Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 23.04.2010, 11:02   #41
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
На мой взгляд, РП от 1С просто нет - так они не нужны, 99,99(9)% проектов 1С внедряются одиночками 1С-супер-спецами, типа "3 в 1" - сам себе руководитель, консультант и разработчик
Вот только не надо таких обобщений. Проекты внедрения нескольких конфигураций на 0,5-1 млн.$ тоже суперспецы вытягивают?
В личной практике сталкивался с проектом, где от нескольких франчей работало более 20 специалистов одновременно.
Старый 23.04.2010, 13:45   #42
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Не спорю, есть такие проекты (более того - сам на таких проектах работал))) поэтому и не написал 100%
Бей желтых пока не посинеют, бей синих пока не пожелтееют
Старый 23.04.2010, 15:35   #43
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Задали бы себе главный вопрос - допускают ли они функцию изменения уже проведенных документов в многопользовательской системе?
Если допускают, то только 1С (потому что в остальных системах такой функции нет).
Если не допускают, то ни в коем случае не 1С.
Дык это то как раз и не проблема. Есть же права доступа, кторые начиная с 8.0 вроде бы стали не такими "квадратными" как раньше.
Вот и на сайте 1С пишут оправдание:
В частности, запрет внесения изменений задним числом, часто используемый в западных системах учета, может быть реализован на уровне прикладного решения. Политика учета, принятая на конкретном предприятии, может быть самой разнообразной. Например, может существовать не просто запрет на внесение изменений "задним числом", а ограничения на внесение изменений в определенных периодах. Кроме этого, существуют задачи, связанные с изменениями в процессе внедрения и отладки системы.
v8.1c.Вопрос-ответ
Возьми свет!
Старый 23.04.2010, 15:43   #44
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Да причем тут права. У 1С на уровне платформы есть такое понятие, как режим проведения, он может быть оперативным и неоперативным. Я не видел ни одного решения, в котором бы была конструкция, отказывающая в неоперативном проведении в принципе. Хотя уже давно пора. Но и это не такая уж проблема. В типовых решениях нет механизмов внятной и удобной корректировки учетных данных. А без таких механизмов запрет работы задним числом гроша выеденного не стоит.
Старый 23.04.2010, 15:55   #45
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
В типовых нет. Любому юзеру можно запретить неоперативное проведение документов на уровне правки ролей пользователей. В былые времена так и делали. И это работает по сей день. С другой стороны бухгалтеров крайне смущает, что в системе есть документ - не правильная реалиизация, затем возврат, и ещё одна реализация (правильная). У некоторых по этому поводу волосы дыбом встают, поэтому считают, что править уже проведенные документы - это вполне нормально.
Возьми свет!
Старый 23.04.2010, 16:15   #46
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
ИМХО "корректировка" и "противоположная по сути хозяйственная операция" - вещи разные.
Старый 23.04.2010, 16:32   #47
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Как раз проблема.
И правами доступа она не решается.
Reaper уже говорил о корректировках.
Кроме обычных корректировок есть данные, которые рассчитываются системой. Например, себестоимость. Например, курсовые и суммовые разницы, Например, НДС с авансовых платежей и т.п.
В 1С при перепроведении рассчитанные проводки просто стираются и пересоздаются заново. Никого в 1С не волнует что там происходит с задолженностями, прибылью, бонусами от прибыли и т.п.
Просто опять идет подмена понятий в "оправдании на сайте 1С".
В 1С запрещают пользователю менять данные.
Но в 1С это вовсе не значит, что данные будут неизменными (прежде всего из-за механизма перепроведения)
Вот такой вот парадокс.
И! Уважаемые 1Сники, уважаемый Reaper.
Обратите внимание, что в Аксапте не запрещено работать задним числом! (В Аксапте можно и нужно создавать документы прошлой датой. И Аксапта замечательно с такими данными работает. И помнит историю.)
Обратите внимание! В Аксапте запрещено менять проведенные документы и проводки. Если система(!) или пользователь хочет поменять данные, то проводки не заменяются на новые, а к ним дописывается коррекция.
А вот 1С - отвратительно работает задним числом. Попробуйте отказаться в 1С от перепроведения расходных накладных, если менеджер добавил накладной расход прошлой датой
При перепроведении 1С просто забывает что было раньше и пересоздает проводки и движения. Из-за чего (даже при хваленой системе прав) в многопользовательской среде работать проблематично.
Старый 23.04.2010, 16:35   #48
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
О том и речь. С точки зрения принятия управленческих решений любое изменение уже разнесённых документов есть синоним бардака. А от 1С именно этого и требуют. Дело-то не в принципиальной возможности закрыть/открыть исправления, а в методологии подхода к этому вопросу.
Так как автору топика нужно было чисто бухгалтерское решение - победа 1С в общем-то была предопределена. Другое дело, что тем самым он автоматически поставил перед собой задачу стыковки 1С и управленческой системы учёта.
Всё как всегда получилось
Старый 23.04.2010, 16:39   #49
Вот-вот. бухгалтеров смущает
а то что реализация означает, что у клиента возникает задолженность, а матответственные люди выдали со склада что-то материальное - их не волнует.
действительно какая разница.
Ну выдали сначала со склада на N рублей какой-то фигни. Потом взяли и по-нашему, по-бразильски по-бухгалтерски "исправили" документ. А то, что после исправления задолженность клиента может быть совсем другая, а на складе может появится пересортица, бухгалтеров не волнует.
С точки зрения склада:
реализация - выдали
возврат - склад принял обратно (и может отчитаться при инвентаризации)
реализация - снова выдали (может быть что-то другое)
С точки зрения продавца:
реализация - он получит один бонус или комиссионное вознаграждение
возврат - сторно бонуса или комиссионного
реализация - возможно совсем другой бонус, а может быть и совсем другому продавцу
и так далее.
...Бухгалтеров крайне смущает... Ну-ну... А остальных крайне смущает возможность исправления любого проведенного документа.
Старый 23.04.2010, 17:10   #50
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Отказались от перепроведения. В УПП механизм учета без перепроведения включается опционально. В остальных конфигурациях со следующих редакций, кроме бухгалтерии, ужаса под названием "партионный учет от 1С" пока не предвидится.
Старый 23.04.2010, 23:36   #51
Сообщение от Reaper Посмотреть сообщение
Хе-хе...
Старый 24.04.2010, 11:52   #52
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
При этом Акса не допускает того, чтобы в результате таких действия текущие данные не были запороты (не даст провести документ, если его результаты, например, ведут к отрицательным остаткам сегодня).
Действительно, ну нет у нас машины времени, если какой-то документ (например, передача со склада хранения в цех) был проведен вчерашним днем, то значит вчера эти материалы были (ну не обманывают же сразу два кладовщика одновременно).
Поэтому нет причин, по которым нужно проверять, приведет ли операция к отрицательным остаткам на дату операции. А вот смотреть к чему приведет такая операция текущие данные нужно (а Акса предполагает, что именно текущие данные нужны для принятия решений). И для того, чтобы не останавливать реальный процесс производства, часто приходится отражать сначала операции расхода, а потом (после получения документов), операции прихода.
Может быть сумбурно написал, но это то, что от меня требует руководство (к сожалению, за исключением главбухов).
И тут начинаются проблемы, если в связке с Аксой работает 1С. Акса смотрит на текущий результат, а 1С на результат на момент проведения документа. И они при экспорте часто расходятся. Хотя есть положительный момент, что в той же 1С в V8 разделили оперативное и не оперативное проведение. Правда нам это не помогает, так как в 1С данные импортируются из Аксы и в момент импорта в 1С как раз получатся оперативное проведение.
Старый 24.04.2010, 12:01   #53
Raven Melancholic
В дополнение. Нужен или нет этот контроль в Аксе не зашито в приложении, а оставлено в настройках.
То есть, в одних случаях нужно, чтобы расход был только после прихода, в других, возможны отклонения. В одних случаях, можно отражать расход только если было подтверждение кладовщиков о физическом приходе, в других, если были документы, в третьих, можно отражать расходы и без подтверждения приходов.
Все эти нюансы задаются настройками в складских моделях. При этом для одних номенклатур можно выбрать одни правила, для других - другие.
1c, olap, бизнес-анализ, сравнение, сравнение систем
OLAP и 1С: У 1С прежде всего похожий по задачам инструмент - компоновщик. (C) Demiurg Demiurg Другие системы на рынке 63 08.11.2010 10:04
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
