Старый 19.05.2010, 12:33   #41
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
ой,я не обратила внимания что Вы ту строку процитировали, сравнила со своей и... сорри))спаибо, попробую))
Старый 19.05.2010, 14:10   #42
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
И у первого способа есть такой минус, что все происходит на онанлоад, поэтому там WF может и не сработать. Можно сделать на само назначение, тагда WF должен быть настроен на изменение поля, которое содержит наименование очереди, а скрипт должен быть примерно таким :
flagSave= false;
window.MyRouteTo = function()
flagSave= false;//поскольку в назначении тоже идет сохранение, но при этом сохраняются старые данные
assignObject(112);
foronunload();//тут у нас уже корректно заполняется поле...
crmForm._bSaving = false;
crmForm.detachCloseAlert();
flagSave= true;//...поэтому можно сохранить
crmForm.Save();//.. поле не должно поменяться, т.к. в функции есть проверка (должна быть)
var changeAction = document.getElementById('_MIassignObject112');
if(changeAction != null){
changeAction.action = 'MyRouteTo();';
и на OnSave() добавить:
if(flagSave)
foronunload();
кроме того, если поставлен Audit (у нас второй вариант с mmcrm.ru), там корректно история изменений отображается
P.S. проверьте саму функцию foronunload();!!!!!!!!!!!!!!!! а то там после чистки немного больше проверок осталось, чем надо, а может и меньше, но там уже просто
P.S.S. у нас с OnSave() свои заморочки были, поскольку менялось не одно поле и у нас foronunload много проверок, вполне возможно, что при более простой функции, так дублировать не надо.
Последний раз редактировалось NatK; 19.05.2010 в 14:37.
Старый 19.05.2010, 14:27   #43
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Опять-таки, будет работать, если назначать из карточки, а если из грида (см. скриншот), то не будет работать. А запрещать пользователю назначать обращения пачками как-то нехорошо.
Миниатюры
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 19.05.2010, 14:48   #44
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Народ, а подскажите, пожалуйста, как убрать кнопки "назначить" с общих панелей???
Чтобы только из самого обращения назначать.
Не могу найти их в Isv.config и SiteMap, чтобы изменить само представление, да и в файле для обращений тоже нет ничего подобного.
Где искать?
Старый 19.05.2010, 14:51   #45
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
А нам нужно запретить быстрое назначение Вот теперь вопрос как это сделать.
А в общем можно и это событие отлавливать, где-то было оно...
Старый 19.05.2010, 15:09   #46
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
NatK, на mmcrm был пример как скрыть кнопки меню и кнопки на панели..
Старый 19.05.2010, 18:00   #47
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Был но вот чтобы скрыть, надо их найти в файлах ... а нету их там, во всяком случае в тех, которые экспортируются из CRM ... хардкодить не очень хотелось
Старый 19.05.2010, 22:29   #48
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Их там быть и не может, потому что это - системные кнопки. Скрыть их можно только неподдерживаемыми способами. Универсальное решение - плагин.
Старый 20.05.2010, 04:16   #49
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Плагином пыталась, но вот при каких событиях его запускать? В Plugin registration Tool невозможно поставить условие запуска Create QueueItem. Assign Incident не отрабатывает, если назначать Обращение не пользователю, а Списку ожидания. Пробовала там разные комбинации, но так и не получилось поймать момент назначения Списку ожидания. Буду очень рада, если подскажете, как настроить условия запуска плагина С самим плагином, надеюсь, проблем не будет, да и заготовка уже давно есть... только вот в нужный момент запустить не получается
Старый 20.05.2010, 08:32   #50
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если Вы о кнопке Назначить на панели инструментов представления объекта Обращение (та что на скриншоте), то добавьте в функцию window.onload() файла <сайт CRM>\CS\home_cases.aspx такой код:
// Проверяем, что представление сформировано для объкта Обращение
if (document.all.divGridParams.children["otc"].value == 112) {
document.getElementById('_MBiftypeofValidateAssignfunctionValidateAssigndoActioncrmGrid112assign').style.display = "none";
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1).
Старый 20.05.2010, 08:49   #51
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо огромное!
А как быть с этой же кнопкой в списках ожидания? У нее имя другое и само представление там другое. В этом же файле менять?
Старый 20.05.2010, 09:08   #52
slivka_83
Консультант-джедай
Нет, Добавьте такой код на функцию онлоад файла <сайт CRM>\Workplace\home_workplace.aspx
if (document.all.divGridParams.children["otc"].value == 2029) {
document.getElementById('mnuAssign').style.display = "none";
Блога
Старый 20.05.2010, 09:23   #53
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Потому что необходимо вешать на Route сообщение этот плагин.
Старый 20.05.2010, 09:23   #54
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Не получается - кнопка на месте.
А где можно найти список этих кодов? они соответствуют кодам объектов?
Как найти название кнопки знаю, а вот в каком файле потом писать, что она невидима и какое поставить value откуда брать? можно где-то про это почитать? а то ведь не последний же раз кнопки приходится скрывать, не спрашивать же Вас каждый раз
Старый 20.05.2010, 09:31   #55
slivka_83
Консультант-джедай
Код должен быть помещен в самый конец функции онлоад
Коды можете найти в http://crmserver/sdk/list.aspx
Да, они соответствуют кодам объектов
Почитать негде и строгой закономерности к сожелению я не заметил (наверно это наследственное) нада лазить по html-структурей сайта CRM и исследовать
Блога
Старый 20.05.2010, 09:39   #56
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо Все заработало
Самое интересное, что для первого варианта я поместила код в начало функции и все работает. В случае со списком ожидания код был помещен в конец функции, но перед комментариями и пока не поставила код после них, ничего не работало. Тут, видимо, только методом проб и ошибок нужный вариант находится
Старый 20.05.2010, 09:41   #57
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо потом обязательно разберусь но раз получилось скрыть кнопки, то пока займусь более срочными задачами.
Старый 20.05.2010, 10:14   #58
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
Денис,прописала абсолютный путь, не помогло...
Причем в функции getQueue guid очереди получается, ошибку не выдает никакую, а вот в GetAttributeValueFromID выдает что 1 ошибка var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; alert("errorCount : "+errorCount);
Последний раз редактировалось Hjvfirf; 20.05.2010 в 10:29.
Старый 20.05.2010, 13:58   #59
Hjvfirf is offline
Hjvfirf
всем спасибо за помощь! обошла по-другому: заказчик захотел отдельную кнопку "отправить на рассмотрение", а я на нее уже повесил БП который и в очередь ставит и письмо отправляет и т.д. жду рецензии заказчика))
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
