Старый 14.09.2010, 10:22   #1
Skvorcal is offline
Skvorcal
Закрытие склада и бухгалтерия.
Всем привет!
Как известно, основной задачей процедуры закрытия склада является вычисление истинной себестоимости списания номенклатуры в соответствии с настройками складской модели. В момент выполнения операции списания, система не пытается точно сосчитать себестоимость списания по данному складскому движению в соответствии с настройками складской модели. Вместо этого, система списывает некоторую оценочную себестоимость, в целом – более или менее похожую на истинную себестоимость. А уже при закрытии склада система рассчитывает разницу между оценочной себестоимостью и истинной и разносит ее в ГК.
С точки зрения бухгалтерии проблема состоит в том, что по многим списаниям формируются "первичные документы" в которых фиксируется именно оценочная себестоимость. А закрытие склада в конце месяца порождает проводки ГК, не подкрепленные документами. И со слов бухгалтерии при проверке налоговой какого-либо затратного счета будет фактически невозможно обосновать "левые" проводки закрытия склада. Отсюда навязчивая идея бухгалтерии как-нить "доработать" процедуру закрытия склада, что б она либо не корректировала проводки по определенным затратным счетам, либо относило коррекцию на другой счет.
Коллеги! Какие аргументы (желательно подкрепленные законодательными актами, выдержками из ПБУ и т.п.) необходимо привести бухгалтерии, что б они отказались от безумной идеи доработки закрытия склада? Как бухгалтерия может обосновать перед налоговой проводки, порожденные процедурой закрытия склада?
Старый 14.09.2010, 10:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Во первых - Хороший способ борьбы с бухгалтерами (любыми и во всех случаях): Спросите их - а что будет если они НЕ СМОГУТ обосновать перед налоговой проводки порожденные процедурой закрытия склада ? По моим понятиям - это грозит штрафом в несколько тысяч рублей при каждой плановой проверке. Сравните со стоимостью доработки...
Во вторых - каждую запись в inventSettlement можно трактовать как документ рассчета себестоимости, обосновывающий коррекцию между себестоимостью списания и истинной себестоимостью. Сделайте им печатные формы на основании inventSettlement, пусть они их печатают, подписывают и штампуют
P.S. А еще полезно было бы спросить ваших высокомудрых бухгалтеров - как они хотели бы рассчитывать себестоимость списаний при условии что хронологический порядок регистрации документов (тех же накладных от поставщиков) все равно будет нарушен по независящим от предприятия причинам. Соответственно - ни по одной модели (кроме партионного учета без заготовительных расходов) невозможен рассчет истинной себестоимости до конца учетного периода ?
Последний раз редактировалось fed; 14.09.2010 в 10:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Skvorcal (1).
Старый 14.09.2010, 10:45   #3
Skvorcal is offline
Skvorcal
Это все понятно.
Более того в методических указаних по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов в пп 73-79 приведены способы оценки себестоимости списания (партионный учет, средняя, ФИФО). А в приложении 1 к ним даже примерчик есть (http://sprbuh.systecs.ru/uchet/uchet...ial_pril1.html).
Но аргумент один - налоговая...
Интересно, а как с точки зрения наших законодателей правильно поступать? Ничего не списывать до конца учетного месяца? или списывать и потом корректировать списания?
Старый 14.09.2010, 11:07   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Интересно, а у кого-нить вообще были проблемы с налоговой (или другими контролирующими органами) из-за процедуры закрытия склада?
Dynamics AX Experience
Старый 14.09.2010, 11:08   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" ПБУ 5/01
http://www.consultant.ru/online/base...se=LAW;n=67612
Второе ПБУ - ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 1/2008) поможет обосновать для налоговой корректирующие проводки
Если ваши бухгалтера доверяют 1С - скажите, что там в конце месяца такие же корректирующие проводки по себестоимости идут (по опыту работы с конфигурацией "Производство-Услуги-Бухгалтерия")
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 14.09.2010, 11:10   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Обычно обосновывают не закрытие склада, а расчет и метод расчета стоимости списанных ТМЦ (в призводство или на продажу), а также правильное отнесение затрат к прямым и косвенным.
Старый 14.09.2010, 11:27   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
насколько известно - запись в БД не является для налоговой подтверждением чего-либо... проверяются всегда бумажные подписанные документы... кто-нибудь видел налогового инспектора который сидит с просматривает проводки по себестоимости в информационной системе?
ИМХО бухгалтерия просто сама не знает чего просит - спросите ее в какой форме налоговая запросит у них те или иные данные и сразу всё встанет на свои места.
Старый 14.09.2010, 11:33   #8
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
Всем привет!
Без закрытия склада не получите правильную себестоимость списания ТМЦ по указанному в учётной политике способу их оценки (нарушение ПБУ 5/01). Относить все коррекции на другие счета тоже совершенно неправильно.
В форме "Сопоставления по документу" (Управление запасами \ Закрытие и коррекция -> Сопоставления) с помощью фильтрации по счетам ГК и/или финансовым аналитикам можно расшифровать любую проводку в ГК, сформированную при закрытии склада. На основании данных этой таблицы, в принципе, можно сделать несложный отчёт, который станет для бухгалтеров лучом света в тёмном царстве.
Старый 14.09.2010, 11:40   #9
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
скорее всего сами бухи "для себя" хотят видеть в одном месте всё проводки, а не 1 в документе по операции а вторую в коррекции...
мы допиливали процедуру закрытия, 4 часа работы:
при закрытии склада делается не 1 проводка а много - в каждую "оригинальную" проводку делается "дельта-проводка" + не забыть правильно их сторнировать при отмене закрытия.
все остались счастливы
Старый 14.09.2010, 12:49   #10
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Все правильно, проверяют подписанные бумажные документы (акт списания и т.п.) и ОСВ по затратному счету. По бумажкам одна сумма, в системе другая. Отсюда, по мнению бухгалтерии, и будет куча проблем.
Старый 14.09.2010, 13:43   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Во вторых - каждую запись в inventSettlement можно трактовать как документ рассчета себестоимости, обосновывающий коррекцию между себестоимостью списания и истинной себестоимостью. Сделайте им печатные формы на основании inventSettlement, пусть они их печатают, подписывают и штампуют ...
Поддерживаю. В течение периода себестоимость может уточняться, в конце периода (после закрытия) бухгалтер формирует документ типа "Бухгалтерская справка", в котором прописывает, что такие-то уточнения себестоимости в связи с восстановлением последовательности приходов - расходов по ФИФО (или какой у вас метод). Как предложил fed - можно автоматизировать распечатку таких документов по inventsettlement по нужным корректировкам (которые повлияли на себестоимость в бумажных документах).
Ivanhoe as is..
Старый 14.09.2010, 13:44   #12
Кирилл Егоров
Это решается модификацией, которая по требованию пользователя подтягивает в строки разнесённого складского журнала стоимость с учётом складских коррекций. После этого в бухгалтерии скопом печатаются акты на списание за весь отчётный период.
Старый 14.09.2010, 14:09   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Это для каждого InventSettlement отдельная бух.проводка?
Старый 14.09.2010, 14:31   #14
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
To Bega: не для каждого InventSettlement.. а для каждого InventTrans где есть коррекция ищется ваучер и под тем же номером ваучера делается еще одна проводка
Старый 14.09.2010, 14:44   #15
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Боюсь, что такой вариант не подойдет, т.к. расходных проводок за отчетный период очень много. К тому же на сколько я понимаю если на одном складе не будет расходных документов, то и на другом складе не будет приходных документов до конца периода.
Это, конечно, был бы идеальный вариант. Вопрос лишь в том, не будет ли притензий у налоговой к такой справке?
Старый 14.09.2010, 14:47   #16
CDR is offline
CDR
А как Вы потом обосновываете несоответствие проводок подписанным бумажкам?
Насколько я понял, проблема у автора именно в этом.
Старый 14.09.2010, 15:32   #17
Кирилл Егоров
Документов, которые порождают бухгалтерскую проводку, должно быть на порядок меньше. Например, зачем вам какие бы то ни было суммы в первичных документах по межскладскому перемещению (проводка в ГК при их разноске наверняка ведь не формируется)?
Старый 14.09.2010, 15:53   #18
Skvorcal is offline
Skvorcal
Проводка не формируется, но в ТОРГ-13 стоимость указывается.
Старый 14.09.2010, 16:24   #19
Кирилл Егоров
Во-от. Следовательно, такие документы после закрытия склада перепечатывать не надо, поскольку исходные суммы, указанные в них, не с чем сверять в бухгалтерском учёте, и претензий к этим суммам быть не может - всё легко объясняется логикой расчёта себестоимости в системе.
Старый 14.09.2010, 16:24   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
А спросите (из чистого интереса) у ваших бухгалтеров и налоговой - КАК предполагается формировать себестоимость в ТОРГ-13 в момент печати таковой, при условии что используется не нормативная себестоимость ?
То есть - все равно вашим бухгалтерам скорее всего придется печатать и подписывать справку об исправительных проводках связанных с изменением себестоимости списаний, сделанную из inventSettlement. Но мне просто безумно интересно - что на мой вопрос ответят ваши бухгалтера ?
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость
Закрытие склада достигло максимального числа итераций. Для получения более точного результата следует увеличить пропускную способность. Eldar9x DAX: Функционал 11 01.07.2010 21:01
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
