Старый 04.11.2010, 10:37   #1
Old is offline
Old
order by тормозит
    InventTrans inventTrans;
    Counter     counter;
    TimeOfDay   start;
    start = timenow();
    for (counter = 1; counter <= 10; counter ++)
        while select inventTrans
            order by statusIssue
            where inventTrans.inventTransId   == '1234567890'               &&
                  inventTrans.statusReceipt   == StatusReceipt::None        &&
                  inventTrans.statusIssue     >= StatusIssue::ReservOrdered &&
                  inventTrans.statusIssue     <= StatusIssue::OnOrder
            info(inventTrans.ItemId);
    info(int2str(timenow() - start));
    start = timenow();
//            order by statusIssue
Info Сообщение (13:28:54) 10
Info Сообщение (13:28:54) 0
Господа, это только у меня, или кто-то решал эту проблему?
Запрос элементарный, проиндексировано по inventTransId.
Сортировка по другим полям тормозит еще больше.
Решение есть, но что-то здесь мне не нравитcя.
Ax3.0 SP3 KR3 SQL2005
Последний раз редактировалось Old; 04.11.2010 в 10:57.
Старый 04.11.2010, 16:41   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Old Посмотреть сообщение
У Вас WHERE и ORDER BY указаны по группе полей (InventTransId, StatusReceipt, StatusIssue), которая ни одним штатным индексом не покрывается, так что это некоторый челлендж для оптимизатора. Планов исполнения Вы не привели, поэтому предположительно в запросе без сортировки он подхватывает индекс TransIdIdx, отбирает проводки по лоту и далее эту выборку дофильтровывает по StatusReceipt, StatusIssue, а во втором запросе видит для себя дополнительную работу по сортировке и пытается упростить себе жизнь, отобрав уже отсортированные по StatusIssue ключи в StatusItemIdx и потом дофильтровав выборку по лоту. По идее, единичный лот обычно гораздо селективнее любой комбинации {StatusReceipt, StatusIssue} и выборка по нему предпочтительнее, но это уже относится к организации статистик вообще и к их аккуратности и актуальности конкретно в Вашей БД. В качестве workaround-а можно предложить как минимум два варианта:
  • решение "в лоб": создать индекс по {InventTransId, StatusReceipt, StatusIssue}
  • решение "a la DAX 2009": сделать индекс по лоту (TransIdIdx) кластерным, тогда он с большей вероятностью будет использоваться при указании номера лота, плюс много других соображений, в которые мы сейчас углубляться не будем. Мне этот вариант нравится больше
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.11.2010, 20:43   #3
Old is offline
Old
Index кластерный
Решение есть, но мне не нравится, что при элементарном проиндексированном по inventTransId запросе, сортировка по любому полю кроме inventTtransId, такие тормоза.
Старый 04.11.2010, 20:59   #4
Old is offline
Old
А у Вас это наблюдается?
Производительность ведь в разы.
Последний раз редактировалось Old; 04.11.2010 в 21:14.
Старый 04.11.2010, 23:59   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
при нормальных индексах и статистиках такого быть не должно.
Старый 10.11.2010, 10:00   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Можно попробовать отключить параллелизм на MS SQL.
В запросе установлен отбор проводок только с определенным лотом, а обычно их число для одного лота не превышает нескольких десятков. Если это так, то сортировка небольшого кол-ва записей не должна ощутимо влиять на производительность.
Старый 10.11.2010, 12:02   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Мне кажется, не надо танцев с бубном - лучше посмотреть на запрос в том виде, как его получает СУБД: если с ним все в порядке, то посмтотреть на план запроса, подумать, почему он "не такой, как надо", и копать в эту сторону.
inventtrans, order by, sql server, производительность
Shekhar: Invoice journal linked with Purchase order Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2010 22:05
palleagermark: Annoying bug in AX 2009 Intercompany Sales Order Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 11:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
