Старый 15.03.2010, 19:16   #1
fifa is offline
fifa
Ax 4.0 и SQL 2008 что надо предусмотреть при миграции?
Подскажите как проще и правильнее перевести базу с SQL 2000 на SQL 2008. Какие есть подводные камни?
Старый 15.03.2010, 20:02   #2
э-э-э...
сделать полный ребилд, статистику пересчитать.
а что именно хочется узнать?
как базу перетащить? Для ax4.0 - обычно, как и любую другую базу с SQL2000 на SQL2008. Читайте доки по SQL, BOL, MSDN, SQL.ru
Изначальный релиз ax4.0 поддерживает режим работы с SQL2000 и SQL2005. Поддержка SQL2008 включена с какого-то сервис-пака. Поэтому: 1) если у вас есть последние сервис-паки, то обновите сервер, клиента (другими словами Exe-шники, но не приложение), 2) если у вас нет сервис-пака, который поддерживает работу с SQL2008, то поднимите базу до режима совместимости с SQL2005.
Если используете явно указанный ODBC, то перенастройте его на новый протокол работы с SQL.
В приложении самой Аксапты 4.0 ничего делать не нужно, насколько я помню.
Старый 16.03.2010, 10:55   #3
twilight is offline
twilight
882 / 237 (9) ++++++
Сообщение от fifa Посмотреть сообщение
В SQL 2000 делаем backup базы, в SQL 2008 делаем restore.
Старый 16.03.2010, 15:24   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Индексы перестроить еще не забыть!!!
Старый 17.03.2010, 14:04   #5
fifa is offline
fifa
пробуем
Старый 04.04.2010, 13:18   #6
fifa is offline
fifa
Подскажите как индексировать базу в SQL 2008 ?
Старый 05.04.2010, 11:03   #7
либо средствами самого SQL (рекомендуется) - сделайте полный ребилд
либо средствами Аксапты - Администрирование \ Периодические операции \ SQL администрирование \ Кнопка Индексы \ Реиндексация
emeadaxsupport: Debugging non-interactive X++ code in Dynamics AX 2009 when running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2009 13:05
Everything AX: Dynamics AX running on a compressed SQLServer 2008 database Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Dynamics AX: Microsoft Dynamics Usability Studies at Convergence 2008 in Orlando Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
