Старый 15.09.2010, 14:05   #1
Che is offline
Che
Разноска авансового отчета в закрытый период (Ax 3.0 Sp2)
Здравствуйте уважаемые!
Аксапта дает разнести авансовый отчет в закрытый период((( Посмотрел параметры модуля "расчеты с поставщиками" - ничего не нашел, что бы ссылалось на периоды. Может где какой "крыж" пропустил
Помогите плиз...
Старый 15.09.2010, 15:35   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А почему надо запрещать разноску авансового отчёта в закрытом периоде, если она не формирует бухгалтерских проводок?
Старый 15.09.2010, 16:54   #3
Che is offline
Che
Честно говоря не знаю, что и сказать - бухи косяк увидели (по анализу счета 26) - вот и завопили сразу) Раньше просто косяков с датами не было... а тут вместо 10-го года 7 поставила)
И проводки то есть (документ ГК)
Старый 15.09.2010, 17:03   #4
Кирилл Егоров
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
Значит, период всё же был открыт, раз система пропустила проводку за 2007 год.
Старый 16.09.2010, 08:09   #5
Che is offline
Che
Если б был открыт, я вопрос бы не задавал)
Может быть функционал по авансовым отчетам не подразумевает проверку на закрытый период? Или все таки баг?
Старый 16.09.2010, 10:30   #6
Кирилл Егоров
Проверил в Ax 3.0: если разноска отчёта предполагает формирование бухгалтерской проводки, то проверка на закрытый период нормально отрабатывает. Если же проводки были сформированы ранее и подтянуты в АО через копирование из источников, то допускаю, что система позволит разнести АО любой датой.
Старый 16.09.2010, 10:43   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Действительно в стандартной Аксе, проверки не производится. Нужно в методе check класса EmplAdvPost_RU добавить что-то подобное:
    // AAK_OVIK 16.09.2008 -->
    ledgerPeriod    = LedgerPeriod::find(advanceTable.TransDate, PeriodCode::Regular);
    if (!LedgerPeriod::checkModuleOpen(SysModule::Vend, advanceTable.TransDate, ledgerPeriod.StatusVend, ledgerPeriod.UserGroupVend))
        return false;
    // AAK_OVIK 16.09.2008 <--
Кирилл, у вас, судя по всему, есть модификация.
За это сообщение автора поблагодарили: Кирилл Егоров (1).
Старый 16.09.2010, 10:53   #8
Che is offline
Che
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Хм... Сам пробовал авансовый разносить (не через копирование) в закрытом периоде - дает (по тому же счету - 26)!
Может скрины выслать настроек модуля "поставщики"? Или еще что? Сам ч то не могу разобраться
Старый 16.09.2010, 11:02   #9
Che is offline
Che
Да проверку то навесить - не вопрос)) Подумывал уже на clicked доп проверку на закрытый период навесить) Но сильно надеялся что в стандартном функционале есть такая проверка...
Старый 16.09.2010, 11:20   #10
Raven Melancholic
Увы. Простой анализ разноски (класс EmplAdvPost_RU)
При разноске авансового отчета в объект ваучера (метод initLedgerVoucher) подсовывается модуль "Подотчетное лицо" (SysModule::Employee_RU). Но в интерфейсе управления периодами нет такого типа модуля. Да и в методе checkModuleIsOpen таблицы LedgerPeriod нет ветки с проверкой этого модуля. Если бы она была, то проверка бы срабатывали изнутри классов разноски.
В принципе, более правильным решением было бы вписаться в стандартную проверку:
  • Добавить возможность управления закрытием периода из интерфейса.
  • Добавить ветку в checkModuleIsOpen.
Когда обнаружили эту ошибку решили пойти по быстрому пути, чтобы потом сделать как положено. И, как обычно, успешно забыли. Только сегодня посмотрел и вспомнил.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), sukhanchik (3), Che (1).
Старый 16.09.2010, 11:57   #11
Che is offline
Che
2 Raven Melancholic спасибо что успокоил ))) думал что я ч то не учел в настройках)) Буду воять проверки ручками))
Старый 16.09.2010, 12:10   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Получается тогда, что через ЖГК проводкой по сотруднику тоже можно в закрытом периоде разносить, если счет и коррсчет будут без проверок?
Спасибо, допишем в checkModuleIsOpen
Старый 16.09.2010, 12:21   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Хе, а в RU5 код-то не изменился в плане проверки.... Такая же грабля...
Старый 16.09.2010, 13:07   #14
Raven Melancholic
Уточню, не в закрытом периоде, а именно в открытом периоде, когда хотелось бы для определенных групп пользователей по некоторым модулям оставить возможность разноски, а по другим закрыть.
А полностью закрытый период нормально отлавливается в в методе check класса LedgerVoucherTransObject .
Старый 16.09.2010, 13:22   #15
Che is offline
Che
уууух как все закрутилось то))) наверно не буду так глубоко копать)) сделаю заплатку для авансовых отчетов...
авансовый отчет, разноска
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
