Старый 13.01.2010, 13:06   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Настройка формы
Посдкажите, какие права необходимо дать на группу прав, чтобы при добавлении этой группы пользователю, он мог скрывать, перемещать, добавлять элементы на форму?
Старый 13.01.2010, 13:34   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если речь про DAX4, то там зачем-то на кнопки добавления полей повесили ключ, требующий права на разработку.
Старый 13.01.2010, 13:35   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для AX 2009:
Ключ доступа Администрирование / Разное / Персонализация формы
Для AX 4.0 и 3.0:
Есть глобальный конфиг. ключ - запрещает / разрешает для всех. Если включен, то все могут менять формы - таскать поля, удалять, скрывать. Единственно - кнопка "Добавление полей" завязана на ключ Разработка / MorphX.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 13.01.2010, 14:02   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
У нас 3ка. Глоб. конф ключ включен. "Добавление полей" тоже включено.
Но когда пытаюсь скрыть поле пишет "Запрещено скрывать элементы"
Старый 13.01.2010, 14:16   #5
возможные варианты:
1. у дизайна свойство AllowUserSetup = false
2. что-то не то с комбинацией свойств AllowUserSetup и AllowAdd
см.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx
Старый 13.01.2010, 14:16   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так во всех формах? Или где-то конкретно?
Ivanhoe as is..
Старый 13.01.2010, 14:28   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
на всех, специально проверил на стандартной форме. передвигать элементы можно, а от добавлять и скрывать - нет.
Старый 13.01.2010, 14:34   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, модификации какие-нибудь? Точку останова поставить в Info.add() и смотреть что ругается
Ivanhoe as is..
Старый 13.01.2010, 15:14   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Действительно, модификация... вычистил код, сейчас все скрывается нормально.
Единственное что осталось - это добавление полей.
Добавил полный доступ на всю разработку ради интереса, но кнопка все равно не появляется...
Старый 13.01.2010, 15:20   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Все разобрлся, там, оказывается, на группу кнопок ключ повесили. Спасибо всем!
Настройка формы decoder DAX: Программирование 1 11.02.2009 16:23
Настройка формы WMSJournalTable на чтение Saber DAX: Администрирование 0 27.06.2008 16:18
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Настройка доступа к элементам дизайна формы Petroff DAX: Администрирование 3 01.12.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
