Старый 27.04.2010, 15:14   #41
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
А сколько времени удаляются из AX 600000 записей (не по частям) ?
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Если за один раз, то еще дольше (примерно раза в два)
Старый 27.04.2010, 15:52   #42
Так что запись в лог не тормозит, тормозит сам delete_from.
Да что ж за человек то, а?
А что пишется в лог?
Туда пишется информация об одной записи или о всех удаленных?
Напомню, что в databaselog информация об изменениях находится в blob-поле в виде контейнера.
Старый 27.04.2010, 16:04   #43
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
А если ради эксперимента отключить через Администрирование логирование удалений в этой таблице?
У нас эта таблица не включена в логирование именно потому, что там много данных и они могут периодически заменяться. Логирование не тормозит, в моем случае запись в лог происходит всего 6 раз за всю процедуру удаления, тормозит сама обработка delete_from (100000 записей - примерно 10 минут)
Старый 27.04.2010, 16:07   #44
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
После того, как отрабатывает удаление (delete_from), в лог все равно происходит вставка
Знаю, что дурацкий вопрос, но все же: зачем на таблице из которой надо периодически удалять 600000 записей (а я так понимаю, что перед тем как что-то удалить, это что-то надо туда сначала записать), настраивать Database log ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.04.2010, 16:07   #45
В 2009 в лог пишется после каждой отработки delete_from (один раз на один удаляемый блок). LogType = Delete, Table - 40478 (ид. SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478)
У нас эта таблица не включена в логирование...
Как это не включена? Если в лог пишется после каждой обработки delete_from?
Старый 27.04.2010, 16:45   #46
Офигеть, какая интересная информация.
Спасибо.
Если в ax2009 настроить Database Log И отключить его в коде, то запись в Database Log все равно пишется, но один раз на весь Delete_from и с пустым контейнером.
Итак, берем простейший проверочный код (используется неважная таблица, которая хранит log обработки заказов)
static void Job1(Args _args)
    SalesParmLine   SalesParmLine;
    ParmId          ParmId;
    select minof(ParmId) from SalesParmLine;
    ParmId = SalesParmLine.ParmId;
    SalesParmLine.skipDeleteActions(true);
    SalesParmLine.skipDatabaseLog(true);
    delete_from SalesParmLine
    where SalesParmLine.ParmId == ParmId; // по ParmID есть индекс
Если не включать Database log, то на SQL отправляется вполне ожидаемый запрос
точно такой же как и через Query в Management Studio.
Далее включаем database log.
Естественно, вместо запроса delete_from Аксапта будет удалять каждую запись по отдельности и заносить каждую запись в Database log.
(скриншот не привожу - очевидно)
Далее в ax2009 добавляем метод skipDatabaseLog(true);
На SQL отправляется команда "delete from".
Однако, как сказал Shirmin Oleg, в database log все равно добавляется запись. С Пустым RecID и c пустым контейнером.
прикольно.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), S.Kuskov (5).
Старый 27.04.2010, 16:49   #47
Врете вы. Если бы таблица не была включена, то и в Database log бы ничего не добавлялось.
Теперь осталось только одно выяснить - у вас на SQL отправляется команда delete from? или выполняется select по одной записи?
Вы можете открыть Profiler и привести скриншот?
Старый 27.04.2010, 16:52   #48
И еще. Индекс то у вас по полю TELECOMPHONTRA40478.month есть?
Или команда delete_from выполняет Table Scan, как предупреждал sukhanchik?
Старый 27.04.2010, 16:59   #49
online
S.Kuskov
Есть индекс по recid и (неуникальный) по периоду
Старый 27.04.2010, 18:04   #50
Shirmin Oleg
Действительно вру. Прошу прощения, невнимательно проверял. Таблица была включена в логирование. Отключил, но заметно скорость не возросла. Удалял 500000 записей и измерял время на каждом куске по 100000 на каждом участке время разное, но в среднем - те же 10 минут
Profiler имеется в виду Профайлер кода? Я не знаю, как в профайлере посмотреть на SQL запрос, подскажите, пожалуйста.
Старый 27.04.2010, 19:11   #51
online
S.Kuskov
SQL Server Profiler
Старый 27.04.2010, 20:19   #52
О, блин...
Сначала обругали Аксапту ("тормозит", "от безысходности"), а теперь такая фигня выясняется.
В общем, не нужно мучать Аксапту прямыми запросами. У нее и штатными неплохо получается.
Убежден, что у вас какие-то настройки остались, из-за которых Аксапта переходит в режим удаления каждой записи по отдельности. Но этим сообщением разожгли любопытство не-по-деццки
Давайте попробуем дойти до конца этой истории.
Есть два варианта:
1.
Предлагаю свою совершенно бесплатную помощь, чтобы разобраться в данном конкретном случае с медленным удалением командой delete_from.
В этом варианте нужно от вас:
1.1. Доступ к вашей Аксапте и к профайлеру вашего SQL.
1.1.1. Для работы с профайлером нужен будет права администратора SQL.
1.1.2. Можно использовать режим, когда вы сами подключаетесь к Аксапте и к SQL, а мне расшариваете экран (штатный виндовый Ассистент, расшаривание экрана в Skype или любая аналогичная технология). Я по микрофону или в чате буду говорить что надо сделать.
1.2. Назначьте время (любое, кроме среды, можно выходные, можно ночером). Двух-трех часов будет достаточно чтобы запустить несколько раз это несчастное удаление и определить что у вас случилось. Желательно, чтобы в это время пользователи не работали (но можно и при работающих)
1.3. Свяжитесь со мной (в личку, на mazzy@mazzy.ru, по скайпу mazzy.ru, по телефону +7 (903) 771-66-00.
2.
Попробуйте таки разобраться самостоятельно.
Я буду показывать на SQL 2008 Eng. В SQL 2005 аналогично.
2.1.
запустите профайлер.
2.2.
Запустите новую сессию File \ New Trace
2.3.
В окне укажите сервер, где крутится SQL с базой Аксапты, логин и пароль
2.4.
В следующем окне выберите шаблон Standard (он ставится по умолчанию)
2.5.
Если вы запускаете профилирование при работающих пользователях, то вам нужно будет отфильтровать только свои запросы, чтобы не мучаться с чужими.
Этот шаг - самый сложный для объяснения (не могу придумать как объяснить откуда взять значения фильтров).
Поэтому - сделайте самостоятельное профилирование при отсутствующих пользователях.
Нажмите Run.
2.6. Поначалу Профайлер покажет кучу всего (кэширование, syslastvalue)
сотртите ненужное ластиком
дождитесь момента когда новые строчки перестанут поступать в окно.
запустите вашу обработку в Аксапте
2.7. остановите профилирование через полминуты-минуту после запуска (чтобы не набирать новых строчек)
2.8. при помощи поиска Ctrl+F найдите строчки, в которых упоминается ваша навороченная таблица.
Сделайте скриншоты запросов к вашей таблице и запросов вокруг, положите сюда. Интересует текстовая часть в нижней половине окна.
Старый 28.04.2010, 11:27   #53
Shirmin Oleg
О, блин...
Не согласен, Аксапту я не ругал. Ведь и вправду тормозит. А по поводу "такой фигни" - да, я чайник в администрировании и пользовании средствами SQL Management Studio,
но с большим удовольствием научусь
А "безысходность" - не про Аксапту, а про СОМ CCADOCOnnection, кот. не реагировал на изменение таймаута
Я не против штатных средств, я очень даже за. Но разница во времени выполнения очень уж большая
Скрины прилагаю
Миниатюры
ID:	5767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5769   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2010, 11:42   #54
Отлично. Спасибо.
Жалко только что вы колонки убрали. Очень интеерсно было бы посмотреть на колонки Duration, Reads, Writes. Ну, да бог с ними.
Итак, на 5 скриншоте четко видно, что посылается команда "Delete from". И видны условия. Отлично.
Продолжаем разговор.
Давайте определимся между чем у вас получается разница.
Запрос, который посылает Аксапта - виден на 5ом скриншоте.
Какой запрос вы посылаете из management Studio?
Можете сделать скриншот таблицы из Аксапты? так, чтобы были видны все индексы и параметры самой таблицы. Вот так:
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 11:59   #55
Shirmin Oleg
delete from SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478 where SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478.month = '2010-03-01'
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 12:35   #56
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А зачем стоит свойство Cachelookup = NotInTTS ?
Старый 28.04.2010, 13:03   #57
online
S.Kuskov
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Для чистоты эксперимента возможно (хотябы временно) стоит убрать кэширование вообще.
И ещё я предлагаю в индекс MonthIdx вторым полем добавить RecId.
Старый 28.04.2010, 13:16   #58
Понятно. Спасибо.
Итак:
Аксаптовский delete_from работает НЕ медленнее.
Аксапта - хорошая девочка - и четко следует указаниям программиста, посылая команду "delete from" с правильными условиями.
Разница проявляется не в ядре аксапты. А в том, что на SQL посылаются разные условия к команде.
Причем разные условия - потому что программист в Management Studio, скорее всего, "забыл" про компании.
Минуточку!!!!
это же совсем другие условия в запросе!!!
Обратите внимание, что Аксапта удаляет в пределах одной компании.
А вы удаляете данные изо всех компаний!!! (у вас нет условия dataareaid == "tz")
А почему вы в студии удаляете данные изо всех компаний?
Если вам компании неважны, то почему вы включили свойство SavePerCompany = Yes? Выключите это свойство и не будет компаний в этой таблице.
Вы используете при запуске аксапты параметр, который позволяет изменить место dataareaid в индексе?
(подозреваю, что нет)
Согласен с S.Kuskov, что сейчас удаление из аксапты не использует индекс. Либо использует, но делает дополнительный поиск по recid.
Как это ни странно, но удаление из студии у вас, скорее всего, вообще не использует индексы, а делает TableScan. И похоже table scan в конечном итоге работает быстрее. Как это ни странно.
Похоже, что вы удаляете почти все записи в таблице. 80%-90%-100% записей. так?
Стесняюсь попросить... Вы планы обоих запросов показать сможете?
Или тоже объяснять нужно?
Если планы показать сложно, то
Рекомендация - вообще уберите индекс по month. Тогда, скорее всего, в обоих случаях (запрос из студии и запрос из аксапты) будет использоваться один и тот же план запроса. Или выключите свойство SavePerCompany, если вам не нужны компании в этой таблице.
Старый 28.04.2010, 14:57   #59
Shirmin Oleg
В этой таблице нет данных по другим компаниям (и не должно быть), зачем св-во SavePerCompany установлено в Yes сказать не могу (ставил не я, а спросить уже не у кого)
Нет
Нет, всего в таблице на данный момент около 11000000 записей, я же за один заход удаляю примерно 500000 - 600000
Если можно, объясните, пожалуйста
Этого индекса изначально не было. Его я добавил уже в процессе оптимизации, с ним стало значительно быстрее
Старый 28.04.2010, 15:17   #60
так уберите, если не нужно.
(для начала измените настройку не в рабочей, а в тестовой базе)
Ок. Будем смотреть планы запросов.
А что стало быстрее? Аксаптовский запрос или запрос из студии?
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
