#1 |
кеширование и вычисление display метода
Помогите понять и разъяснить ситуацию.
В шапке журнала есть дисплейные методы, которые вычисляются на основе некоторых полей из строк. Эти дисплейные методы закешированы на ините источника данных. Но хочется, чтоб при изменении значений полей в строках , визуально и изменялось значение дисплейных полей, а не только при нажатии F5 или сохранении записи. Что-то refresh источника данных не помогает. В чем может быть загвоздка? |
#2 |
попробуйте executeQuery вместо refresh
#3 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#4 |
Возможно в данном случае подойдет принудительное чтение текущей записи данных шапки журнала методом reread() (DataSource.reread()) ?
Upd: вдогонку - а если так DataSource_ds.cacheCalculateMethod( tablemethodstr(DataSourceTable,methodName)); ?
Dynamics AX 4.0 SP2 Последний раз редактировалось in.dc; 21.08.2009 в 16:44. Причина: cacheCalculateMethod |
#5 |
Ради интереса - попробуйте вместо datasource.refresh() вызывать datasource.refreshEx(-1);
#6 |
Боец
![]() А ещё можно сэмулировать нажатие F5 на форме: X++: void clicked() { super(); #define.TaskF5(0x0B17) element.task(#TaskF5); } |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1). |
#7 |
Для обновления значения кеша используйте другие методы датасорса, к примеру, те, что были предложены участником in.dc
Sergey Nefedov |
#8 |
#9 |
X++: public void refreshEx([anytype pos]) |
#10 |
X++: public void modified() { super(); MyTable.Field = AnotherTable::find(MyTable.ModifiedField).Field; MyTable_ds.refresh(); }
// no comments |
#11 |
Ни DataSource_ds.refresh(), ни dataSource.refreshEx(-1) в данном случае не помогут Вам, поскольку эти методы только перерисовывают текущую запись.
Sergey Nefedov |
#12 |
Так как же всетаки нужно обновлять кеш display методов?
Столкнулся с тем что проще не использовать кеширование display методов, чем возиться с обновлением грида.. А задача простая - обновлять сумму по строкам в гриде, при добавлении, удалении и измении строк.. |
#13 |
Роман Долгополов (RDOL)
не пойму в чем проблема. по крайней мере для 2009 и для исходной задачи. cacheCalculateMethod уже упоминался в теме
X++: ds.cacheCalculateMethod(); ds.refresh(); |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), alvares (1). |
#14 |
Слона то я и не приметил, хотя все остальное предложенное в теме попробовал
![]() Спасибо, работает! ![]() |
Теги |
display метод, кэширование |
Тема | Ответов | |||
Значение display метода по его названию | 41 | |||
получить label display - метода | 2 | |||
Вызов display метода | 4 | |||
Не копирует из display-метода в буфер обмена | 6 | |||
кэширование display метода | 6 |
Опции просмотра | |
