29.10.2003, 20:41 | #1 |
SAP
Валютный учет в Navision Attain
Прошу спецам по Attain помочь советом в решении казалось бы достаточно простых вопросов:
- создать бюджет по финансовому счету в валюте - посмотреть исходную сумму в валюте по учтенной валютной операции на финансовом счете Заранее благодарен. |
30.10.2003, 17:07 | #2 |
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной
2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ. |
30.10.2003, 17:28 | #3 |
Изначально опубликовано Alex_V
1.единственное что можно сделать без дописываний-считайте валюту ввода операций бюджета основной Цитата:
2.В таблице G/L Entry есть такие поля: Оригин Сумма(Original Amount) и Оригин Код Валюты(Original Currency Code). Но это валюта в которой была учтена операция. Для просмотра в другой валюте можно менять ДОВ - и смотреть суммы в ДОВ. На мой взгляд, проще запрограммировать отчет какой-нибудь для таких целей. |
30.10.2003, 18:48 | #4 |
SAP
Благодарю. Пришел к тем же выводам, глядя в документацию и тестируя разные случаи. Хотел для избежания ошибки подтвердить у спецов.
Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму? Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком? Тот кто внедрял систему или программировал дополнительные отчеты должен знать. Кстати, почему в стандартном наборе отчетов нет отчетов о валютных операциях и т.п? |
30.10.2003, 18:52 | #5 |
Шаман форума
Изначально опубликовано Pavel
30.10.2003, 19:07 | #6 |
Изначально опубликовано komar
Из XAL забыли перенести....... |
30.10.2003, 19:25 | #7 |
30.10.2003, 19:57 | #8 |
31.10.2003, 10:03 | #9 |
SAP
При запуске задания коррекция курсовых разниц на закладке валюта можно установить фильтр для отбора валют, суммы в которых должны быть скорректированы заданием. На вкладке параметры проставить флажки напротив тех операций которые необходимо скорректировать. В фин менеджменте есть глава 4 операции с мульти-валютами. Вопрос не в прикладной области, а в устройстве системы. Как это организовано внутри, ведь в финансовой проводке оригинальная сумма в валюте не хранится (для переоценки необходима сумма в валюте и примененный курс / дата операции)? |
31.10.2003, 19:58 | #10 |
SAP
Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?
Тогда переоценку несложно организовать и даже отчеты по валютным операциям построить. |
03.11.2003, 12:03 | #11 |
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?
...Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?... Аттейн — это довольно старая система с точки зрения идеологии (на одно поколение младше Аксапты). По своим принципам работы она ближе к таким системам, как 1С и многие другие отечественные. Работают они по принципу "от документа"... Учет в Аттейне ведется в учетных регистрах (в качестве аналога можно рассматривать журналы-ордера, которые в СНГ пользуются дикой популярностью; на западе состав регистров несколько другой, но суть такая же). Главная книга ("Фин. книга операций", если в терминах Аттейна) является всего лишь одним из регистров... Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения... Цитата:
...Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму? Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?... PS. Спасибо за интересные вопросы.
С уважением, glibs® |
03.11.2003, 12:30 | #12 |
Может, я и не прав, но поправлю...
Изначально опубликовано glibs
Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Цитата:
Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Цитата:
Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню). |
03.11.2003, 13:48 | #13 |
Изначально опубликовано Михаил Андреев
...Может, я и не прав, но поправлю... Цитата:
...А вот "Фин. Книга операций" имеет поля в ДОВ. По крайней мере, в форме они есть. И даже непустые... Я так понимаю, это аналог вторичной вылюты в Аксапте. Т.е. все операции конвертируются из основной валюты в "ДОВ" валюту по курсу на дату операции. В валюте проводки данные не хранятся. Цитата:
...Нет, а вот цены можно вести в любой валюте...
03.11.2003, 16:24 | #14 |
У вас здесь путаница какая-то вышла ...
1. Navision хранит сумму операции в дополнительной отчетной валюте во всех таблицах учтенных операций (финансовых, операции клиентов, поставщиков, банков и т.д.). 2. Функционал дополнительной отчетной валюты - это не прикрученный с боку, а родной датский b ему уже много лет. Если поля не заполняются - значит в настройках доп. валюта не указана. 3. Оригинальная валюта операции хранится во всех таблицах аналитического учета (клиенты, поставщики, товары и т.д.), кроме финансовых - это датская разработка. Поля по оригинальной валюте операции в фин. книге операций - это поля локализации. Про количесво глюков - не могу сказать, честно говоря, ни разу не попадались пока, но наверное есть, как же без них 4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ... 5. Переоценка - только по операциям клиентов, банк. счетов и поставщиков. Переоценки фин. счетов нет. Это российская разработка. 6. Переоценка рассчитывается: по полям Ориг. Валютный Фактор и Скорр. Валютный Фактор по поставщикам и клиентам; оригинальный всегда остается неизменным, по скорректированному каждый раз считается курсовая разница и заносится в детальную книгу операций. по банкам - {(рублевое сальдо на дату переоценки) - (валютное сальдо*курс на ту же дату)}. 7. Отчеты из XAL в Navision не переносились. 8. glibs - плохо, очень плохо знает Navision! Надо бы подучиться. Структура система очень далека от 1С и схожа с Аксаптой, отдельно продающиеся гранулы - не признак прикрученности, про "рублевые" прайсы читать просто смешно. |
03.11.2003, 16:51 | #15 |
Спасибо.
03.11.2003, 18:01 | #16 |
Изначально опубликовано JI
4. Бюджетов в ДОВ - нет. Фин. Отчеты и Аналитические отчеты - есть ... Почему так - никто не знает, датская странность Надо дописывать - кстати это очень легко. Дополнительной поле в бюджетные операции, галочку в заголовок формы бюджета. Тонкость только в событии по которому проводится insert в таблицу бюджетных операций ... Да уж, это хитрое событие. И дебагер тут не помошник. А ведь надо было просто вспомнить кое-что о вычислимых полях. Где-то ж это написано? В каком-то курсе первоначальном. Но вставка операции по validate() поля Budgeted Amount, кода в котором нет!!! Нет INSERT!!! Это меня просто ... Сначала убило, а потом... Даже не знаю как к этому относиться. Что-то я слишком эмоционально на это реагирую. Навеяло.. было приятно очень обнаружить, что бубен не нужен, что всё закономерно и даже элегантно работает. Относительно, конечно. |
03.11.2003, 19:13 | #17 |
SAP
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет? Всем спасибо! Помогли внести окончательную ясность в данном вопросе. |
Опции просмотра | |
