Старый 24.06.2010, 11:08   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb Заданный курс по операции в первичной валюте
AX 2009.
В аксапте, например в общем журнале для валютной проводки (валюты отличной от первичной) мы можем завести валютный курс и тогда проводка создастся с нужной нас суммой в первичной валюте.
Но если операция в первичной валюте - возможности указать курс для вторичной валюты нет. То есть нужно, чтобы сумма во вторичной валюте сформировалась не по курсу даты операции а по заданному курсу. Хочется реализовать таким образом, чтобы по-минимуму испортить стандарт.. и не нарушить целостность системы то есть проводки по ГК и модульные проводки были с одинаковыми суммами..
Может кто подбросит идейку?
Последний раз редактировалось propeller; 24.06.2010 в 11:55.
Старый 24.06.2010, 11:48   #2
Поясните, пожалуйста, что значит курс рубля к рублю. На трезвую голову как-то не воспринимается.
Может вам нужно завести валюту "Рубль-штрих" или "X-рубль"?
Старый 24.06.2010, 11:56   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Немного дополнил первый пост. Имелось ввиду курс рубля к дол, то есть сумма во вторичной валюте по заданному курсу
Старый 24.06.2010, 14:43   #4
RAN7 is offline
RAN7
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
AX 2009.
Да, но курс валют на дату. Это означает, что когда Вы создаете проводку в валюте, то независимо от указываемой Вами даты проводки, система автоматически считает сумму в первичной валюте по курсу, действующему на текущую (системную дату). Если Вы хотите переписать стандарт, то нужно сначала разобраться чем он Вас не устраивает? Как правило, курс устанавливается на дату. Так было и будет. А Вы хотите указывать некий динамически меняющийся в рамках даты курс? Мне кажется это неправильно.
Старый 24.06.2010, 16:28   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Я так понимаю, что речь идет о фиксированном курсе вторичной валюты. Самое интересное, что он уже есть в строках журнала ГК (если включен конфигурационный ключ Евро), но редактировать его можно только в случае, если настроена триангуляция по основной валюте. Смотрите метод LedgerJournalEngine.maySecondaryCurrencyBeModified(). Подозреваю, что дополнив его, можно добиться требуемого результата, но нужно тестировать.
Старый 30.06.2010, 02:32   #6
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Аааа.. это было одна из проигранных битв. На самом деле так не надо использовать это поле, но аккаунтанты настаивали, что им надо. Это очень нездоровый подход, но мне помогло:
- Создать доп. поле в LedgerJournalTrans
- Переписать Currency.amountCur2MSTSecond
Проблем с модулями нет, все балансируется. Есть множество причин, почему так нельзя делать, но мне надо было решить проблему за полчаса, а теперь руки не доходят разобраться и сделать грамотно, да если честно и не очень понятно, как правильно делать. Одно скажу - с триангуляцией мне за те же полчаса разобраться не удалось, но сложилось впечатление, что туда ходить не надо.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Последний раз редактировалось Qaz Qwerty; 30.06.2010 в 02:35. Причина: name of the method was wrong
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Что я не донастроил в первичной-вторичной валюте? NJD DAX: Функционал 5 15.11.2005 16:16
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
