Старый 11.11.2003, 14:15   #1
ZKV is offline
ZKV
? Настройка прав доступа
Добрый день!
Возникла необходимость раздать права пользователям...
Подскажите плиззз, как это сделать проще? А то тыкаться по пунктам меню и смотреть, где не хватает прав и на какую таблицу, уже просто надоело...
Может есть какой-нибудь НОРМАЛЬНЫЙ инструментарий для этого?
Старый 11.11.2003, 14:32   #2
ЕленаЧ is offline
ЕленаЧ
<b>
Могло бы быть ранее опубликовано:
<i>
Хочу работать в Аксапте, но не знаю как. Расскажите в двух словах, как настроить. А то надоело читать документацию и тыкаться по кнопкам.
Пацаны, а никто не знает, можно ли подключить к Аксапте джойстик ??!!
</i>
</b>
Старый 11.11.2003, 14:51   #3
ZKV is offline
ZKV
Изначально опубликовано ЕленаЧ
<b>
<i>
</i>
</b>
Спасибо за ответ...
Но если серьезно, если ползоваться тем стандартным функционалом по назначению прав, то это очень долго и не удобно...
Надо для каждой талицы назначит права доступа, при этом надо очень хорошо знать какая таблица с какой связана (структуру всех таблиц) и из какого CodeUnit'a ,что вызывается...
По этому я и спрашиваю о том, может есть возможность как-то оптимизировать этот процесс.
Старый 11.11.2003, 14:52   #4
Hamster is offline
Hamster
Есть!
называется "консультант Вася"...
почти plug-and-paly, инсталляция в 3 шага:
1 ищешь консалтинговую контору
2 звонишь и топыришь пальца (угол растопыра - по вкусу)
3 платишь приехавшему чуваку 1000$ в день за ответы на все твои вопросы
Старый 11.11.2003, 16:02   #5
ZKV is offline
ZKV
И все же возвращаясь к инструментарию.. есть что-нибудь путное или нет?
Старый 11.11.2003, 18:07   #6
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Конечно есть....светлая голова консультанта
Старый 11.11.2003, 18:20   #7
DSV is offline
DSV
А взять:
1) Excel, и нарисовать ветки ключей безопасности, подписав к каждому листу россейскоязычную метку;
2) врубить права на роль прЫмерно;
3) лазить по контролам, находить название ключика безопасности аглицкое, находить в таблице соответствие, идти и убирать/добавлятьправа.
Воот.
Т.е. не греть голову - какой ключ за что отвечает, а поступать по принципу друзей человека - прапорщиков.
Фиксировать в удобной форме инфу о процессе, тока и всего.
Старый 11.11.2003, 22:35   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано DSV
А Т.е. не греть голову - какой ключ за что отвечает, а поступать по принципу друзей человека - прапорщиков.
Можно по - подробне, а то до прапорщиков не дошло!
Старый 11.11.2003, 23:17   #9
Rungart is offline
Rungart
Скорее всего, DSV отвечал по системе безопасности Axapta.
Старый 12.11.2003, 07:51   #10
DSV is offline
DSV
Ну в общем-то, да.
Просто не подумал, что люди под словом "права" могут подразумевать что-либо окромя SecurityKey-s...
А если иными словами - про не греть голову - то в раздаче прав поначалу пользоваться принципом "здесь и сейчас" - т.е. держать в голове только один ключ за раз, и каждый свой шаг записывать.
Старый 12.11.2003, 08:22   #11
tolstjak is offline
tolstjak
А так хорошо начиналось (можно автоматизировать), а закончилось - как всегда.
Старый 21.01.2004, 14:43   #12
nov is offline
nov
НЕТ!! (Извини - сам имею те же сложности)
Старый 29.01.2004, 15:49   #13
EDVard is offline
EDVard
Thumbs up И все же есть такая фича
Помогает автоматически настраивать и мониторить роли и права для пользователей. Если все еще интересно - пишите... enkelman@fromru.com
Старый 30.01.2004, 14:26   #14
Perec is offline
Perec
To EDVard:
Что за фича? Т.е. какая-то самодельная доработка?
И почему бы не написать в общих чертах что это? Я конечно понимаю e-mail дан... но форум-то публичный...
Лично мне интересно стандадартное это средство, стороннее или вы сами что-то дописали?
Старый 30.01.2004, 14:56   #15
поддерживаю Perec'а.
EDVard, расскажите хотя бы в общих чертах что значит "автоматически", что значит "мониторить" и что значит "помогает"?
Старый 30.01.2004, 15:28   #16
EDVard is offline
EDVard
;) Пояснения
Я скачал ее с www.mibuso.com
Запускаешь форму из Object Designer, затем монитор клиента и запускаешь под Super-ом все, что должен делать User с данной ролью... Она все записывает в таблицы с ролями и правами доступа... Мне кто0то написал, что она неудобная.... Раз так - модет проще вручную искать таблицы, к которым нужен доступ, а потом по Caption-у искать и записывать номер.... Не знаю.
Но я бы реально 2-3 дня работы сэкономил (жаль в то время я еще не видел этой фичи)...
Распределение прав SeventhHeart NAV: Администрирование 8 02.08.2006 12:46
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite vasiok NAV: Администрирование 8 21.09.2005 16:26
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
