Старый 21.01.2010, 15:44   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? .NET business connector не видит изменений в коде Аксапты
Возникла проблема:
при работе через .net бизнес коннектор - если в каком либо статическом методе класса в аксапте, было к примеру изменение числа параметров, или вообще добавлен новый метод к существующему классу - то в коде из VS .NET 2008 (C#) при обращении к этим изменённым методам или новым методам вылетает ошибка - что мол либо метода нет или число параметров неверно.
Рестарт AOSa не помогает. Однако, примерно через полчаса после изменений в коде аксапты метод уже и находится и работает.
Вопрос - возможно ли как нибудь перегрузить бизнес коннектор? Что вообще надо перезапустить чтобы бизнес коннектор увидел изменения сразу?
DAX2009. Из кода C# подключение к DAX через Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll.
Старый 21.01.2010, 16:58   #2
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
"Обновить AOD" пробовали? Или почистить клиентский кэш.
Последний раз редактировалось alex55; 21.01.2010 в 17:17.
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 22.01.2010, 11:43   #3
rkorchagin
Точно! Только удалил клиентский кэш сразу стало работать! Спасибо!
.net, business connector, c#, подключение, бизнес-коннектор
DynamicsAxSCM: Picking update via .Net Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2009 03:07
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
