Старый 14.10.2009, 14:08   #121
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Тут оказывается вот в чём проблема.В карточке ПРЕДЛОЖЕНИЕ есть поле Потенциальный клиент, в котором мы можем указывать либо Бизнес-партнёра(account), либо Контакт(Contact).
А у меня есть такой код:
quote quo = (quote)crmservice.Retrieve(EntityName.quote.ToString(), workflowContext.PrimaryEntityId,
new ColumnSet(new string[] { "customerid" }));
activityparty toparty = new activityparty();
toparty.partyid = new Lookup();
toparty.partyid.type = EntityName.account.ToString();
toparty.partyid.Value = quo.customerid.Value;
mail.to = new activityparty[] { toparty };
Здесь формируется поле карточки ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА "Кому". Надо бы сделать так,чтоб он заполнялось в зависимости от выбранного Потенциального клиента(то есть бизнес-партнёр или контакт). Не могу сообразить,как это сделать.
Делайте проверку по типу того, что вы получаете contact или account и формируйте соответственно эту часть
toparty.partyid.type = EntityName.<account OR contact>.ToString();
в SDK смотрите примеры
Старый 14.10.2009, 14:09   #122
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте так - вместо строки
напишите
toparty.partyid.type = quo.customerid.type;
Старый 19.10.2009, 10:00   #123
moskalevas is offline
moskalevas
напишите
Спасибо!Воспользовался вашим советом.Теперь в зависимости от потенциального клиента(бизнес-партнёр или контакт) соответсвенно заполняется поле КОМУ карточки электронного письма.В карточке же Бизнес-партнёр есть поле Основной контакт(не всегда заполнено).Хотелось бы чтоб в создаваемое письмо в поле КОМУ передовался ещё этот параметр(основной контакт).
Старый 19.10.2009, 10:08   #124
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Следовательно без ещё одного запроса к вебсервису не обойдёшься. Вам необходимо проанализировать, что поле customerid заполнено бизнес-партнёром, далее получить его идентификатор, далее - при помощи Retrieve метода получить поля данного бизнес-партнёра, проанализировать, что поле контакта заполнено и уже после этого добавлять в поле To письма.
Старый 19.10.2009, 10:13   #125
moskalevas
Что нужно сделать-понятно!а вот как-это уже другой вопрос
Может подскажите?или хотя бы ссылочку какую-нибудь подкините
Старый 19.10.2009, 10:22   #126
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Retrieve
Старый 20.10.2009, 14:58   #127
moskalevas
Так и не хочет работать.
Вот какой последний рабочий вариант заполнения поля To:
quote quo = (quote)crmservice.Retrieve(EntityName.quote.ToString(), workflowContext.PrimaryEntityId, new ColumnSet(new string[] { "customerid" }));
Help, please!
Возникла бредовая идея создать поле в карточки предложения основной контакт. Туда с помощью яваскрипта и SOAP запроса передать значение с карточки контакта. И уже прям с карточки предложения выхватывать его и передавать в поле To. Но это не очень красиво и муторно.
Старый 20.10.2009, 15:04   #128
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Help, please!
А до чего дошли при доработке, и как я понял получении неработающего кода?
Старый 20.10.2009, 16:37   #129
moskalevas
Пытался просто в поле To записать бизнес-партнёра,основной контакт(выбирал бизнес-партнёра.у которого поле основного контакта не пусто)
account acc = (account)crmservice.Retrieve(EntityName.account.ToString(), workflowContext.PrimaryEntityId,
new ColumnSet(new string[] { "primarycontactid" }));
activityparty toparty1 = new activityparty();
toparty1.partyid = new Lookup();
toparty1.partyid.type = EntityName.account.ToString();
toparty1.partyid.Value = acc.primarycontactid.Value;
mail.to = new activityparty[] { toparty, toparty1 };
Старый 20.10.2009, 16:49   #130
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Обращаю Ваше пристальное внимание на следующие две строчки:
Просто немного внимательности и всё бы заработало.
Старый 21.10.2009, 11:46   #131
moskalevas
Товарищи!Так и застрял на этой маленькой проблеме.
Немного подправил код,получил следующее:
Guid quoid = quo.customerid.Value;
account acc = (account)crmservice.Retrieve(EntityName.account.ToString(), quoid,
toparty1.partyid.type = acc.primarycontactid.type;
Почему не хочет отрабатывать,не пойму...
Старый 21.10.2009, 11:51   #132
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А какая ошибка? Приведите Detail.InnerText генерируемого исключения.
Старый 21.10.2009, 11:56   #133
moskalevas
А как получить Detail.InnerText исключения?
В логах асинхронного сервиса пишет:
[2009-10-21 11:33:11.2] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 10 |Category: Platform.Workflow |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | WorkflowHost.OnWorkflowTerminated
>Workflow terminated: {5E625FCB-13BE-DE11-8F8D-003048743D04} - at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Create(BusinessEntity entity)
at E_mailFromQuote.SendReport.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.CompositeActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Состояние бизнес-процесса:ожидание
Старый 21.10.2009, 12:02   #134
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код обращения к вебсервису CRM оборачиваете конструкцией
try
//обращение к вебсервису
catch(SoapException sexc)
throw new Exception(sexc.Detail.InnerText);
Старый 26.10.2009, 19:33   #135
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Lightbulb Способы обновить custom attribute из plugin'а
Коллеги, я знаю два способа обновить кастомный атрибут какой-то стандартной сущности через плагин, зарегистрированный на Post Stage:
1) TargetUpdate DynamicEntity
2) Fetch
А есть ли еще какие-нибудь способы?
P.S. утомился каждый раз писать страницу кода для первого и задолбался для второго.
CRM programmer
Старый 26.10.2009, 19:52   #136
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
2) Fetch
Fetch не умеет ничего обновлять. Вы чтото вероятно перепутали. Fetch - умеет только зачитывать данные.
По поводу Update - зачем пользоваться TargetUpdate? Update метод может обрабатывать и DynamicEntity...
За это сообщение автора поблагодарили: SVK (1).
Старый 27.10.2009, 08:56   #137
moskalevas
Добрый день!
Программка заработала.Только не получается сделать проверку.Необходимо,если в карточке account поле primarycontactid пусто,то в карточке электронного письма заполнять поле to бизнес-партнёром,если же не пусто, то ещё заплнять поле cc(копия) основным контактом.Написал следующую проверку,но запуская бизнес процесс на выполнение в состоянии пишется ожидание и всё.
if (acc.primarycontactid.IsNull == false)
toparty1.partyid.type = EntityName.contact.ToString();
mail.cc = new activityparty[] { toparty1 };
else
mail.cc = new activityparty[] { toparty };
Для варианта,когда у бизнес-партнёра заполнено поле "основной контакт" - работает.
Старый 27.10.2009, 10:02   #138
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день!
else
Попробуйте строку
заменить на
if (acc.primarycontactid != null)
Старый 27.10.2009, 10:32   #139
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Я имел ввиду xml обновление, не фетч, конечно.
А вот за Update - спасибо!
CRM programmer
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
