Старый 25.12.2009, 11:41   #1
pwp is offline
pwp
Формируемое поле на Grid
Вопрос, похоже, простой, но тем не менее. Одно из полей таблицы, показанное на
Grid является производным от нескольких полей в той же таблице.
1. В каком в методе лучше окончательно формировать это поле: leaveRecord() или write() этой формы или еще где то?
2. Как показать (обновить на Grid) это поле при уходе с этой записи ? В каком методе ?
Старый 25.12.2009, 11:51   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
На таблице, в методе modifiedField - при изменении значений полей, от которых зависит значение - если вычисления не трудоемки по производительности;
или в методах insert+update.
На гриде поле обновится автоматом.
Старый 25.12.2009, 12:03   #3
pwp is offline
pwp
Ну в методе modifiedField не очень красиво , если таких полей > 1.
"или в методах insert+update." - на таблице или источнике данных ?
Да вот не обновляется автоматом, нужен dataSource_DS.research() только вот куда его поставить ?
Старый 25.12.2009, 12:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Если производное поле создано только для отображения вспомогательной информации и хранить в БД его значение не нужно, то можно (даже нужно) заменить его на display метод
Старый 25.12.2009, 12:06   #5
pwp is offline
pwp
Это тоже понятно, но оно нужно для дальнейшей работы (поисков, сортировок) в других формах.
Старый 25.12.2009, 12:07   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это нормальная практика. Поищите по стандартным таблицам метод modifiedField. К тому же никто вам не мешает саму логику вычислений (если она грамоздка) вынести в соседний метод или скажем в специальный класс
Старый 25.12.2009, 12:13   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Одно из полей таблицы, показанное на Grid является производным от нескольких полей в той же таблице
Ещё вопрос. Является производным от нескольких полей в той же записи этой таблицы или от других записей?
Если вы хотите увидеть изменения произошедшие не в активной строке грида, то вам действительно необходимо принудительно сделать reread и refresh этой строке (по умолчанию перерисовывается только активная)
Старый 25.12.2009, 12:16   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Событие после которого обновятся данные (вызовутся update или insert таблицы) в активной строке - это dataSource.write(). Т.е. делать research() нужно после super() этого метода.
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1).
Старый 25.12.2009, 12:20   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вроде обновляется, стандартный подход;
public void modifiedField(fieldId _fieldId)
    super(_fieldId);
    switch (_fieldId)
        case fieldnum(Table2, ItemId1):
        case fieldnum(Table2, ItemId2):
            this.calcItemId();
            break;
void calcItemId()
    this.ItemId = this.ItemId1 + this.ItemId2;
В любом случае, объект датасорса доступен и в таблице, если курсор привязан к форме:
if (this.isFormDataSource())
        this.dataSource().refresh();
Тип файла: xpo Table_Table2.xpo (2.1 Кб, 447 просмотров)
Старый 25.12.2009, 12:27   #10
pwp is offline
pwp
Ок, прекрасно. Спасибо.
Старый 25.12.2009, 13:18   #11
Кирилл
Гость
n/a
Ax3SP6
Research() обновляет весь список и курсор может встать не в ту строку,
которую Вы редактировали (если строк больше одной и редактировали строку где-нибудь в середине).
В результате Вы начнете беспокоиться о методах позиционирования в гриде.
Следование совету DSPIC (перекрытие метода modifiedField на таблице), позволит избежать беспокойства.
Обновить на экране строчку методом refresh() можно прямо из modifiedField на таблице.
Последний раз редактировалось Кирилл; 25.12.2009 в 13:23.
Старый 25.12.2009, 14:20   #12
pwp is offline
pwp
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Ax3SP6
Сообщение от DSPIC
public void modifiedField(fieldId _fieldId)................
void calcItemId()
Полностью согласен, но проблема в том, что не все записи этой таблицы подвергаются такому преобразованию, а лишь те записи которые еще при уточнении по двум другим таблицам имеют спецпризнак. Причем не на всех формах с этой таблицей это нужно. Поэтому мне казалось, что ставить все эти методы на таблицу не совсем правильно, а лучше делать на форме, а может на источнике формы.Но в любом случае спасибо за ответы, была ценная информация для меня.
Старый 25.12.2009, 16:00   #13
Посмотреите может, как это сделано на InventSum? Я не полностью прочитал тему, но вроде как Вам должно подойти - там как раз много полей, которые являются производными от других полей
Старый 25.12.2009, 20:31   #14
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Делал аналогичное, расчет жил в validateField на таблице, ничего обновлять не приходилось - значения расчитываемых полей менялось в grid'е при смене фокуса в полях таблицы.
DAX 3 SP3
Старый 26.12.2009, 09:00   #15
pwp is offline
pwp
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
DAX 3 SP3
Ок, вот это похоже эффективней всего, спасибо всем, принявшим участие, эту тему можно пока прикрыть.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Поле в Grid типа Window Андре DAX: Программирование 13 18.12.2003 18:22
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
