Старый 29.10.2009, 18:24   #1
nano3 is offline
nano3
SysDictField.visible() возвращает неверное значение
DAX 2009
Kernel version: 5.0.1000.52
Application version: 5.0.1000.52
SQL 2005
Привет, всем
Запускаю такой вот Job
static void Job15(Args _args)
    SysDictTable    dictTable = new SysDictTable(tablenum(SalesTable));
    SysDictField    sysDictField;
    boolean         visible;
    sysDictField =  dictTable.fieldObject(11) ;
    visible = sysDictField.visible();
    info(strfmt("%1", visible));
результат - false
Хотя св-во visible = Yes
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации, если кто-нибудь с подобным сталкивался. Очень надеюсь, что я просто что-то не заметил, а то уже все перепробовал: SalesTable компилировал, менял св-во поля туда-обратно, удалял индексный файл... вот только с бубном еще не плясал.
Изображения
Старый 29.10.2009, 18:40   #2
И все-таки дело в инициализации.
Вот так - работает:
static void Job5(Args _args)
    SysDictField    sysDictField = new SysDictField(tablenum(SalesTable),fieldnum(SalesTable,SalesGroup));
    boolean         visible;
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 29.10.2009, 18:43   #3
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
? ConfigurationKey
А у вас включен конфигурационный ключ на EDT поля SalesGroup?
Sergey Nefedov
Старый 29.10.2009, 19:04   #4
nano3 is offline
nano3
точно!!! конфигурационный ключ сволочь был выключен. Спасибо за помощь!
Старый 23.11.2010, 16:00   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Заметил странное поведение sysDictField. (Ax2009 RU5)
При работе на серверной и клиентской части есть различия в поведении...
Например для пользователя, у которого нет прав на ключ PurchTables, но есть право на просмотр таблицы PurchTable, код :
static server void test2()
    SysDictField    sysDictField = new SysDictField(tablenum(PurchTable), fieldnum(PurchTable, PurchId));
    boolean         visible;
Возвращает false, а
static client void test2()
    boolean         visible;
Возвращает true
Это, в свою очередь, влияет на работу формы фильтрации SysQueryForm.
Пользователь с такими правами может спокойно работать в форме "Заказ на покупку", создавать и разносить закупки... Но не сможет ничего сортировать и фильтровать через форму фильтрации-сортировки.
Форма фильтрации нормально работает только тогда, когда у пользователя есть право на ключ безопасности той таблицы, по которой производится фильтрация и сортировка (а не на саму таблицу).
В Ax 3.0 все работало корректно, в Ax2009 приходится открывать права на ключ безопасности таблиц целого модуля (чтобы работала сортировка и фильтрация), что не корректно с моей точки зрения.
Поменял в
SysQueryForm
private static server container findFields(tableId _tableId, TmpSysQueryCompanyRange _tmpCompanyRange)
на
private static client container findFields(tableId _tableId, TmpSysQueryCompanyRange _tmpCompanyRange)
Таким образом все работает корректно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), gl00mie (2), S.Kuskov (5).
Старый 02.03.2020, 18:57   #6
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
В порядке некропостинга.
В AX 4.0 наблюдается то же самое.
И более того, и в 2009 и в 4.0 SysDictField может возвращать разные id() поля.
На сервере, как будто бы поле - контейнерное с единственным элементом и id как у контейнерного > 65535 (взведенный первый бит 1<<16). На клиенте - нормальное, с id < 65535.
Как побочный эффект этого - на форме пользователей наложив фильтр на поле "Имя пользователя" потом невозможно наложить другой фильтр на это же поле в форме расширенного запроса, не перевыбрав поле, которое в той форме теперь называется User Name.
Причина - в том, что при вызове формы расширенного фильтра список полей создается на клиенте, а при сохранении валидация полей работает по заново созданному списку полей (в findFields()) на сервере.
Указанное изменение лечит и это.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 02.03.2020 в 19:00.
ax2009, ax4.0, sysdictfield, sysqueryform
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
