Старый 11.05.2010, 11:12   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Не выделяется Recid в Dynax2009
Доброго времени суток!
Запускаю джоб (DAX 2009 SP1, SQL Server 2005)
  PurchParmSubTable table;
  table.OrigPurchId = "03184";
  table.ParmId = "SID0937843";
  table.PurchName = "Fibber Global Tech Limited";
  table.TableRefId = "SID0937844";
  try
    table.insert();
  catch
      error("error");
В результате вываливается ошибка (см. картинку). Как показывает профайлер кода, при вставке записи в базу не передается Recid (вернее, передается 0). Наших доработок на таблице нет, метод Insert не перекрыт, на "братской" таблице SalesParmSubTable все нормально работает. Таблицу синхронизировал (никаких ошибок не было), удалял в SQL, потом восстанавливал через синхронизацию в DynAx - не помогает. Что надо пнуть, чтобы восстановить выделение recid?
Миниатюры
ID:	5813   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2010, 11:18   #2
А в таблице SystemSequences для строки с TABID == tablenum(PurchParmSubTable) какие значения в NEXTVAL/MINVAL/MAXVAL?
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10).
Старый 11.05.2010, 11:20   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вы перевходили в Ax? Не может быть такого, что был вызван PurchFormLettrer.suspendRecIDs в той же сессии?
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (7).
Старый 11.05.2010, 11:37   #4
Shirmin Oleg
У нас в этой таблице вообще только одна запись
Миниатюры
Старый 11.05.2010, 13:01   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Надо смотреть в компании dat.
Ivanhoe as is..
Старый 11.05.2010, 14:57   #6
Shirmin Oleg
Пардон, туплю, конечно же, запись есть.
MinVal = 1
MaxVal = 9223372036854775807
NextVal = 5637171578
Старый 11.05.2010, 15:29   #7
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
MinVal = 1
Ну, соответственно, если не было suspension of recId allocation (см. пост Максима выше), то должно сохранять запись со значением RecId == NextVAL
Старый 11.05.2010, 16:20   #8
Shirmin Oleg
suspension of recId allocation не было, но все равно вместо нормального recid приходит 0
Старый 11.05.2010, 16:36   #9
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
2 Oleg
Попробуйте дописать спереди NextVal какую нибудь циферку и перегрузите АОС.
После этого все так же?
Последний раз редактировалось trud; 11.05.2010 в 16:38.
Старый 11.05.2010, 16:48   #10
Shirmin Oleg
2 Oleg
Не помогло
Старый 11.05.2010, 20:07   #11
Стоит попробовать компиляцию таблицы и реиндексацию объектов приложения.
Старый 12.05.2010, 11:39   #12
Shirmin Oleg
Два раза джоб отработал нормально, потом опять ошибка
Старый 12.05.2010, 18:07   #13
Shirmin Oleg
Сделал синхронизацию, переиндексацию (для всех таблиц), глоб. компиляцию. Удалил запись в systemSequences кот. относится к PurchParmSubTable. После всего наблюдается след. эффект: джоб работает стабильно, все хорошо до тех пор, пока не делается попыток разнести счет(накладную) по поставщику. после этого опять та же ошибка. Если перезайти в Аксапту, то все повторяется - джоб опять работает и т.д..
А это разве плохо? Я смотрел в отладчике - при разноске счета(накладной) по поставщику PurchFormLettrer.suspendRecIDs вызывается для каждого счета, и все это в одной сессии.
Старый 14.05.2010, 12:23   #14
Shirmin Oleg
Разобрался. Ключевым моментом оказалось использование разработчиками объекта RecordInsertList для вставки запиесй.
Во время разноски используется метод
PurchFormLettrer.suspendRecIDs()
отключение автовыделения recid при добавлении записей, соотв. дальше, при вставке, этот recid нужно явно присвоить.
Вставка происходит след образом - табл. purchParmTable.insert, внутри Insert вызывается метод
purchParmSubTable::createFromPurchParmTable(PurchParmTable _purchParmTable, boolean _insert = true)
кот. вызывает метод
purchParmSubTable.insert()
В моем случае createFromPurchParmTable отрабатывал два раза: первый раз он вызывался с параметром _insert = false. Причем в методе
this.insertPurchParmSubTable(purchParmSubTable)
как раз и происходит "ручное" присвоение recid для purchParmSubTable.
Второй раз вызов createFromPurchParmTable (уже с параметром _insert = true) происходит при отработке метода
protected void recordInsertListInsert()
    recordInsertPurchParmTable.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmSubTable.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmLine.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmLine_Asset.insertDatabase();
    this.removeRecIdSuspension();
в частности метода
и в этот момент уже никто не выделяет recid. Соотв, вываливается ошибка и при этом НИКТО НЕ СНИМАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОВЫДЕЛЕНИЯ recid на таблицах. Поэтому и джоб переставал работать после попытки разнести счет или накладную.
А происходит повторный вызов из-за того, что у нас включено логирование на таблице purchParmSubTable (на Insert). Как только отключили логирование все заработало.
Миниатюры
ID:	5828   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), lev (2), Ivanhoe (3), gl00mie (5), S.Kuskov (3).
Старый 14.05.2010, 12:41   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо за отчет.
А можно попросить написать резюме буквально в двух предложениях (для консультантов : при таких-то условиях не работает то-то, обходить проблему - так-то.
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2010, 13:11   #16
Shirmin Oleg
Если при разноске счета на оплату (накладной) по закупке появляется ошибка "Невозможно создать запись ... База данных SQL обнаружила ошибку", проверить настроено ли логирование на вставку записей по этой таблице (Администрирование -> Журнал базы данных). Если настроено, отключить.
Также в сообщении об ошибке кроме таблицы PurchParmSubTable могут быть таблицы PurchParmTable, PurchParmLine, PurchParmLine_Asset. После появления этой ошибки обязятельно перезайти в Аксапту.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (0).
Старый 14.05.2010, 14:06   #17
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Cool
Смысл временного отключения генерации RecId ?
Боятся, что кончится быстро ?
Старый 16.06.2010, 14:24   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Журнал БД отключен, но ошибка есть
Поиск по базе знаний MS находит такую запись: Error message when you post a purchase order in Microsoft Dynamics AX 2009: "Cannot create a record in Purchase order header - Updating table (PurchParmSubTable)" (доступ к Partner / Customer Source).
Но при попытке открыть статью - выдает ошибку "Примите наши извинения... При получении данного документа произошла ошибка. Повторите поиск.". Аналогичная ошибка при открытии других статей.
Попытка скачать обновление напрямую (используя совет с форума) не дает результата: "В статья базы знаний нет открытого для скачивания исправления. Пожалуйста свяжитесь со службой поддержки, если Вам нужна срочная помощь."
Ждем ответа от MS
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 16.06.2010, 17:13   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Статья KB961909, в ней описание нужных исправлений, поэтому нет хот-фикса для загрузки. Ошибка появляется как для включенного Журнала БД, так и для включенного аудит-трейла Life-Science.
Я так понимаю, оба случая - довольно редкие, специально настраивать журнал БД на эту таблицу я не вижу смысла, Life-Science вообще мало у кого куплен
Ivanhoe as is..
Старый 04.07.2011, 11:24   #20
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
имхо, дело не в генерации RecId, а в том, что insert срабатывает два (!) раза.
сначала создал свою ошибка работы RecordInsertList?, потом заметил эту тему
логгирование выключено
ax2009, purchparmsubtable, recid, ошибка
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
