#41 |
#42 |
#43 |
2 fed
Ты имеешь ввиду это? Цитата:
HINT_INDEX (1) – если параметр включен, будут работать операторы INDEX HINT из X ++ кода. Кроме того, при использовании FORCELITERALS имеет побочное действие – при использовании SELECT по одной таблице с условиями в части WHERE по индексированному полю использование этого индекса будет указано в запросе автоматически;
PS. Посоветуй "идеальный" hints, я посмотрю запросы. |
#44 |
По поводу подстановки хинтов ядром - Как работает индекс и кеш запросов?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#45 |
Сообщение от raz
![]() 2 fed
Ты имеешь ввиду это? отсюда http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/ PS. Посоветуй "идеальный" hints, я посмотрю запросы. Да и кстати - разговор то не про хинты, а вообще о разнице между инженерным и знахарским подходом к решению проблем. Последний раз редактировалось fed; 17.03.2010 в 16:58. Причина: синтаксис |
#46 |
У меня всегда хинты были выключены.
Трассировку своих запросов показывать не хочу по политическим причинам. Вот что показывает трассировка запросов, которые привел raz: для запроса №1: PHP код:
Для эксперимента, я включил хинты. И они стали попадать в запрос - так же как у raz'а. для запроса №1: PHP код:
Пока не поменял порядок полей в запросе - не ускорилось выполнение. Последний раз редактировалось Ace of Database; 17.03.2010 в 16:48. |
#47 |
#48 |
Сообщение от Ace of Database
![]() У меня всегда хинты были выключены.
Трассировку своих запросов показывать не хочу по политическим причинам. Вот что показывает трассировка запросов, которые привел raz: Для эксперимента, я включил хинты. И они стали попадать в запрос - так же как у raz'а. Но у меня всегда хинты были выключены. То есть, все-таки последовательность важна. Возможно, у меня слетала статистика запросов или индексы. Но у меня обновление статистики работает регулярно как и реиндексация. Пока не поменял порядок полей в запросе - не ускорилось выполнение. Коротко говоря - есть возможность вытащить из MS SQLного кэша запросов текст и план исполнения некоторого количества запросов которые недавно исполнялись. По плану запроса можно будет понять что изменилось и попытаться построить теории - почему изменилось... |
#49 |
На 4.0 (хинты отключены в конфиг утилите АОСа) джоб raz-а не вставил никаких указаний по индексам в планы запроса. Вывод - DAX не посчитала себя умнее SQL Server (SQL Server 2005 SP3)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#50 |
Просто я сейчас проверил, что у меня работает включение хинтов. |
#51 |
Ace of Database
можешь показать скриншот настройки РАБОЧЕГО АОСа закладка Database (там нет серверов-баз-паролей) ? |
#52 |
Вот картинка
#53 |
![]() ... В приведенном мною примере сервер быстро найдет складские проводки по коду журнала - их всего несколько десятков штук, а затем из этих нескольких десятков проводок выберет те, у которых тип - "Перенос". А если написать запрос наоборот, то сервер сначала будет искать все проводки с типом "Перенос" - их могут быть миллиноны.
#54 |
Ace of db, спасибо за скрин.
Еще одна просьба. Ты же перед тем как исправлять этот запрос вышел на него, наверное, через логирование длинных запросов, может там еще в истории остался старый вариант? Если не можешь сразу сюда кинуть, то перешли на почту. |
#55 |
И еще - запрос стал тормозить не сразу, а примерно через пару дней после накатки, то есть, возможно что и с индексами что-то было. И сам запрос не очень долго висел - секунду или две. Просто, в закупке много строк. PS. Я не знал, что тема вызовет такой ажиотаж. Знал бы - не писал. Ребята, пожалуйста давайте закроем тему. Последний раз редактировалось Ace of Database; 18.03.2010 в 09:16. |
#56 |
И еще: с тех пор уже прошло два месяца. Я с тех пор живу спокойно. Что вы ко мне привязались?
#57 |
задал вопрос - получи ответ
твоё исходное сообщение звучит со стороны примерно так: "ставьте условия в where в соответствии с индексом - и будет счастье (MS превзойдет Oracle)" естественно, всех удивило такое простое решение, которое никому в голову не приходило, и ни с теоретической ни практической точек зрения основания не имело. Дальше была попытка выяснить в каких же условиях чудо-средство помогает, но добиться от тебя какого-то содействия не удается. |
#58 |
Сообщение от Wamr
![]() задал вопрос - получи ответ
твоё исходное сообщение звучит со стороны примерно так: "ставьте условия в where в соответствии с индексом - и будет счастье (MS превзойдет Oracle)" естественно, всех удивило такое простое решение, которое никому в голову не приходило, и ни с теоретической ни практической точек зрения основания не имело. Дальше была попытка выяснить в каких же условиях чудо-средство помогает, но добиться от тебя какого-то содействия не удается. И вообще, кто я такой, чтобы сравнивать таких гигантов? Я простой ремесленник, который помогает грузить товар. Я ИТ-грузчик. И не мое дело обсуждать что там у кого лучше или хуже. |
Теги |
index hint, sql server, оптимизация |
Тема | Ответов | |||
Параметры запросов БД | 3 | |||
Владельцы таблиц в БД аксапты | 11 | |||
Оптимизация запросов | 6 | |||
Оптимизация запросов | 3 | |||
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log | 3 |
Опции просмотра | |
