Старый 08.07.2010, 10:09   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Отображать больше атрибутов при поиске
Всем добрый день! Существует вот какая проблема:
Есть две сущности скажем "Группы" и "Субъекты" связанные отношением 1:N. Допустим я захожу в "Группы", создаю новую запись, захожу в сведения и хочу добавить туда несколько объектов из сущности "Субъекты". И вот тут вот какое НО:
При поиске необходимых записей мне отображается только имя субъекта, а необходимо еще отображение поля "Комментарий"(можно рядом с именем, можно как всплывающая подсказка, можно как-нибудь иначе). Как это можно реализовать минимально извращаясь?
Миниатюры
Старый 08.07.2010, 11:11   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Только исходники править.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 08.07.2010, 11:54   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Посмотрите эту статью.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 08.07.2010, 11:56   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот так, например: http://jianwang.blogspot.com/2009/10...y-to-many.html
Старый 08.07.2010, 11:56   #5
Артем Enot Грунин
Опять ты!
Старый 08.07.2010, 12:16   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо за помощь, тоже наткнулся на этот пример для N:N. Совсеместо с другом немного переделали код на онлоад под 1:N. Может кому сгодица:
var nnId = "new_group_scan"; // entity 1:N relationship id
var lookupTypeCode = 10040; // entity type code
var lookupViewId = "7FCA6B20-8753-DF11-9CD0-003048743D05"; // the view id of referenced entity
var lookupSrc = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/ISV/lookup/lookupmulti.aspx";
var lookupArg = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/_root/homepage.aspx?etc=" + lookupTypeCode +"&viewid=" + lookupViewId;
var lookupEntityTypeCode;
var navId = document.getElementById("nav_" + nnId);
if (navId != null)
 var la = navId.onclick.toString();
 la = la.substring(la.indexOf("loadArea"), la.indexOf(";"));
 navId.onclick = function()
     eval(la);
     var areaId = document.getElementById(nnId + "Frame");
     if(areaId != null)
         areaId.onreadystatechange = function()
             if (areaId.readyState == "complete")
                 var frame = frames[window.event.srcElement.id];
                 var li = frame.document.getElementsByTagName("li");
                 for (var i = 0; i < li.length; i++)
                     var action = li[i].getAttribute("action");
                     if(action != null && action.indexOf(nnId) > 1)
                         lookupEntityTypeCode = action.substring(action.indexOf("\(")+1, action.indexOf(","));
                         li[i].onclick = CustomLookup;
                         break;
function CustomLookup()
 var lookupItems = window.showModalDialog(lookupSrc, lookupArg, "dialogWidth:800px; dialogHeight:600px;");
 if (lookupItems)  // This is the CRM internal JS funciton on \_static\_grid\action.js
     if ( lookupItems.items.length > 0 )
         AssociateObjects( crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value, crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value, lookupEntityTypeCode, lookupItems, true, null, nnId);
Старый 09.07.2010, 08:07   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Возникла вот какая ошибка: Данный пример был приведен для связей N:N у меня же связь 1:N. Код то на онлоад формы я подкорректировал, стала грузиться aspx страница, для выборки записей, но при нажатии на кнопку "ОК" у меня вылетает с ошибкой. И вот, что пишет в файле трассировки:
>MessageProcessor fail to process message 'AssociateEntities' for 'none'.
[2010-07-09 07:54:51.4] Process: w3wp |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread:    1 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
Error: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Error Number: 0x8004024A
Error Message: Entity Relationship new_group_scan is not a many-to-many entity relationship
Error Details: Entity Relationship new_group_scan is not a many-to-many entity relationship
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://vms2:5555/Keysystems/AppWebServices/AssociateRecords.asmx
Stack Trace Info: [CrmException: Entity Relationship new_group_scan is not a many-to-many entity relationship]
   at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.GetAssociationEntityRelationship(String associationRelationshipName, ExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.HandleAssociationOperation(BusinessEntityMoniker entityOneMoniker, BusinessEntityMoniker entityTwoMoniker, String associationRelationshipName, Boolean createAssociation, ExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.AssociateEntities(BusinessEntityMoniker entityOneMoniker, BusinessEntityMoniker entityTwoMoniker, String associationRelationshipName, ExecutionContext context)
[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
   at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
   at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
   at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
   at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
   at Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
   at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
   at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.AssociateEntitiesCommand.Execute()
   at Microsoft.Crm.Application.WebServices.AssociateRecords.Associate(Int32 objectType, Int32 parentObjectType, Guid objectId, Guid parentId, String subType, String associationName)
Понятно, что моя связь не является связью многие-ко-многим, но как это исправить? Ни в коде онлоада формы, ни на аспх странице не нашел причины этого ругательства. Очень прошу подсказать, как это исправить?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 09.07.2010 в 09:38.
Старый 09.07.2010, 09:14   #8
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Всем спасибо, отдельное спасибо slivka_83 за помощь по личке. Ошибка крылась на онлоаде формы, исправленный код кому надо выкладываю (аспх страницу можно не трогать):
if (navId != null)
     eval(la);
     if(areaId != null)
                         break;
if (lookupItems)
var commandAssociate = new RemoteCommand("AssociateRecords", "AssociateOneToMany");
var i = 0;
var objs = lookupItems.items;
var iLength = objs.length;
for(i = 0; i < iLength; ++i)
commandAssociate.SetParameter("childType", lookupEntityTypeCode);
commandAssociate.SetParameter("childId", objs[i].id);
commandAssociate.SetParameter("parentType", crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value);
commandAssociate.SetParameter("parentId", crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value);
commandAssociate.SetParameter("relationshipName", nnId);
if (!commandAssociate.Execute().Success)
break;
try
auto(lookupEntityTypeCode);
catch(e)
Последний раз редактировалось Tarasov E; 09.07.2010 в 10:18.
Количество записей в расширенном поиске ZMike Dynamics CRM: Функционал 2 30.01.2010 13:13
MS CRM 4.0. Миграция атачей размером больше 5 мегабайт. xany Dynamics CRM: Администрирование 21 08.05.2009 02:13
Количество атрибутов для Объекта slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 18 26.12.2008 12:57
Вопрос о поиске Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 7 24.12.2007 16:26
Ошибка при поиске статей Lud Dynamics CRM: Разработка 0 23.04.2007 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
