Старый 28.04.2010, 15:22   #61
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
зачем св-во SavePerCompany установлено в Yes сказать не могу (ставил не я, а спросить уже не у кого)
Это значение по умолчанию.
Как только измените значение этого свойства на No, из запроса сразу уйдут условия по DataAreaId.
Я ещё хотел сказать, что для тестирования временно стоит отказаться от удаления по частям. И добится сначала чтобы на пустой базе (без блокировки пользователей) delete_from из аксапты показывал бы тот-же самый результат, что и прямой delete from. Т.е. если и строить план запроса, то именно delete_from, а не вспомогательных select'ов, организующих цикл.
Старый 28.04.2010, 15:31   #62
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
А что стало быстрее? Аксаптовский запрос или запрос из студии?
Быстрее стал Аксаптовский запрос. Без индекса по month полный цикл (удаление старых данных и заливка новых) занимал 4-5 часов. После добавления индекса - 1,5 - 2, из них примерно 1 час - удаление.
Запрос из студии на "ускорение" не проверял, запустил один раз (уже после добавления индекса) - 16 минут.
Старый 28.04.2010, 15:36   #63
Shirmin Oleg
Так вот и не знаю, почему было оставлено это значение по умолчанию, не нужно оно там
Что Вы имеете в виду под "пустой базой без блокировки пользователей"?
Старый 28.04.2010, 15:36   #64
Если можно, объясните, пожалуйста
Мдя... *про себя* Назвался груздем - полезай в кузов
1. Заходите в Management Studio.
2. Коннектитесь и позиционируетесь на нужную базу данных
3. Создаете запрос
delete from SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478 where SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478.month = '2010-03-01'
4. включете опцию Include Actual Execution Plan
примерно так:
5. выполняете запрос
6. видите результаты и в закладке план исполнения
7. переключаетесь в закладку
8. скриншотите план исполнения так, чтобы он попал на скриншот полностью
9. повторяете действия для второго запроса
delete from SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478 where dataareaid = 'tz' AND month = '2010-03-01' AND RecID >= 5644252551  AND RecID <= 5644252561
Должно получится что-то вроде
если ваш план запроса не помещается на экран, тогда сделайте следующий запросы:
set showplan_all on;
go
go
в этом случае вместо результатов вы получите текстовый вариант плана запроса.
либо скриншоты, либо текст выкладывайте сюда.
Старый 28.04.2010, 16:17   #65
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что Вы имеете в виду под "пустой базой без блокировки пользователи"?
Коряво выразился. Я имел в виду тестовую базу с которой можете работать только вы но, не другие пользователей. Что бы не они вам не вы им не создавали блокировок. Дабы не загрязнять результаты эксперимента
Старый 28.04.2010, 16:35   #66
Shirmin Oleg
Да, все эксперименты в такой базе и делаю.
Старый 29.04.2010, 17:37   #67
Shirmin Oleg
Убрал мультикомпанию, добавил Recid в индекс Month (индекс делать уникалным не стал), убрал кэширование.
Удаление 100000 записей из Аксапты через delete_from без ограничения по RecId - 12 мин.
Сделал индекс Month уникальным, выбрал его в PrimaryIndex на самой таблице.
Удаление 100000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 7мин. 49с.
Удаление 100000 записей из Студии без огр. по Recid - 6мин. 47с.
Удаление 450000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 9мин. 39 с.
Удаление 450000 записей из Студии без огр. по Recid - 9 мин. 36 с.
Удаление 600000 записей из Аксапты без огр. по RecId - 9мин. 45 с.
Удаление 600000 записей из Студии без огр. по Recid - 9 мин. 40 с.
Удаление 450000 записей из Аксапты с разделением по RecId на блоки (1000 записей в блоке) - 11 мин. 55 с.
Удаление 450000 записей из Студии Аксапты с разделением по RecId на блоки (10000 записей в блоке) - 10 мин. 24 с.
Планы запросов:
Миниатюры
ID:	5792   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Без_огр_по recid.xlsx (10.3 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: xlsx С_огр_по recid.xlsx (9.8 Кб, 158 просмотров)
Старый 30.04.2010, 21:22   #68
ну, вот! я же говорил, что планы разные.
и оба неоптимальны.
а с ограничением по RecID?
Старый 04.05.2010, 15:49   #69
Shirmin Oleg
50 минут
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
