#1 |
Понимаете, мое Имхо такое - уже давно есть эмпирические "формулы" для подбора оборудования для мало-средних систем. Тесты имеет смысл проводить только для больших систем с тыщами юзеров, и то - что покажет тест?
Тест покажет что для данного оборудования скорость будет вот такая для стольки пользователей. А если вы спросите, а если юзеров будет +500, что тогда нужно? Тогда нужно брать другое железо и делать опять тест, и опять он не скажет хорошо это или плохо - это уже дело специалиста, который тест проводит. Например Axapta 3 - для 50 юзеров сервер AOS достаточно 1 проц. 3ГГц + 2 Г RAM - чисто из собственного опыта. Все выше - ИМХО. |
#2 |
Для данного оборудования для стольки то пользователей И для ДАННЫХ операций ПРИ таком-то объеме данных скорость будет такая-то ![]() Так редко кто спрашивает. Это вопрос из области сферического теста в вакууме. Обычно спрашивают:
Правильно поставленный вопрос - половина ответа. А в вопросе "а если юзеров будет +500" не хватает информации - каких именно юзеров? ![]() Цитата:
Для ax4 - то же самое, поскольку AOS у ax4 является 32-битной службой. В ax2009 с 64-разрядным AOS'ом уже совсем другое дело. |
Теги |
benchmark |
Опции просмотра | |
