Старый 22.06.2010, 11:46   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Создание группы записей
Доброго времени суток! Была поставлена следующая задача:
Имеется пользовательская сущность new_web, в которой несколько десятков/сотен записей. Необходимо, чтобы какой либо пользователь мог выделить несколько записей этой сущности, нажать на кнопку на тулбаре в CRM и тем самым сформировать группу записей обозвав ее как захочет. Данная группа должна быть доступна затем для редактирования, то есть чтобы можно было добавлять или удалять записи группы. То есть как я думаю эти группы должны появляться в другой пользовательской сущности. Но как именно это реализовать в рамках CRM?
Миниатюры
Название: группировка записей.JPG
Старый 22.06.2010, 12:03   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну а в чем проблема-то?
Создаете новую сущность new_webgroup.
Между сущностями new_web и new_webgroup создаете связь N:1. Таким образом у Вас в сущности new_web появится лукап new_webgroupid. А дальше по кнопке "Сформировать группу" создаете новую запись new_webgroup и записываете ее GUID во все выбранные new_web в поле new_webgroupid. Можно одними скриптами обойтись, а можно и свой веб-сервис для этого написать.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 22.06.2010, 12:08   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Но в таком случае один объект new_web будет использоваться только в одной группе new_webgroupid. То есть при желании другого пользователя добавить в свою группу запись, которая уже используется в какой-то другой группе, значение поля лукап на этой записи изменится на последнее по нажатию на кнопку "Сформировать группу". Или я не прав?
Старый 22.06.2010, 12:18   #4
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Ну если Вам надо, чтобы один new_web мог добавляться в несколько групп, тогда используйте связь N:N. Правда, связывать new_web и new_webgroup надо будет уже не через лукап, а через AssociateEntitiesRequest.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 22.06.2010, 12:46   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Технически реализовать это не сложно. По нажатию кнопки в гриде, скрипт может получить идентификаторы отмеченных записей и передать их вашему диалогу создания новой группы. Пример, хотя и очень туманный, есть в SDK: Capturing the GUID Values of Records Selected in a Grid. Далее создаем новую группу и в цикле ассоциируем записи, как сказал Денис. При желании можно только скриптами формы обойтись.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.06.2010 в 12:56.
Старый 23.06.2010, 10:38   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Пока решил создать новую сущность new_webgroup и связать с ней new_web как N:N. Так же в "Сведения" поместил пункт "Субъекты", куда и добавил интересующие меня записи, тем самым сформировал группу. Тоесть теперь с записью "Центральный регион" у меня есть группа связанных субъектов, с которых мне нужно выдрать значения определенных полей по нажатию на кнопку. Не подскажете как их получить?
Миниатюры
ID:	5926   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2010, 10:45   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Многое можно сделать используя примеры, приведённые в SDK.
Старый 23.06.2010, 10:57   #8
Артем Enot Грунин
Как бы я это реализовывал... Создал новый тип записей: "Группа фильтров". По нажатию на кнопку:
1. Проверял есть ли выбранные записи. Для этого не обязательно открывать новый диалог, можно использовать ансаппорт:
var grid = document.all["crmGrid"];
var gridBody = grid.InnerGrid;
var selected = gridBody.SelectedRecords;
if (selected.length> 0)
2. Открывал бы диалог поиска группы записей (вернет нам id созданной группы)
var lookupItems = LookupObjects(lookupField, lookupStyle, lookupClass, lookupTypes, lookupBrowse, bindingColumns, additionalParams, showNew, showProp, bPopulateLookup, defaultType, searchString);
if ( lookupItems )
if ( lookupItems.items.length > 0 )
itemObjectId = lookupItems.items[0].id;
3. Теперь когда у нас есть массив записей для добавления и идентификатор группы, ассоциируем записи:
AssociateObjects(crmForm.ObjectTypeCode, crmForm.ObjectId, oTypeAssociated, oNewItemsIds, false, "", oAssociationName);
Как видно из кода, я фанат ансаппорта. Все эти функции системные, так что использовать их можно только на свой страх и риск. Зато это просто!
p.s Как асоциировать записи из кода формы: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=46
Старый 23.06.2010, 11:19   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Стройте FetchXml. Благо, инструменты и примеры есть.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
