Старый 19.11.2009, 16:26   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
это не план
Старый 19.11.2009, 16:35   #22
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
это не план
упс..
имеется ввиду дерево в плане исполнения запроса?
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 19.11.2009, 16:38   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Увидев текст запроса целиком сразу вспомнил про SelectionField:: Database Хоть небольшая, но всётаки оптимизация
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 19.11.2009, 16:40   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ну да или текстовое его представление, которое, например, аксапта выводит.
Старый 19.11.2009, 17:10   #25
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Я правильно понимаю: включил sql-трассировку..запустил отчет, появился инфолог с временем выполнения, открываю мониторинг запросов sql, далее функции-экспорт в файл..создается 2 файлика .dat и .def. В dat много всего..
Старый 20.11.2009, 09:19   #26
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
правильно делаю? какой именно файлик из двух нужен?
Старый 20.11.2009, 09:36   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Честно? Не знаю как экспортировать из аксапты сам план исполнения. Выложите хотябы скриншот дерева и распишите 'Ожидаемое число строк' и 'Затраты' для каждого узла (отображаются в нижней части формы 'План исполнения операторы')
Старый 20.11.2009, 10:00   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Самая последняя галка в Мониторинге запросов SQL
Миниатюры
Старый 20.11.2009, 10:25   #29
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Вроде бы вот это:
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 20.11.2009 в 10:31.
Старый 20.11.2009, 10:39   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а можно еще окно расширить, чтобы весь план было видно?
Старый 20.11.2009, 13:41   #31
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
извиняюсь..
Старый 20.11.2009, 13:45   #32
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Скажите, а как часто у вас обновляется статистика на рабочем сервере? Может быть дело в том, что SQL по "устаревшей" статистике пытается оптимизировать запрос
Старый 20.11.2009, 14:23   #33
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
ежедневно ночью
Сейчас отчет работает быстро, вопрос в том, надолго ли хватит такого кода..ведь размер таблиц увеличивается довольно быстро..
Старый 20.11.2009, 22:04   #34
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Щас под рукой аксапты нет, поэтому немного пустых умствований
тут основная проблема - то что отчет уходит в глубины прошлого и выбирает за все даты. Если у вас группы договоров меняют свою актуальность - то есть запрос по группе договоров отсекает заведомо старые, неактуальные, договора, до добавление полей RCONTRACTACCOUNT, RCONTRACTCODE в индекс может помочь. Правда надо исследовать, насколько изменится быстродействие вставки при таком изменении.
Еще совершенно непонятно, зачем переписывать совсем все проводки во временную таблицу, судя по всему дальше оно группируется в мепах. Может можно мепам передать уже скгруппированное?
Старый 23.11.2009, 09:38   #35
KiselevSA
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
ежедневно ночью
У нас в свое время была похожая "засада" с отчетом, помогал update статистики на лету: пользователям приходилось ждать 8-10 минут. Отчет собирался по SalesTable, т.ч. симптомы очень похожи. Попробуйте в тот момент, когда начинает медленно работать, запустить sp_updatestat и повторить попытку после обновления статистики.
Старый 23.11.2009, 10:43   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
настораживает...
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
