15.05.2002, 12:38 | #1 |
Проблемы настройки прав доступа пользователям
1.Проблема настройки прав доступа группе пользователей через функции(функц. ключи) и пункты меню
Задача: настроить группе пользователей Users полный доступ к пункту меню Заказы (и всему, что в него входит), используя доступы к функциям и пунктам меню. а) Изначально в базе отключена часть неиспользуемых функциональных ключей (Администрирование/Функц. ключи/Настройка функц. ключей) Использую версия Axapta 2.5 SP1. b) Работаю в базе под loginом Admin - Создаю пользователя test (Администрирование/Управление пользователями /Пользователи) - Создаю группу пользователей Users (Администрирование/Управление пользователями/ Группы пользователей) - Пользователю test назначаю группу пользователей Users - Группе пользователей Users на закладке Права на функц ключи отключаю доступ ко всем функц ключам Косвенный доступ можно выключать, а можно не выключать (Администрирование/Управление пользователями/Права доступа/Права групп пользователей) - Включаю Полный доступ к функции Торговля, но ставлю Нет доступа всем ее "листьям", кроме Продажи и Продажи базовые функции - В окне доступа к пунктам меню по пунктам Закупка, Управление запасами по всем его подпунктам стоит Нет доступа и "Нужен уровень доступа: Чтение" c) Работаю в базе под loginом test - Мне доступны пункты Главного меню Закупки!!!, Заказы и Управление запасами!!!, и все что они содержат тоже.. Вопросы к спецам: Почему это происходит, ведь пункты Закупки и Управление запасами test не должен видеть по моей логике настройки. Какая общая логика настройки прав доступа через функции и пункты меню? Как они(функции и пункты меню) соотносятся/должны соотносится друг с другом при настройке? 2. Проблема настройки прав доступа посредством создания меню пользователя Кто-нибудь знает как можно создать один раз меню пользователя (файл/создать/меню пользователя) и настроить его для нескольких пользователей? Или такой возможности нет вообще? Сейчас, если я хочу N пользователям сделать одинаковое меню, то приходится заходить под каждым из них и создавать одно и тоже меню N раз. Понятно, что это утомительно. Как закрыть доступ пользователям к пункту Файл/Открыть/...? |
15.05.2002, 13:11 | #2 |
Существует "нормальный" и "расшриренный" режим Цитата:
всем ее "листьям", кроме Продажи и Продажи базовые функции А вот "Нет доступа", скорее всего, ты устанавливаешь только тем, которые видны в "нормальном" режиме. Да. Еще одно: перейти в расширенный режим можно с помощью правой кнопки мыши. 2. Я не знаю такой возможности. По-моему штатными средствами нельзя ни копировать, ни публиковать меню пользователя, приватные проекты, настройки форм пользователя. На самом деле эти настройки храняться в UtilElements. Там записывается идентификатор пользователя. |
15.05.2002, 14:15 | #3 |
Спасибо за ответ, mazzy.
По п.1: Я попробовал проделать шаг (b), о котором писал выше при включенной галке "Развернутое дерево" Результат тот-же. В чем отличие этих двух режимов? И какая логика/порядок настройки прав этим способом ? (сначала функции, потом пункты меню или наоборот? Если настраиваю только доступ к пунктам меню, не трогая функции, то результата вообще нет) |
15.05.2002, 14:31 | #4 |
Восставший
1. Повторил приведенную последовательность
В точности как написано было (правда, на SP3)
Результат см. на картинках. Выводы (возмодные, ИМХО): - разная интерТРЕПация на SP1 и SP3 - неточное описание ситуации - неточное выполнение того, что описано (только я вроде все буква в букву делал) - криворучность того, кто выполнял написанное либо того, кто писал |
15.05.2002, 14:48 | #5 |
Когда то делал этот сайт
2Falcon
Картинки прикрепились к Вашему сообщению Просто они не отображаются в нем. В том месте, где вы хотите вывести картинку , надо писать [<x>fig1] для второй соотв. [<x>fig2] и т.д. пробую прикрепить картинку
Николай Иванов Внедреям-с, не без этого |
15.05.2002, 14:51 | #6 |
Восставший
Вот теперь все получилось :)
Спасибо за советы !!!
(все-таки руки кривые наверное у меня ) |
15.05.2002, 15:00 | #7 |
Я вижу, у Вас всё получилось :-)
15.05.2002, 15:14 | #8 |
Эге-гей, уважаемые.
Не увлекайтесь картинками. Представьте каково людям, которые сидят на диалапе! Цитата:
Изначально опубликовано axot
В чем отличие этих двух режимов? См. хелп Feature key organization Цитата:
Изначально опубликовано axot И какая логика/порядок настройки прав этим способом ? (сначала функции, потом пункты меню или наоборот? Если настраиваю только доступ к пунктам меню, не трогая функции, то результата вообще нет) [/B]
Кстати, в твоем случае остались несколько пунктов меню, которые ты хочешь убрать. Найди эти пункты в правой панели и посмотри какой функциональный ключ соответствует этому пункту и выключи его (в правой панели или в средней). Скорее всего у тебя что-то осталось влкюченным (подозреваю что включенные пункты остались в ветке Финансы\Расчеты с поставщками и клиентами\...) |
15.05.2002, 15:45 | #9 |
Вот моя проблема в картинках, есть различия довольно значительные.
15.05.2002, 15:55 | #10 |
15.05.2002, 16:12 | #11 |
Восставший
Посмотри, какие права доступа стоят в ветках
Закупки - базовые функции Управление складом - базовые функции Неплохо бы также убедиться, что во всех остальных ветках (кроме торговли) тоже нигде не стоит доступ. Я сделал это, нажав кнопку внизу Отключить доступ ко всем функциям, а потом включив только торговлю - продажи и продажи расширенные функции. То, что на соответствующих ветках стоИт красный крестик - еще не означает, что в нижележащих слоях нет включенных функций. И еще. Не знаю, имеет ли это значение. Часть функций у тебя выделена жирным шрифтом, часть - не выделена. Я не смог понять закономерности, к тому же, у меня, как видно из картинок, все "нежирное" (слева, где доступ к функциям). |
15.05.2002, 16:12 | #12 |
Хм... а к пользователю прикреплен только этот набор прав?
может быть пользователь получает права на "управление запасами" через другой набор? |
15.05.2002, 16:15 | #13 |
Falcon, ты смотришь в "нормальном" режиме.
Показываются не все ветки. |
15.05.2002, 16:34 | #14 |
Сообщение от Falcon
Сообщение от Falcon
Сообщение от Falcon
15.05.2002, 16:36 | #15 |
Изначально опубликовано mazzy
Хм... а к пользователю прикреплен только этот набор прав? |
15.05.2002, 16:41 | #16 |
Восставший
Развернутое дерево включил.
После этого действительно появились новые ветки. Список меню не изменился. Проставил (зачем - не знаю, так, на всякий случай) галочки во всех подпунктах "Продажи - расширенные функции", так чтобы квадратик с галочкой из "серого" стал "белым". При этом добавился пункт меню Стратегическое управление. Попутно заметил, что стал активным пункт "расширения продаж" в списке функций - а я его не включал! Выключил его - "продажи - расширенные функции" стали снова серенькими. Круто. Значит, там еще и взаимосвязи между функциями есть какие-то "унутренние". Хотя, с другой стороны, все логично Короче говоря, после всех экспериментов у меня прежняя картина. Все корректно. |
15.05.2002, 16:56 | #17 |
А что будет видно у пользователя, если ты отменишь доступ к пунктам меню Персонал и Закупки. Они будут ему видны? Второй вопрос: Функциональный ключ Персонал у тебя выключен? Если так, то механизм функц ключей независим от пунктов меню, хотя при включении доступа функц ключей выключаются соответствующие пункты меню???
15.05.2002, 17:06 | #18 |
Восставший
Если выключить доступ к пункту меню Закупки - его не видно.
Персонал же (пункт меню) не выключается - недоступно изменение свойств в правом верхнем углу, когда стоишь на Персонале! Из всего персонала, как видно даже из картинок, доступны только Настройки Параметров - их, видно, никак не выключишь. Функциональный ключ Персонал у меня "включен" |
15.05.2002, 17:22 | #19 |
Похоже дело в сервиспаках. Вот ведь блин! Под каким слоем ты настраиваешь права?
15.05.2002, 17:24 | #20 |
Восставший
Судя по всему - под usr. А что, можно под sys это делать ? (темнота я, ой темнота...)
Теги |
права доступа, ax2.5 |
Опции просмотра | |
