Старый 16.04.2010, 10:24   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей
Столкнулся с такой задачей: есть какая-то запись сущности new_web, относительно которой периодически выполняется бизнес-процесс, которому передаются значения полей из этой записи. Так вот, возникла необходимость сделать так, чтобы скажем у одного пользователя в поле "фильтр" было одно значение, а у другого - другое и бизнес-процесс уже выполнялся для каждого пользователя со своим значением. Ну что-то в этом роде. Не подскажете, какие пути решения можно найти для решения такой задачи?
Старый 16.04.2010, 10:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Недостаточно понятно объяснили. Может, правда, только я не понял...
Старый 16.04.2010, 10:55   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Загрузил скрин формы, для более точного объяснения.
Так вот: допустим есть 2 неких пользователя в системе. 1 пользователь хочет установить фильтр(выделенное поле на скрине) по слову ЗАО, а второй по слову ФИНАНСЫ. Бизнес процесс использует значение этого поля в своем алгоритме, и если находит это слово в определенном контенте, то уведомляет об этом пользователя(с уведомлениями я разобрался). Мне нужно, чтобы для этой записи у 1 пользователя выполнялся бизнес процесс относительно его данных, тоесть ЗАО, а у второго относительно слова ФИНАНСЫ. Я понимаю, что можно просто наплодить записи с различными данными, но может то, что я описал выше как то реализуемо?
Миниатюры
Старый 16.04.2010, 11:48   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Боюсь, что варианта кроме как наплодить - нет...
Старый 16.04.2010, 17:23   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно использовать JS, который будет запрашивать имя+роли текущего пользователя и на основании этих данных будет подставлять значение. Но, вы правы, любые значения по умолчанию чреваты неверным заполнением данных и замусориванием базы. Я бы сказал, что их следует использовать, если значение по умолчанию верно в 90%.
Старый 20.04.2010, 08:26   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Но ведь тогда мы добъемся только автоподстановки значений в какое-то поле при открытии формы. Тоесть сама проблема не решится - зайдет один пользователь - в форме будет одно значение, зайдет другой - другое. Соответственно рано или поздно бизнес-процесс запущенный из-под одного пользователя получит чужие данные на вход.
Старый 20.04.2010, 08:48   #7
Артем Enot Грунин
Извините, я не внимательно читал. Ну вариант еще сделать развязочный объект "Фильтры пользователей", который будет содержать слова фильтра и ссылку на пользователя. N:N сделать предлагаю. Пусть, тогда ваш алгоритм ищет в контексте все слова из этого объекта и уведомляет нужного пользователя.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 20.04.2010, 09:27   #8
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо за отзывчивость)
То есть если я правильно понял:
1. Нужно создать новую сущность "фильтры пользователей".
2. Создать лукап поле, связанное с этой сущностью как N:N
3. Брать значение поискового фильтра из полей связанной через лукап сущности "фильтры пользователей".
4. Отправлять уведомления выбранному в лукапе пользователю.
Если я правильно понял, то вот какие вопросы возникли:
Опять таки в один момент времени бизнес процесс(а он периодически повторяется) будет брать настройки поискового фильтра у одного пользователя. После смены пользователя в лукапе, может возникнуть(и скорее всего так и произойдет) то, что ранее запущенный бизнес процесс, обратившись к значению поля лукап, выдернет уже чужие данные оттуда и рассылку делать уже другому. То есть саму задачу, когда у каждого пользователя должны быть свои данные в форме(кроме варианта наплодить записей), это не решит? Извините, если я вас не так понял
Последний раз редактировалось Tarasov E; 20.04.2010 в 09:45.
Старый 20.04.2010, 10:43   #9
Артем Enot Грунин
Я недостаточно точно выразился: код все равно придется исправить. Если сейчас ваш шаг БП берет данные поля "фильтр" из объекта new_web и уведомляет владельца new_web, то мной предлагается следующая модификация.
1. Убираем из new_web поле фильтр и, желательно даже владелец (владеть объектом должна организация).
2. Создаем связанный с new_web как N:1 объект new_userfilter. Этим объектом будут владеть пользователи. У него будет атрибут "фильтр".
3. Вы создаете ваш new_web с настройками веб ресурса, после чего создаете связанные с ним new_userfilter с нужными значениями фильтра для каждого пользователя (можно и несколько для одного человека!).
4. Запускаете ваш циклический бизнес процесс. В нем ваш код запрашивает из базы все объекты "new_userfilter" связанные с конкретным экземпляром new_web для которого запущен процесс. Далее в цикле (условно) из этого объекта вычитывается id пользователя (владельца new_userfilter) и заданный им фильтр. После этого вызывается тот код который уже есть: тот который отсканирует что нужно, но уведомит владельца new_userfilter, а не new_web, как это было ранее.
Надеюсь на этот раз я выразился яснее.
Старый 20.04.2010, 12:16   #10
Артем Enot Грунин
То о чем мы говорим - это стандартный рефакториг стандартной же ошибки проектирования. Часто при разработке системы полагается что связь будет 1:1, например, один заказ : один исполнитель. Потом появляются большие заказы где исполнителей должно быть n и тогда приходится делать развязки. В принципе задача достаточно тривиальная, хотя и несколько геморройная. Другого выхода пока не вижу.
Старый 26.04.2010, 10:11   #11
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо! В общем пока был дан зеленый свет для реализации подобного метода. Итак.
1. Я создал сущность new_userfiltr и поместил на нее атрибуты "Фильтр по словам" и "Связанный субъект" (см.аттач). Кстати поле связанный субъект почему-то не отображает имя выбранного субъекта в связанной сущности new_web, возможно потому что это имя так же является связанным полем с сущностью интересы? Как это можно решить?
2.
Вот здесь вопрос по реализации. Запись, породившую бизнес-процесс я получаю так:
//Получаем идентификатор записи, породившей запуск бизнес-процесса
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
А далее как найти в сущности new_userfiltr все записи, связанные с породившей бизнес-процесс?
Здесь мы просто получаем значения атрибутов...
Уведомлять следующим образом?
//Получиние ссылки на запись
                //I need organization name for Url Creation
                organization org = (organization)service.Retrieve(EntityName.organization.ToString(), workflowContext.OrganizationId, new ColumnSet(new string[] { "name" }));
                string orgname = org.name;
                url = string.Format("{0}{1}/CRMReports/viewer/drillopen.aspx?ID={2}&LogicalName={3}",
                    new object[] {
                    //I retrieve url of crm server with MSCRMServices part and clear it
                    ((string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl"))).Replace("MSCRMServices", ""),
                    orgname,
                    _entityid,
                    _entitytype});
                return ActivityExecutionStatus.Closed;
Миниатюры
Старый 26.04.2010, 10:58   #12
Артем Enot Грунин
1. В лукапе отражается значение основного атрибута связываемой сущности. Если его нет на форме new_web и оно не заполняется, то, очевидно и в лукапе будет пусто. Можно сделать скрипт который будет вычитывать нужную информацию из базы и отражать в этом поле. А вообще похоже нужен более глубокий рефакториг.
2. БП по прежнему должен запускаться для new_web! Далее вы совершенно правильно получаете его id из контекста. Далее я бы использовал RetrieveMultiple сущности new_userfilter и задал бы ConditionExpresion на поиск new_userfilter, где поле "Связанный субъект" = полученному из контекста ID
3. По поводу уведомлений тоже понятно: в предыдущем шаге вы уже получили спектр new_userfilter которых нужно уведомлять. Ваш код мне ничего не сообщил относительно того, как вы делаете уведомления.
Извлечение значения полей из атрибута на форме e.pasechny Dynamics CRM: Разработка 9 10.11.2009 13:44
Совмещение одним пользователем разных ролей в разных бизнес-юнитах Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 10 22.09.2009 12:55
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
записи в pickup list shumelka Dynamics CRM: Функционал 3 28.01.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
