Старый 08.09.2010, 18:34   #1
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
38 / 15 (1) ++
:( Цена продажи и пересчет единиц измерения
Добрый день.
А вот вопрос.
Есть номенклатура. У нее единица учета по складу "кг", в заказе на продажу стоит тоже
"кг", впрочем, если бы там стояли тонны или граммы - это ни на что не влияло бы.
Пересчет из кг в тонны и из кг в граммы настроен.
Мы указываем в журнале ценовых соглашений цену за "кг". В заказе на продажу ставим единицу измерения "кг", при вводе количества подтягивается правильная цена.
Если же мы ставим единицу измерения тонну или грамм, или любую другую для которой настроен пересчет - цена не подтягивается. Это неправильные настройки системы или Аксапта этого, действительно, не умеет?
2012 R3
Старый 08.09.2010, 18:50   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Да, дейтсвительно, в стандартном варианте Аксапта не умеет пересчитывать цену из прайсовой ед.изм (таблица PriceDiscTable) в реализационную. Поиск текущей цены выполняется по ед.из из строки заказа (класс PriceDisc метод findPriceAgreement)
Старый 08.09.2010, 18:59   #3
GM2005 is offline
GM2005
Цена продаж подтягивается под учетную единицу том или ином натуральном измерении. То есть у Вас может быть отдельный прайс лист на 1 кг товара и другой - на 1 тонну того же товара. И это правильная бизнес логика. Ведь может быть две цены 1 рубль за 1 кг товара и 999 рублей за тонну этого товара. По разным причинам, но может?
Так что,стандартная функциональность предполагает сепаратные цены на один и тот же товар при разных натуральных мерах. Даже если эти меры связаны в таблице пересчета.
Старый 09.09.2010, 09:31   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от _guestl_ Посмотреть сообщение
Добрый день.
А вот вопрос.
Насколько знаю при поиске цены в ценовых соглашениях (PriceDiscTable) так же участвует и единица измерения. Т.е. получается, что для каждой единицы измерения должно быть настроено свое ценовое соглашение.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2010, 10:26   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Отдельные цены для разных единиц это хорошо, но почему было не сделать в ценовых соглашениях также, как происходит при использовании цены из карточки номенклатуры??
Ведь в таком случае пересчет СРАБАТЫВАЕТ!
Мне кажется, было бы логично искать в ценовых соглашениях цену по единице измерения, если не найдено - идти по единицам, для которых есть пересчет в единицу продажи и искать цену по ним - с учетом галки "Найти далее".
P.S. главное не забывать про производительность такого решения =)
Ivanhoe as is..
Старый 09.09.2010, 19:37   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
И такая-же проблема с валютами...
Axapta non erubescit
Старый 11.09.2010, 11:57   #7
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
А со складской аналитикой в ценах еще круче
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 12.09.2010, 04:25   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Почему проблема?
При желании у пользователя есть свобода формирования разных цен по разным единицам измерения, валютам, складским аналитикам.
При необходимости определенной автоматизации -- пишется доработка, которая на основании правил "плодит" необходимые записи в PriceDiscTable.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 12.09.2010, 10:13   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для этого есть функции копирования и корректировки ценовых соглашений.
Старый 12.09.2010, 11:10   #10
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Есть такая буква!
Но я понял, что _guestl_ необходимо это автоматизировать, а не перекладывать на исполнителей. Или я неправильно понял начальный вопрос?
Старый 12.09.2010, 21:05   #11
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
Есть такая буква!
Т.е. вы предлагаете каждый день пересчитывать цену по курсам всех валют и записывать ее в журнал?
Старый 13.09.2010, 02:08   #12
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Не готов ответить, т.к. ввиду отсутствия полноты данных могу некорректно сформулировать свой ответ.
Поэтому прошу ответить на наводящие вопросы:
- количество валют, которые подразумеваются в фразе "всех валют"
- какой курс используется в расчетах: ЦБРФ или персональный
- приблизительное кол-во номенклатуры, которая закупается и продается в валюте, отличной от валюты компании
- какой % номенклатуры, у которой в таблице PriceTableModule значения поля Price отличаются от аналогичных значений в таблице PriceDiscTable
- клиенты согласны с тем, что вчерашние и более поздние заказы на продажу будут пересчитаны (обновлена цена в строках заказа на продажу) согласно текущему курсу на день оплаты или дату отгрузки ТМЦ (если они согласны, необходимо сообщить один из указанных вариантов)
зы Не понимаю, почему не нравится функционал Ценовые соглашения?
Старый 13.09.2010, 06:16   #13
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
USD, EUR, CHF например
например ЦБРФ (хотя вроде как непринципиально)
сотни
не знаю, но есть подозрение, что эта цифра может ото дня ко дню существенно девиировать
клиенты пока ничего не подозревают
функционал нравится, реализация - не очень.
А теперь по делу - есть такая фича в указанном функционале как поиск цены спецификации. И ищет она цену, естественно, в одной из валют. А вот спецификация может состоять из позиций, закупаемых у всяких разных поставщиков, в том числе и зарубежных, с которыми соглашения в их родной валюте. Внимание, вопрос - какую цену позиции выберет поиск, если она закупается в валюте, отличной от валюты поиска?
единица измерения, пересчет единиц измерения, цена, ценовые соглашения, продажи, прайс
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
пересчет значения цены при измении единиц измерения в заказе natterru DAX: Функционал 11 29.08.2011 18:24
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Пересчет единиц измерения Scherban DAX: Функционал 4 17.02.2005 21:29
Пересчет единиц измерения номенклатуры tolstjak DAX: Функционал 6 02.02.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
