Старый 28.10.2010, 15:08   #1
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1)
AX2009 SP1 CU5, SQL 2008 R2
Во всех формах ни с того ни с сего стал вставляться в запросах хинт TOP 1 (см. приложение).
Единственное на что грешу - недавно ставил AX3.0 с базой на Oracle. До установки оной точно всё работало нормально. Возможно ли какое то паразитное влияние 3.0 на 2009? Подсобите с решением.
Миниатюры
Старый 28.10.2010, 15:15   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от ziva Посмотреть сообщение
сомневаюсь что Ax 3.0 может как то влиять на Ax 2009, потому как они даже устанавливаются в разные папки. Ax 3.0 -> Navision, Ax2009 -> Microsoft Dynamics Ax.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2010, 15:28   #3
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Да это понятно
Может быть как то в реестре настройки пересеклись?
Вот на всякий случай приложил конфигурации - настройки клиента и сервера.
Тип файла: axc dev.marketown.axc (4.5 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: axc dev.marketown_AOS.axc (4.4 Кб, 449 просмотров)
Старый 28.10.2010, 15:50   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
это больше похоже на чью-то шутку... не представляю какую настройку нужно сделать, чтобы все запросы выбирали только одну запись.
А пробовали поднять второй АОS, скопировать приложение и связать его с пустой базой? Если проблема пройдет - значит что-то с базой, дальше - можно попробовать развернуть бекап с данными рабочей БД в эту тестовую, может таким путем попробовать.
Старый 28.10.2010, 15:54   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Проверьте не различаются ли версии сервера и клиента
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка
За это сообщение автора поблагодарили: ziva (2), kornix (2).
Старый 28.10.2010, 16:02   #6
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Точно! Обновлял соседнюю инсталляцию - обновил клиента и один из АОСов. А в данном осталась старая версия.
Огромное спасибо!
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Управление производством: пока только о планировании. Nadima DAX: Функционал 15 23.03.2003 13:23
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
