Старый 22.01.2010, 09:13   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Глюк RunBase (AX40sp2)
Добрый день.
Странный глюк происходит. Создал класс, и пытаюсь вызвать диалог. Ругается на супер в методе Unpack. Пыталcя менять параметр в CurrentVersion на разные числа. не помогло. Выдает ошибку: Ошибка времени выполнения: RunBase (Объект), метод unpack не содержит команды возврата.
Вот стек:
[c] \Classes\RunBase\unpack 1
[c] \Classes\MyClass\unpack 6
[c] \Classes\xSysLastValue\getLast 20
[c] \Classes\RunBase\getLast 9
[c] \Classes\RunBaseBatch\getLast 5
[c] \Classes\RunBase\promptPrim 9
[c] \Classes\RunBase\prompt 12
[c] \Classes\RunBaseBatch\prompt 3
[c] \Classes\MyClass\main 7
Подскажите что можно ещё посмотреть.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 22.01.2010, 09:39   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вы вызываете super() в перекрытом методе Unpack()? В RunBase он абстрактный!
Старый 22.01.2010, 09:43   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ну да в перекрытом. Вот код:
public boolean unpack(container packedClass)
    boolean         _ret;
    Integer         _version    = conpeek(packedClass,1);
    container       _packedQuery;
    switch (_version)
        case #CurrentVersion:
            [_version, #CurrentList,_packedQuery] = packedClass;
            _ret = true;
            break;
        default:
            _ret = false;
    return _ret;
Возьми свет!
Старый 22.01.2010, 09:47   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Обновить AOD
2. Измените currentVersion + компиляция всего класса.
+ можно ещё инкрементную компиляцию запустить на RunBase, если не поможет.
Старый 22.01.2010, 09:51   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Ну да в перекрытом
Акцент в вопросе был другой. Вызываете ли вы super()?
И ответ, как я понимаю по приведённому вами коду, нет. А компилятор почему-то всё ещё думает, что да. Инкриментальную компиляцию пробовали?
Старый 22.01.2010, 10:01   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сделал. Форма появляется. А сейчас вот такая штука вылазит при попытке зарыть форму: Ошибка времени выполнения: Object Объект не имеет метода "batchInfo"
И, собственно, стек:
[c]    \Classes\Object\batchInfo 0
[c]    \Classes\RunBaseBatch\prompt 11
[c]    \Classes\UploadFrom1C\prompt 5
[c]    \Classes\RunBase\promptOnClient 15
[s]    \Classes\RunBase\promptPrim 17
[s]    \Classes\RunBase\prompt 12
[c]    \Classes\UploadFrom1C\main 10
Пятница.
Возьми свет!
Старый 22.01.2010, 10:09   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Пятница.
Он у вас был вначале RunBaseBatch, а потом вы заменили на RunBase?
AOD обновляли+компиляция? (Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Обновить AOD)
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 22.01.2010, 10:59   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Обновление AOD помогло. Спасибо.
Возьми свет!
runbase, законченный пример
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
