Старый 22.04.2010, 16:01   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Массовое удаление записей через CCADOConnection
Всем доброго времени суток!
Задача: удалить большое количество записей из таблицы. Т.к. while select и delete_from сильно тормозили, решил использовать CCADOConnection:
  CCADOConnection connection;
  CCADOCommand    command;
  str             sql;
  command    = new CCADOCommand();
  connection = new CCADOConnection();
  connection.connectionString(new SqlSystem().loginConnectString());
  connection.open();
  command.activeConnection(connection);
  command.commandType(1);
  sql = strfmt("delete from SALESTABLE_TONTRA40478 where SALESTABLE_TONTRA40478.month = '%1'", date2str(01\03\2010, 321, 2, 3, 2, 3, 4));
  command.commandText(sql);
  command.execute();
  connection.close();
Проблема в том, что при небольшом кол-ве строк в таблице (порядка 20000) все прекрасно работает, но если записей много (около 600000), падает со след. ошибкой:
Метод "execute" в COM-объекте класса "ADODB.Command" возвратил код ошибки 0x80040E31 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][SQL Native Client]Query timeout expired.
Можно ли это как-то победить?
p.s. База - SQL Server 2005, и в 4.0 и в 2009 результат один и тот же
Последний раз редактировалось Shirmin Oleg; 22.04.2010 в 16:05.
Старый 22.04.2010, 16:14   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
У класса CCADOCommand есть метод commandTimeout. Попробуйте поиграть с этим параметром (увеличив его). Тогда получится.
Но вообще - в целом - удаление столь большого кол-ва записей может занять продолжительное время (минут 30 к примеру). Связано это с тем - что информация об этих записях сначала копируется в лог (на случай отмены), а потом только удаляется. Поэтому - я бы рекомендовал отказаться от удаления такого кол-ва записей.
Однако, иногда, при необходимости почистить заведомо большие таблицы (типа InventSettlement) можно создать копию таблицы, туда перелить нужные данные, а старую таблицу удалить.
Возможно, в Вашем случае - эту идею также можно применить
Старый 22.04.2010, 16:31   #3
Shirmin Oleg
От безысходности параметр выставлял аж в значение 1000000, визуально вообще ничего не изменилось (падало за то же время, что и без него)
Отказаться, к сожалению, невозможно, надо удалять.
Это периодическая операция - из внешней базы берем данные за период, если за этот же период данные уже были закачаны, то их нужно удалить.
Самое интересное, что пару раз у меня этот запрос отрабатывал, и удаление занимало примерно 15-20с (против 2-3 часов при использовании других методов)
Удаляемая часть данных - малая толика от всей таблицы, боюсь в данном случае времени на перекачку данных в новую таблицу уйдет еще больше, чем при удалении через delete_from
Старый 22.04.2010, 16:44   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а перед delete_from делали skipDatabaseLog(true), skipDeleteActions(true), skipDeleteMethod(true) ?
на сколько я знаю если всё выше указанное выполнить, то delete_from должно удалить данные одним запросом к базе, т.е. делает тоже самое, что Вы делает через CCADOConnection.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (4), Pustik (2), S.Kuskov (1).
Старый 22.04.2010, 17:07   #5
sukhanchik
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Тогда могу лишь порекомендовать либо последовать совету lev, либо ... последовать его совету, но попытаться бить на отдельные транзакции удаляемые записи.
Т.е. написать что-то типа этого:
Counter i;
ttsbegin;
while select forupdate mytable
      mytable.dodelete();
      i++;
      if (i > 10000) // Число подобрать надо
            break;
ttscommit;
И вызывать этот метод несколько раз. Общее время может увеличиться, но зато не будет "зависаний" надолго, как и уменьшится вероятность блокировок. Плюс еще прогресс-бар можно вставить.
Старый 22.04.2010, 18:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
И даже тогда можно не отказываться от преимуществ конструкции delete_from. 'Порционного' удаления можно добиться при помощи фильтрации.
SALESTABLE_TONTRA40478 Table;
date month = 01\03\2010;
RecId minRecId, maxRecId, fromRecId, toRecId;
int partSize = 10000 // Число подобрать надо;
select minof(RecId) from Table where Table.month == month;
fromRecId = Table.RecId;
select maxof(RecId) from Table where Table.month == month;
toRecId = Table.RecId;
for(fromRecId = minRecId; fromRecId <= maxRecId;  fromRecId += partSize)
    toRecId = fromRecId + partSize;
    Table.skipDatabaseLog(true);
    Table.skipDeleteActions(true);
    Table.skipDeleteMethod(true)
    delete_from Table
    where
        Table.month == month &&
        Table.RecId >= fromRecId &&
        Table.RecId <= toRecId;
Старый 22.04.2010, 18:47   #7
Сложно то как
Да. Но брать порциями по PartSize - бесполезно. В интервале может быть и 10тыс записей, и ни одной. Достаточно просто сузить диапазон.
А главное - обрамить tts-скобками
date month;
while(true)
    select minof(month),minof(recid) from Table;
    if( !Table.recid ) break;
    month = Table.month;
    ttsbegin;
    delete_from Table
    where
    ttscommit;
Старый 22.04.2010, 19:00   #8
sukhanchik
У фильтрации есть тот минус, что по фильтруемому полю нужно иметь адекватный индекс, дабы фильтрация состоялась в ожидаемое время, а не произошел бы Full Table Scan. А далеко не всегда существует индекс в котором бы было единственное поле - RecID.
Конечно брать тупо по 10 (20,30) тыс. записей - тоже не вариант - объем записей бывает разный.
В общем - надо искать "золотую" середину.
Старый 22.04.2010, 19:02   #9
Тоже верно!
причем в сообщении автора условие по этом полю и было. вполне возможно, что проблема с отсутствии индекса и в Full Table Scan.
Старый 22.04.2010, 19:10   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сложно то как
Зато универсально. Таким способом можно удалить любую другую выборку.
Идея в том что их гарантированно не будет больше 10тыс. Те таблица если и будет заблокированна то не на долго. А если цикл прогонит пару итераций в холостую, что ж с того?
На сколько я понял условие задачи. Удаляють нужно не все записи из таблицы, а только за определённый месяц. Причём даже за один месяц число записей > 600 000;
Зачем? Или это шутка юмора такая?
Старый 22.04.2010, 19:16   #11
Может быть и так...
Но может быть просто поискать другое поле? Которое и с индексом, и дает относительно небольшое число записей? Например, не месяц, а дату.
Нет.
Если база установлена в Recovery Model = Full, то разницы действительно не будет.
Если же база установлена в Recovery Model = Simple, то после окончания каждой транзакции transaction log будет очищаться.
вполне возможно, что у автора transaction log сильно растет, а на диске места свободного мало. Вот и мучается SQL, затрачивая каждый раз много времени на увеличение transaction log.
Старый 22.04.2010, 19:20   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Уточню. Необходим индекс, где поле - RecID стоит на первом месте.
И да, естественно, включать индекс по RecId будет необходимо.
Это понятно, я просто рассчитывал, что конструкция delete_from cамостоятельно открывает и закрывает транзакцию.
Старый 22.04.2010, 19:21   #13
Э-э-э... По-моему, нет. Хотя могу ошибаться.
Старый 23.04.2010, 10:46   #14
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
В течение полутора лет ежедневно выполняется аналогичная задача, общее количество удаляемых записей сейчас порядка 500 тыс.ежедневно, удаление идет блоками с фиксированным числом записей точно так как выше написал sukhanchik. Попробовал сделать через delete_from c отключением skipDatabaseLog(true), skipDeleteActions(true), skipDeleteMethod(true) как написал lev - стало удаляться быстрее примерно в 4-5 раз. Отличный совет, респект. Блокировок и зависаний нет, т.к. делается не один delete_from на весь массив записей, а отдельными транзакциями по складам магазинов (около 40).
Старый 23.04.2010, 11:33   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
к своему совету ещё хочется добавить...
тут главное помнить ещё и про бизнес логику...
например в методе delete() может быть реализована какая то очень важная процедура, без которой может нарушиться бизнес логика. то же самое и про DeleteActions, возможно при удалении таблицы, обязательно должны вычищаться ещё какие либо связанные таблицы...
Т.е. я хочу сказать, не следует использовать скипы в слепую, возможно необходимо будет дописать такое же удаление подчиненных таблиц, и добавить что-то важное из метода delete()...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.04.2010, 12:20   #16
Shirmin Oleg
За какое время удаляются?
Старый 23.04.2010, 12:38   #17
Zabr is offline
Zabr
Было часа два. Стало минут 25-30.
Старый 23.04.2010, 12:39   #18
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хороший метод устранить проблему - просто не заполнять "проблемные" данные. Перекрываете insert на таблице, пишете insert(boolean _doInsert = false), если в метод приходит false, то ничего не далаете. Тогда по-умолчанию в таблицу данные не попадут. А если надо вставить, находите откуда их необходимо заполнять и указываете xxxx.insert(true),перекрестные ссылки Вм в помощь.
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Старый 23.04.2010, 13:19   #19
Zabr is offline
Zabr
У меня данные не проблемные. На момент создания они нужны. А по прошествии строго определенного времени они становятся не нужны и их можно безболезненно чистить. Специфика конкретного решения.
Старый 23.04.2010, 13:25   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Радикально. Этакий антиспам фильтр получается . Но при такой трактовке задачи не лучше ли будет устранить сам источник "проблемных" данных?
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
