#1 |
Подсчет времени простоя
Доброго времени суток.
Возникла потребность автоматически закрывать сеанс пользователя при неактивности в течении некоторого времени. Под не активностью понимается простой именно системы, например: пользователь может запустить обработку и пойти пить чай, время пока система обрабатывает данные не считается простоем, хоть пользователь при этом не работает ). Есть ли какие механизмы в Аксапте откуда можно получить данные о простое системы? Подскажите в каком направлении нужно рыть? Axapta 3.0 SP 2 Заранее спасибо. |
#2 |
сервис/параметры/разное/автоматический выход из системы. форму можно открыть еще: администрирование/пользователи/настройки пользователя
Последний раз редактировалось ice; 28.10.2009 в 09:46. |
#3 |
Сам.AX
Автоматический выход из системы как раз воспринимает время обработки того же отчета как время простоя. Механизм подсчета времени простоя в аксапте ооочень приблизителен. Тут, по-моему, и X++ не спасет...
ѣ |
#4 |
проверил, при установке параметра на 2 минуты, запустил отчет и свернул окно, отчет формировался 10 мин, аксапта закрылась только после сформирования
Последний раз редактировалось ice; 28.10.2009 в 14:23. |
#5 |
Сам.AX
На всякий случай надо было перезапустить АОС и клиента, а после уже эксперементироваь с отчетом.
Возьми свет! |
#6 |
А не связано ли нестабильное поведение счётчика простоя с наличием, а точнее с отсутствием в нужных местах команд StartLengthyOperation и endLengthyOperation?
#7 |
такая проблема давно у нас уже существует, но объективного метода определять: держит пользователь сессию "бесполезно" и его можно отстрелить, или все таки там что то происходит- так и не нашли (к слову, автоматический выход из системы у нас не работает. ax3sp3).
--- SHiSHok |
#8 |
#9 |
Это все подробно обсуждалось в теме Автоматический выход из системы. Обратите также внимание на обсуждаемый в той теме косяк в работе автозавершения, проявляющийся при создании новой записи. |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), Ivanhoe (1), ice (1), S.Kuskov (1), -=RSV=- (1), Player1 (1), jeky (1), Alexx7 (1). |
#10 |
Всем здравствуйте.
Подскажите как получить время простоя у конкретного пользователя? |
Опции просмотра | |
