Старый 25.05.2010, 18:12   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Интеграция с сиквел-сервером !!!
Каким способом лучше интегрировать DAX с SQL базой даных?
Пробовал с помощью Бизтока и AIF - но очень как-то трухляво получалось.
Пробовал через .NET Business Connector (яко Win Service) - как-то не очень надежно.
Ну уровне баз через SSIS - читал что в Аксаптовскую базу лучше не залезать.
Буду благодарен за любые идеи!
Старый 25.05.2010, 18:48   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Что значит интегрировать? Какие данные куда передаются?
Старый 26.05.2010, 11:38   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Ну к примеру справочники Проектов, Поставщиков и Клиентов изначально находятся в сиквел-базе.
Они должны переехать в Аксапту.
В то же время в Аксапте ведется финансовая деятельность и инвойсы (к примеру) должны оттуда попасть сиквел-базу.
Старый 26.05.2010, 11:59   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Аксапта держит свои данные в БД SQL Server или Oracle. Если Ваша Аксапта держит свои данные в БД SQL Server, то значит Вам надо будет проинтегрировать просто 2 SQL Server-ные БД
Старый 26.05.2010, 13:54   #5
andriy_s is offline
andriy_s
Где то я читал что напрямую к базе аксапты лучше не лезть (ибо майкрософт не гарантирует что новые патчи и сервис-паки не внесут изменения в структуру таблиц - что нибудь в том роде)...
Старый 26.05.2010, 14:00   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Читать - да на здоровье! Писать - нельзя. Только средствами DAX. Апдэйтить - настолько аккуратно, что практически = нельзя (надо очень хорошо разбираться в архитектуре, чтобы позволить себе делать апдэйт силами SQL)
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2010, 14:01   #7
twilight is offline
twilight
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
Есть несколько вариантов:
1. Написать свою загрузку / выгрузку xml файлов для требуемых справочников / документов.
2. Для загрузки справочников написать период. операцию в Аксапте, которая будет обращаться непосредственно к SQL базе. Для выгрузки документов можно сделать view в Аксапте по требуемым таблицам, а из SQL обращаться к этим view.
Если при обновлении Аксапты будут существенные изменения в БД, то в любом случае, что-то придется менять и в интеграции.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 26.05.2010, 14:01   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
1) Интересен Ваш опыт общения с BizTalk. Если можно опишите.
2) SSIS хорош для одноразовой заливке данных, так же как и из файлов Excel
3) Если у вас есть БД типа Мастер хранилище справочников (справочники Проектов, Поставщиков и Клиентов) то для аксапты это не очень хорошо. Последующие изменения в справочниках аксапты приведут к рассогласованию данных. Необходимо определить логику кто главный, а кто подписчик.
Можно сделать промежуточный интерфейс по утверждению изменений данных в справочниках аксапты и др. БД.
Имхо, я заливал данные через SSIS (мне нравится). Сейчас написан интерфейс двухсторонней передачи данных (новый элемент справочника, изменения данных элемента). Синхронизация раз в сутки, правильный человек сидит и утверждает изменения в системах. На автоматическую синхронизацию не вешали, просто некоторые люди могут вводить не верные исправления. Для этого есть правильный человек, отслеживающий глупости. Автоматом предлагается только возможности сверки данных.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 26.05.2010, 14:01   #9
sukhanchik
А никто и не просит вносить изменения в структуру таблиц вне АХ. Но:
1. Если в БД АХ данные не писать - то все отлично проинтегрируется средствами СУБД
2. Если в БД АХ писать надо - то можно код вставке написать на Х++ - АХ вполне может штатно подключаться к любой БД (через ODBC/ADO). Тексты запросов надо будет только писать в коде... - но это не такая уж большая проблема.
Старый 27.05.2010, 15:26   #10
andriy_s is offline
andriy_s
Я не болььшой спец в Бизтоке, но в интеграции через Бизток-AIF мне не понравились следующие вещи:
Во-первых, настройка AIF со стороны Аксапты занимает много времени.
Во-вторых, Аксаптовские документ-класы интересно игнорируют цыфровое значения 0 и в итоге оно не попадает в результирующий XML. Приходится вносить изменения в процесс сериализации-десериализации.
Открытые возможности для аднимистратора Бизтока на просмотр внутреннего содержания сообщения (через BizTalk Administration Console). Кроме того Бизток реально сложен если необходимо его настроить для максимальной производительности. В Бизтоке сложно контролировать (не то что сложно - но сложнее чем хотелось) блок компенсации (если транзакция прошла неудачно) и еще много маленьких и не очень мелочей, которые подсказывают что надо искать другой способ интеграции...
А вобще то Бизтоком можна решить все...
integration, sql server
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Интеграция AX 2009 c POS-системами sergeypp DAX: Администрирование 14 23.12.2009 14:55
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Соединение с TCP сервером Armoshka DAX: Программирование 1 07.06.2007 15:44
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
