Старый 17.08.2009, 12:06   #1
moskalevas is offline
moskalevas
ISV Config и отчёт с параметрами
Добрый день!
С помощью ISV config добавил кнопку на форму Dynamics CRM. При её нажатии должна открываться aspx страничка с отчётом (Reporting Services). Но отчёт с парметром. Значение парметра должно браться с открытой формы, откуда мы запускаем действие. Возможно ли этот параметр передать в коде файла customization конфига?Если да, то как?
Старый 17.08.2009, 12:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Добрый день!
А Вы свою ISV кастомизацию этой кнопочки покажите, будет проще что либо посоветовать.
Старый 17.08.2009, 12:20   #3
moskalevas
У меня там только ссылка на страничку репортинга...не знаю,как передать параметр для отчёта
<ToolBar ValidForCreate="1" ValidForUpdate="1">
<Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif"
Url="http://ksdb3/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%bf%d0%b0%
d0%bf%d0%ba%d0%b0%2f%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b+%d0%b8
+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%
d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0
%bd%d0%b8%d1%8f"
PassParams=""
WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
<Title LCID="1049" Text="Просмотреть отчёт"/>
</Titles>
<ToolTips>
<ToolTip LCID="1033" Text="Info on Test" />
</ToolTips>
</Button>
<ToolBarSpacer />
</ToolBar>
Старый 17.08.2009, 12:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Рекомендую вместо URL аттрибута использовать JavaScript.
В нём можно будет сформировать необходимую строку именно в том виде, что Вам нужно. Т.е.:
JavaScript="var url = '<ссылка на отчёт>; url = url + '?someparam=' + crmForm.ObjectId'; window.open(url);"
PassParams=""
<Titles>
</Titles>
<ToolTips>
</ToolTips>
</Button>
<ToolBarSpacer />
</ToolBar>
Что делает данный код - объявляет ссылку на отчёт, добавляет параметр - идентификатор записи из карточки которой нажимается кнопка, открывает новое окно по адресу сформированной ссылки.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 18.08.2009, 10:01   #5
moskalevas
PassParams=""
<Titles>
</Titles>
<ToolTips>
</ToolTips>
</Button>
<ToolBarSpacer />
</ToolBar>
Ещё раз добрый день!
Что-то не работает...Написал следующий код:
<Entity name="salesorder">
<!-- The Account Tool Bar -->
JavaScript="var url = 'http://[сервер]/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2f%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%bf%d0
%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0%2f%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1
%8b+%d0%b8+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0
%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb
%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f';
url = url + '?Param2=' + crmForm.ObjectId; window.open(url);"
PassParams="1" WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
</Titles>
<ToolTips>
</ToolTips>
</Button>
<ToolBarSpacer />
</ToolBar>
</Entity>
Открывается страничка зепортинга, на которой выводится сообщение об ошибки:
Недопустимый путь к элементу "/Новая папка/Заказы и коммерческие предложения?Param2={9A7500B1-837A-DE11-9267-000E0C4BF7BF}". Путь должен содержать менее 260 символов. Применяются и другие ограничения. Если сервер отчетов работает в собственном режиме, путь должен начинаться с символа косой черты ("\"). (rsInvalidItemPath)
Конечный адрес в репортинг сервисе при выборе параметра выглядит следующим образом:
http://[сервер]/Reports/Pages/Report...овая+па
пка%2fЗаказы+и
+коммерческ
ие+предложе
ния
Мы же соответственно такого не получаем...
Подскажите, в чём ошибка, плиз!
Последний раз редактировалось moskalevas; 18.08.2009 в 10:08.
Старый 18.08.2009, 10:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте поменять строку
на
url = url + '&amp;Param2=' + crmForm.ObjectId; window.open(url);"
Старый 18.08.2009, 10:29   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вы используете Reports? т.е. репорт менеджер? если не ошибаюсь через него нельзя передавать параметры это инструмент администрирования, а не отображения отчетов
Для того чтобы передать параметры нужно использовать репортвьювер
http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1336
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.08.2009, 10:42   #8
moskalevas
на
Попробовал...теперь открывается страничка с отчётом, на которой необходимо выбрать параметр вручную...
Старый 18.08.2009, 11:59   #9
moskalevas
Действительно!Спасибо!
isv, reporting services, java, report
jodonnell: ISV's working hard at our ISV Incubation Week event in Reston. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
