Старый 21.01.2010, 21:22   #1
pkost is offline
pkost
? Онлайн импорт данных из csv файла
Господа, добрый день. Подскажите, пожалуйста, комуто-то приходилось сталкиваться с задачей:
Ситуация следуюшая:
Есть зарание подготовленнный csv файл с клиентами по всем требованиям документации.
Данный файл время от времени обновляется. Проверять (может быть с помощью web-services), если в данном файле обновились данные - обновлять данные в CRM-системе в объекте Contacts? Подскажите выход из данной ситуации. Или есть какой-то другой способ онлайн Импорта данных в CRM из csv (а может быть из excel) файла?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 21.01.2010, 21:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Такой функционал может быть реализован на C# в виде Windows Service.
Старый 18.02.2010, 17:29   #3
crmexpert is offline
crmexpert
А интересно. На Delphi это можно реализовать?
Старый 18.02.2010, 18:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от crmexpert Посмотреть сообщение
Думаю, что возможно. Но не знаю насколько просто, потому как необходимо будет подружить Delphi и WebService-ы CRM.
Старый 19.02.2010, 12:16   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если что, мы JS с этими сервисами дружим постоянно, так что Object Pascal как-нить с этой задачей справится.
Другое дело, что постановка задачи странная: на кой ляд обновлять именно файл на диске, чтобы потом уторкивать эти изменения в веб сервис? Сдается мне что наш "эксперт" (pkost) опять изобретает велосипед на тахионной тяге.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.02.2010 в 13:42.
Старый 19.02.2010, 12:55   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если не ошибаюсь интеграция посредством файлов не требует покупки лицензии External Connection...
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.02.2010, 13:44   #7
Артем Enot Грунин
Интеграция через Web Service тоже этого не требует. Нужны только пользовательские лицензии.
Старый 19.02.2010, 16:13   #8
slivka_83
Консультант-джедай
А что значит "через Web Service"? я имел ввиду что External Connection не требуется когда обмен данными между CRM и другой системой осуществялется не напрямую, а через промежуточные файлы.
Блога
Старый 24.02.2010, 14:56   #9
Артем Enot Грунин
Лицензия External Connector требуется для предоставления доступа к данным CRM для лиц не лицензированных как пользователи системы. Например, это посетители веб сайта где можно оставить заявку на обслуживание.
Если идет интеграция с другой системой предприятия, то требуется покупка не External Connector, а должного количества CAL к CRM для пользователей второй системы.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
