Старый 23.09.2009, 15:24   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Запрет закрытия диалога
Имеется класс, в одном из методов создается диалог
    Dialog                      dialogDlvRequest;
    DialogField                 dfCustName;
    dialogDlvRequest = new dialog("Параметры доставки");
    dfCustName      = dialogDlvRequest.addField(typeid(CustName));
    dialogDlvRequest.run();
    if(dialogDlvRequest.closedOk())
Вопрос - можно-ли сделать какой-то метод, где проверить введенные значения и в некоторых случаях запретить закрытие диалога, при нажатии кнопки ОК ?
Старый 23.09.2009, 15:39   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,744 / 399 (17) ++++++
используйте RunBase, ну или например при закрытии проверяйте в коде, если проверку не проходит то запускайте диалог снова
Старый 23.09.2009, 16:06   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я бы попробовал в проверку незаполненых реквизитов поставить throw error('....'); Он прерывет выполнение и не закроет форму.
Старый 23.09.2009, 16:18   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
А примет простенький можно? Что-то я такого не использовал раньше - небыло надобности
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Дык где проверку-то делать неясно!
Старый 23.09.2009, 16:26   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Klass/RunBase
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 23.09.2009, 16:29   #6
JeS is offline
JeS
Tutorial_RunBaseForm
Старый 23.09.2009, 17:05   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
метод, который вам нужен, называется validate()
Да и вот ещё, если оно вам ОЧЕНЬ надо, то можно попробовать перекрыть этот метод и у динамически созданного диалога Перехватить событие динамически созданного контрола. Как?
Но я бы не стал так делать. ИМХО проще создать новый класс. Примеры вам уже приводили
dialog
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
Запрет закрытия формы по Escape MaratRZ DAX: Программирование 6 24.08.2005 11:05
Опрос по времени закрытия склада Paul_ST DAX: Функционал 0 25.04.2005 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
