#61 |
Формула нормирования сопровождения
Не я ее придумал, а один опытный управленец с которым я работал. В ПО он разбирался мало - но если необходимо - вникал. Я лишь пытаюсь формализовать то, что он успешно использовал.
Но сначала термин: Сопровождение давайте рассматривать, как поддержка действующей системы в рабочем состоянии. Представим, что консультант отвечает за работоспособность определенного модуля. Тогда за каждый день работы начисляем балы следующим образом: + 1 если модуль работает и консультант присутствует на рабочем месте + 5 если модуль не работает и консультант отсутствует на рабочем месте - 20 если модуль не работает. Дальше, посчитайте количество балов в месяце, на вашем проекте, и исходя из этого сделайте определите стоимость бала.... Понятно, что цифры приблизительные - важен принцип. Думаю что это принцип изначально возник как протест против финансирования ИТ по остаточному принципу - "раз все работает ок, может ИТ зарплату не платить вообще - вроде все работает само..." |
#62 |
Вот-вот, начните с определения термина "балл" (или "бал" по-вашему). Хорошо - это когда много баллов или когда мало баллов? (аналогия из спорта: много баллов в фигурном катании это хорошо, а много баллов в гольфе это плохо).
Из вашего примера это непонятно. Скажем, в месяце 22 рабочих дня. Весь месяц и консультант отсутствует, и модуль не работает. По вашему пункту 2 консультант наберет плюс 110 баллов; с другой стороны, эта ситуация подпадает и под пункт 3 (система не работает, наличие консультанта не определено) , консультант набирает минус 440 баллов. Вы пишите "важен принцип", вот и объясните его, как у вас так получается, что фиг поймешь что вы пишите. |
#63 |
Правильная формула (ошибка исправлена)
Итак правильный вариант: ("+" значит плюс к зарплате) + 1 если модуль работает и консультант присутствует на рабочем месте + 5 если модуль работает и консультант отсутствует на рабочем месте - 20 если модуль не работает |
#64 |
Работая еще давно давно программистом, работающим над своей самопиской - услышал похожую идею от директора - "Если нет проблем, то и программист не нужен".
Поэтому я бы посчитал, что во второй пункт вкралась досадная "опечатка" - следует читать так: Цитата:
Т.е. в первый месяц после запуска - если все работает - консультант - супермолодец. (считаем + 5 баллов в день) Если и во второй месяц ничего не выявилось - то - просто молодец (допустим + 2 балла в день) В третий месяц - 1 балл. В четвертый - уже можно не платить, т.к. если система долго не требует участия консультанта - то он наверное и не нужен. Сроки (кол-во месяцев) - естественно взяты с потолка - чисто для примера идеи. Также следует учесть, что в реальной поддержке, которая присутствует сейчас помимо сопровождения присутствуют работы, которые можно отнести к проектным (фактически сделать чего-то микроскопически новое). По завершению этих работ (допустим изменили механизм экспорта/импорта с какой-то внешней системой) - им тоже нужно сопровождение (время, за которое пользователи убедятся что все работает) - которое также можно считать по баллам и в результате все суммировать. Но это все теория. На практике - математически точно всегда высчитывать баллы - мне кажется не получится. К этому надо стремиться конечно, но идеального варианта наверное не получится. PS. Пока писал - уже ответили ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#65 |
PS Ваша логика меня давно уже 'восхищает'. Может и хорошо что Компьютерра закрылась. |
#66 |
Попробую разъяснить: +1 Если для того чтобы все работало консультант чтото колдует (в этом случае риски больше) +5 Если все работает само - это значит что все хорошо отлажено, пользователи обучены, процесс не требует ручной доводки. Платиться без уменьшения - нельзя обижать консультанта, завтра тебе потребуется другой модуль и а спец уйдет к кому то. Т.е. деньги платятся за то что модуль работает. -20 Не работает. Тут все ясно - может быть и -50 все зависит от конкретной компании Цитата:
Спасибо, уверенно воспринимаю это как комплимент.! Я, кстати, скоро книгу издам про ERP. |
#67 |
Книга про ERP очень нам нужна. А какое в этой книге будет содержание?
С уважением Шатохин Святослав. |
#68 |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (-3). |
#69 |
Теги |
нормирование, программист |
Опции просмотра | |
