Старый 22.06.2010, 15:40   #1
alesander is offline
alesander
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память
База Аксапты 4.0 крутится на SQL Server 2008 Standart x64. Размер базы около 40Гб. На этом SQL сервере раньше было 8 ГБ оперативной памяти и почти вся память была занята SQL'ом. Докупили еще оперативки до 12 ГБ. Но и после этого почти вся память оказалась занята SQL Server'ом. Такое ощущение, что сколько ему не дай оперативки - всю займет собой.
Проблема в том, что когда вся память занята SQL'ом не выполняются некоторые операции в Axapta. Приходится перезагружать сервер с базой данных и пока не занята вся память выполнять необходимые операции.
Как победить эту проблему? Докупить еще оперативки - не вариант.
Старый 22.06.2010, 15:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от alesander Посмотреть сообщение
Само собой. А Вы как хотели? Доступ к ОЗУ быстрее, чем к диску, поэтому Скуль пытается подгружать как можно больше данных.
Не слышал о таком. Можно попобробнее?
С Уважением,
Георгий
Старый 22.06.2010, 16:01   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,738 / 404 (17) +++++++
у вас AOS на том же сервере что и SQL-сервер? ограничте в ручную память используемую SQL-сервером
Старый 22.06.2010, 16:10   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А ограничить используемую память для SQL вариант?
В студии - свойства сервера, категория memory - максимально используемая память (Мб)
Старый 22.06.2010, 16:15   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
присоединюсь к предыдущим советам о жестком выставлении используемой оперативки в SQL, и добавлю ещё, если есть админ БД, попросите его пускай посмотрит в чем причина, возможно есть какие то ещё проблемы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.06.2010, 16:35   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) Дайте ему больше памяти, пусть летает
Ну и отлично, пусть БД в ОЗУ и закачивает, быстрее все работать будет. Если финансы не жмут 64Гб ОЗУ поставьте красота.
Жду подробностей проблемы, может приведете логи системы или логи сиквела? AOS-ы на отдельных машинах работают, что у них в логах системы?
P.S. Рекомендую ознакомится с настройками БД для Ax 2009: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Planning Database Configuration
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 23.06.2010, 07:28   #7
alesander
AOS находится на другом сервере.
Не выполняется в принципе одна единственная операция. Для Аксапты была написана обработка которая выгружает справочники из нее. Когда запускается эта обработка в диспетчере задач видно, что резко выделяется примерно гиг оперативки под ее выполнение. Это при условии, что есть свободная оперативка. А если оперативки свободной нет, то эта обработка ругается на то что не может выделить память.
Выставить максимальный размер памяти в SQL Server я уже тоже думал, но не получится ли так, что он так-же займет всю выделенную ему память, а обработка в Аксапте продолжит ругаться на ее нехватку?
Может можно как-то SQL'у в процессе работы сказать чтобы он освободил немного памяти на время? А потом пускай дальше ее забивает чем хочет.
Старый 23.06.2010, 09:23   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
М.Жванецкий
Консерватория
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?
Старый 23.06.2010, 10:33   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Имеет смысл нанять более опытного программиста, чтобы исправить эту "обработку", а не искать причину там, где её быть не может.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.06.2010, 12:45   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
вы запускаете вашу обработку на SQL-сервере? таким образом клиент аксапты начинает занимать 1гиг? если так, то исправляйте вашу обработку и запускайте на отдельном компьютере
axapta, sql 2008, память
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta и MS SQL 2005 mike1 DAX: Администрирование 27 11.03.2006 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
