Старый 05.09.2010, 14:57   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как произвести импорт в picklist и поле lookup?
Здравствуйте!
Не подскажите, как произвести импорт в picklist и поля lookup?
Старый 05.09.2010, 16:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой роллап у Вас установлен?
Если последние, то в визарде иморта достаточно указать, что необходимо импортировать поля источника в соответствующее поле записи.
Для пиклистов необходимо настроить маппинг текстовых полей источника в значения пиклиста сущности. Для лукапа - необходимо полное совпадение значения источника и первичного аттрибута связанной записи (на которую ссылается лукап).
За это сообщение автора поблагодарили: Alexey-IT (1).
Старый 06.09.2010, 10:30   #3
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Из собственного опыта хочу сказать, что некоторые источники в лукап поля рекомендуют вставлять конструкции типа contact, {id объекта}, работает, но не везде, оптимальный вариант, на мой взгляд, вставлять точные названия типа "Иванов Иван", срабатывает намного чаще, но если не получается, можно и с айдишником поиграться .
Да, кстати, для совсем недавно узнал и попробовал стандартной утилитой импорта можно обновлять записи (работает на определенных роллапах)
Удачи.
Старый 07.09.2010, 11:07   #4
Digit is offline
Digit
Сообщение от Евгений Б. Посмотреть сообщение
Из собственного опыта хочу сказать, что некоторые источники в лукап поля рекомендуют вставлять конструкции типа contact, {id объекта}, работает, но не везде.
Начиная с 7-го или 8-го роллапа этот вариант не работает.
Намаялся в свое время, его отключили, насколько я помню, в принципе без предупреждения.
Старый 07.09.2010, 23:42   #5
Alexey-IT
Одна и та же ошибка
Коллеги, спасибо всем за инфу, но у меня еще одна проблем...при сопоставлении picklistov пишет ошибку -""Формат источника данных не соответствует требуемому"...ошибка 0х80040356 ...я уже и lookup убрал и всеравно на все записи. ругается..может что-то не так сопоставил?...
Миниатюры
Старый 08.09.2010, 00:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте загрузить файл как раз на этой странице, чтобы получить перечень всех возможных значений пиклиста для сопоставления.
Старый 08.09.2010, 10:52   #7
Alexey-IT
Файл, который просто не идет....из-за пиклиста
Не идет из-за пиклиста(((((((((.
Миниатюры
ID:	6132   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xls Демо-пример базы,которая не идет.xls (14.0 Кб, 145 просмотров)
Старый 08.09.2010, 18:44   #8
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Вместо значения "ВУЗ" вставьте его цифровое значение, 1 например или то, которое у вас. И так для каждого значения из пиклиста.
Попробуйте
Старый 09.09.2010, 09:18   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю проблема в том, что в файле в этом поле написано "ВУЗ", а в системе просто нет такой опции! На скриншоте явно видно, что ваши системные опции пиклиста - это: "ВУЗ (По умолчанию)", "Среднее", и "Средне-специальное"! Нужно просто правильно настроить мапирование!
Старый 09.09.2010, 15:34   #10
Digit is offline
Digit
При создании сопоставления данных ему нужно подсовывать файл в котором в строках должны быть все возможные значения всех импортируемых пиклистов. Именно при создании сопоставления.
Иначе он не импортируется.
То есть если в CRM есть значения пиклиста "да", "нет", "не знаю" - в файле для сопоставления кроме заголовков столбцов должны быть как минимум 3 строки с пофиг какими данными, но именно такими значениями в пиклистах.
Старый 10.09.2010, 13:10   #11
Евгений Б.
Не знаю как у кого, но у меня совсем недавно получилось так:
Вместо значения "ВУЗ" в файле для импорта нужно подставить Value элемента пиклиста (напр. 1 как уже говорилось выше) и вместо "Среднее" тоже и т.д.
1,2,3 это значения(Value) для стандарных пиклистов - это на будущее, некоторые пиклисты совсем нельзя редактировать, а импортировать в них как-то нужно
А для кастомных вы открываете элемент и берете Value, иногда, как у меня Value=200002.
Так что пробуйте, проверенный вариант и не нужно плодить какие-либо дополнительные строки!
Последний раз редактировалось Евгений Б.; 10.09.2010 в 13:16.
Старый 10.09.2010, 13:15   #12
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Вместо значения "ВУЗ" в файле для импорта нужно подставить 1 (как уже говорилось выше) и 2 вместо "Среднее" и т.д.
1 и 2 это значения(Value) элементов пиклиста (1,2,3 это для стандарных пиклистов - это на будущее, некоторые пиклисты совсем нельзя редактировать, а импортировать в них как-то нужно )
А для кастомных вы открываете элемент и смотрите иногда, как у меня Value=200002.
О чем я и говорил.
Старый 13.09.2010, 12:58   #13
Digit is offline
Digit
На самом деле CRM прекрасно импортирует и без вот этого и даже сопоставляет другие значения. Например "ДА", "НЕТ", "Не знаю" в файле с "ВУЗ", "СРЕДНЕЕ", "СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ" в системе.
Но - это все надо указывать, как я и советовал выше, при создании сопоставления данных.
Судя по тому, что я вижу на скриншотах, либо этого нет, либо сопоставлению подсунули неправильный файл.
Про неправильный файл: Оно (сопоставление) понимает файлы только в UTF-8 и только с разделителями-запятыми (в отличие от мастера импорта, которому уже можно указывать разные разделители и который не имеет проблем с кодировками при импорте русских значений атрибутов).
Старый 13.09.2010, 13:03   #14
Артем Enot Грунин
О чем я и говорил
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
