Старый 25.09.2009, 17:41   #1
Nazarov is offline
Nazarov
? Возможность работать с данными на нескольких языках одновременно
Все привет!
Есть такая задача:
Для одного контакта необходимо указать данные на нескольких языках.
Цель:
В зависимости от того, какой пользователь пишет, к примеру, письмо этому контакту - подставляется его имя на соответсвующем языке.
Также контакт должен искаться на всех указанных для него языках.
Зачем:
Объясню на примере:
Есть два офиса: в Киеве и Варшаве. Клиент находится в Польше.
С клиентом ведут общение два сотрудника (один с Киева, другой с Варшавы). При этом польский сотрудник ведет переписку с клиентом на родном языке, а киевский сотрудник на русском языке.
Важно Вариант "все писать на одном языке" понятен, но неудобен в использовании.
Спасибо заранее
Старый 25.09.2009, 17:54   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Nazarov Посмотреть сообщение
Все привет!
Есть такая задача:
Цель:
Зачем:
Объясню на примере:
Спасибо заранее
Продублируйте поля ИМЯ, ФАМИЛИЯ (на польском)
В чем проблема?
Старый 25.09.2009, 19:36   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Много вопросов
Все привет!
Подставлятся куда?
Искаться где?
Зачем:
Объясню на примере:
А проблема в чем? Те кто в Варшаве не пониают по русскиа? а им необходио!? И наоборот для Киева?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.09.2009, 12:30   #4
Nazarov is offline
Nazarov
Проблема в том, что текстовая информация во всех формах вносится только на одном языке.
Как внести, к примеру, Имя и Фамилию контакта на нескольких языках? Поле то одно для ввода.
Старый 28.09.2009, 12:33   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ответ на Ваш вопрос уже звучал - дублируйте. Иначе - никак при помощи простых кастомизаций.
В чем проблема?
Старый 28.09.2009, 12:48   #6
Nazarov is offline
Nazarov
Пока речь идет о двух языках, еще боль-мень понятно. А если их больше? (предполагается минимум три)
Может есть како-то акселератор для такой функциональности?
Старый 28.09.2009, 13:09   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Насколько мне известно - таких акселераторов нет.
Старый 28.09.2009, 13:19   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Посмотрите это http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...e-manager.html
Блога
Старый 28.09.2009, 13:24   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это автора вопроса скорее запутает, а не поможет. Предложенное Ади Кацом решение - не поможет для решения проблемы, озвученной автором вопроса.
Старый 28.09.2009, 14:46   #10
Nazarov is offline
Nazarov
Я не спрашиваю о копипасте готового решения. У Вас есть хотя бы идея и алгоритм, как такое можно реализовать используя указанную ссылку?
Коллеги!
Алгоритм решения я себе представляю. Но исповедую философию, что надо использовать готовые решения и только если их нет - заниматься разработкой.
Судя по всему готового решения в MS CRM нет.
Спасибо!
мультиязычность, dynamics crm
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Для задачи должна быть возможность ввести предыдущую задачу xany Dynamics CRM: Администрирование 3 18.05.2009 09:16
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Установка CRM для нескольких пользователей на одном ПК Dvar Dynamics CRM: Администрирование 2 01.11.2007 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
