Старый 16.09.2010, 22:28   #1
Logger is offline
Logger
3,954 / 3232 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Длина строки range - 250, 1000 или больше
Добрый день всем.
При написании модификаций обратил внимание на странную особенность работы querybuildRange - при задании фильтра из формы SysQueryForm длина строки критерия ограничена 250 символами, что в общем понятно, так как длина соответствующего поля RangeValue во временной табличке TmpSysQuery как раз 250 символов. Но если задавать критерий из X++ то можно задать строки большей длины, например 1000 символов. Правда если потом открыть редактирование этого Query формой SysQueryForm, то критерий усекается до 250 символов, что неприятно.
Есть какие-нить ограничения в языке X++ на длину критерия ? Или магическая цифра 250 символов выбрана неспроста...
Старый 16.09.2010, 22:30   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
О!
Пропустил нужную тему
Длина Range
но вопрос все равно остается.
Старый 17.09.2010, 08:48   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Вроде бы в X++ ограничений на количество символов нет, но учтите что сколько бы вы не передали символов из кода, в запросе в итоге будут участвовать только первые 250 сам наступал на эти грабли
Лучше разбивать на несколько range (но это не всегда возможно из-за определения какое условие подставлять И или ИЛИ. если писать в одном range, тогда в запросе будет условие И, а если в нескольких, то ИЛИ. и на эти грабли наступал ).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 09:04   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
...(но это не всегда возможно из-за определения какое условие подставлять И или ИЛИ. если писать в одном range, тогда в запросе будет условие И, а если в нескольких, то ИЛИ. и на эти грабли наступал ).
забыл добавить главный нюанс! так работает при добавлении отрицания в условие запроса, т.е. "!" или SysQuery::valueNot().
вот джобик для наглядности:
Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    InventTable             inventTable;
    str                     filter;
    int                     i;
    // вариант №1 создаем один range и в него через запятую записываем условие -->
    query   = new Query();
    qbds    = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbr     = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
    while select inventTable
        i++;
        if (filter != '')
            filter += ', ';
        filter += '!' + inventTable.ItemId;
        if (i == 3)
            break;
    qbr.value(filter);
    info('1-ый вариант -->');
    info(query.dataSourceTable(tableNum(InventTable)).toString());
    info('1-ый вариант <--');
    i = 0;
    // вариант №2 для каждой номенклатуры добавляем range -->
        i++;
        qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)).value(SysQuery::valueNot(inventTable.ItemId));
        if (i == 3)
            break;
    info('2-ой вариант -->');
    info('2-ой вариант <--');
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 09:25   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Погорячился! Посыпаю голову пеплом
При формировании запроса в X++ в условие range можно добавлять сколько угодно символов, и запрос нормально отработает. Но, соответственно, если это условие добавить потом, например, в фильтр на форме (диалоге), то оно обрежется до 250 сомволов (потому как там используется TmpSysQuery ).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 09:42   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Уточню вопрос. Строка фильтра обрезается до 250 символов, потому что, соответствующее поле во временной табличке, которая используется для отображения критериев на форме SysQueryForm, имеет как раз 250 символов. Если увеличить длину поля, то можно сделать и 1000 символов, что по-моему удобнее в использовании, но неясно будут ли какие либо побочные эффекты.
Старый 17.09.2010, 09:47   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Не думаю, что возникнут какие то проблемы.
Если из кода запрос с условием более 250-ти символов отрабатывает нормально, то и на формах (диалогах) он должен отрабатывать нормально.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 10:23   #8
Нет, ничего ужасного в увеличении длины нету.
Но, учтите, что рано или поздно вы наткнетесь на максимальную длину значения в where выражении SQL Server (она равно около 2000 символов на какой-то из версий, если мне память не изменяет).
То есть, если вам нужен фильтр по 300 символов, то да, все ОК. Но если вы собираетесь генерировать очень длинные фильтры - возможно exist join подойдет больше.
На форуме обсуждалась эта проблема, к слову, поэтому можете попробывать поискать конкретные детали.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), aidsua (2).
Старый 17.09.2010, 10:52   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
как и говорил Иван, вот такой джобик через некоторое время валится с ошибкой SQL (слишком длинный запрос)
static void JobRangeLength(Args _args)
    InventTable     inventTable, inventTableQr;
    int             i;
    Query           q = new Query();
    QueryRun        qr;
    QueryBuildDataSource    qbDS;
    QueryBuildRange         qRange;
    qbDS = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbDS.fields().clearFieldList();
    qbDS.addSelectionField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    qbDS.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemId), SortOrder::Descending);
    qRange = qbDS.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
    qRange.value("null");
    qr = new QueryRun(q);
    while select ItemId from inventTable
        order by ItemId ASC
        i++;
        qRange.value(qRange.value() + ',' + inventTable.ItemId);
        qr.query(q);
        qr.reset();
        qr.next();
        inventTableQr = qr.getNo(1);
        if(inventTable.ItemId != inventTableQr.ItemId)
            info(strFmt("%1 %2 %3", i, inventTable.ItemId, strLen(qRange.value())));
            warning(qRange.value());
            break;
Старый 17.09.2010, 10:52   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
2Logger
Паш, я когда давно крутил эту проблему, и решил, что луше создавать временную табличку с критериями и джойнить, как Иван предложил. Как то на мой взгляд это выглядит посимпотнее.
Axapta book for developer
Старый 17.09.2010, 11:10   #11
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
есть еще магическая константа 475 - максимальный уровень вложенности в WHERE. Что может быть критично, поскольку Axapta каждое условие добавляемое по ИЛИ оборачивает в новый уровень (это если добавлять много Range).
У нас бывают запросы с размером WHERE больше 10000 символов - проходит, если бы не такая вложенность (Ax4, SQL2005).
Вышеприведенный джоб валится как раз на значении счетчика 476, при этом длина запроса 12500 символов.
Последний раз редактировалось vanokh; 17.09.2010 в 11:17.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Logger (3), lev (3), aidsua (2), gl00mie (2).
Старый 17.09.2010, 12:43   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В продолжение темы
Выборка произвольных записей одним запросом
Старый 19.09.2010, 01:31   #13
AX2009
Гость
n/a
ребята вы кажется неправильно используете аксапту
почему я, программируя уже лет 8, ни разу не сталкивался с такими проблемами?
Старый 19.09.2010, 14:36   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
ребята вы кажется неправильно используете аксапту. почему я, программируя уже лет 8, ни разу не сталкивался с такими проблемами?
Железная логика! Вспомнилась в связи с этим тема Какими качествами ОБЯЗАН обладать ОПЫТНЫЙ консультант:
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Представьте, что у вас работает специалист в течение двадцати лет. Он опытный человек? Но ведь все эти двадцать лет он мог делать всё неправильно!
query, querybuildrange, range
Передвижка фаз при выборе больше чем одной строки. Форма SMAServiceOrderTable Dima_Dima DAX: Программирование 22 30.04.2009 16:29
Длина строки leshy DAX: Программирование 6 19.03.2008 15:32
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Длина Range Владимир Максимов DAX: Программирование 18 05.03.2004 08:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
