Старый 19.11.2003, 18:52   #1
dirigente is offline
dirigente
? Ax 3.0 Некорректное завершение - ошибка. Не лечится. Локальный кэш?
Доброго времени суток, уважаемые!
Ax 3.0 3-х звенка.
Прелюбопытный эффект получился одновременно у двух пользователей.
После некорректного завершения работы повторный вход приводит к тому, что меню загружается, но ни один пункт не работает.
Переустановка не помогла. Вход в Ax под другими именами на тех же машинах работает нормально. Очевидно, где-то что-то осталось. Ранее похожие проблемы наблюдались, но связаны они с недостаточным местом на диске и при этом меню вообще не открывалось. Локальный кэш? Тогда почему все пункты?
Соответственно, вопросы:
1. Где и что могло остаться?
2. Где находится клиентский кэш?
Dirigente
Старый 20.11.2003, 01:07   #2
были удалены ВСЕ права для этого пользователя или для его группы в таблице accessRights.
Скорее всего, это произошло не из-за "некорректного завершения".
Скорее всего, вы баловались с правами, вырубили их все, в результате чего аксапта и вылетела.
Скорее всего, вы вырубили права администратора, а теперь восстановить не можете.
Создайте новую базу. Посмотрите что там пишется в AccessRights для администраторов. Вручную создайте такие же записи в запорченной базе.
Старый 20.11.2003, 11:35   #3
dirigente
Я действительно баловался, но НЕ с правами доступа. В АОТ начались глюки. Перестроение индекса не помогло, перекомпиляция тоже. Тогда я (в соответствии с рук-ком по администрированию) удалил индексные файлы.
Все делал в 2-tire. Сервер остановил, но забыл отключить опцию запуска 'on demand'. Соответственно, при первом запросе он поднялся. В систему вошли двое пользователей.
Где-то в процессе перекомпиляции - удаления индексов их клиенты попадали (все, кто в этот момент работал). Последствия для них одинаковы.
При запуске клиента после падения, он нормально загружается, открывается соответствующее меню, но при попытке выполнить любое действие (напр., открыть список клиентов или сменить компанию), ничего не происходит. Клиент как бы не реагирует. При этом индикатор обмена данными мигает только мгновение.
После всевозможных тестов и проверок удалось выяснить следующее:
Для каждого пользователя такой эффект наблюдается ТОЛЬКО на его машине и ТОЛЬКО под его именем. Во всех остальных случаях всё работает.
Права доступа я проверил – там все в порядке. На всякий случай сравнил таблицу ACCESSRIGHTSLIST с резервной копией, они идентичны.
Можно ли на основании вышеизложенного предположить, что проблема заключается в каком-то файле на локальной машине?
Если да, то что это может быть за файл?
Dirigente
Тип файла: img23322-1 (6.1 Кб, 384 просмотров)
Старый 20.11.2003, 12:54   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
поубивайте *.aoc файлы на клиентах
Старый 20.11.2003, 13:11   #5
dirigente
СПАСИБО!
Вылечилось.
Dirigente
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
