13.11.2010, 16:31 | #1 |
Установка CRM 4.0, "Приложение сервера не доступно"
Подскажите куда смотреть, сам только начинаю знакомится с CRM
Окружение Win2008R2 x64 sp2 +SQL 2008 R2 x64+ CRM 4.0 Установка прошла нормально, при установке выбрал создать новый сервер(порт 5555). Набираю http://localhost:5555/XXX Получаю HTTP Error 404 File or directory not found. Internet Information Services Набираю http://localhost:5555/XXX/default.aspx Получаю Приложение сервера недоступно. Выполнил рекомендацию отсюда http://customerportal.codeplex.com/T...hreadId=214694 If you are getting a 404 error, it is likely you are setting up your site on IIS 6 (Windows 2003). There is an additional step that was missed in the documentation for setting this up on IIS 6. Go into your website using IIS Manager, select your website, go to the custom errors tab, select 404 and change the error to redirect to URL /default.aspx. This is necessary to support the custom urls that the CMS module uses. IIS 7 takes the settings from the web.config file so it doesn't need this extra step, but IIS 6 requires it. Shan McArthur www.shanmcarthur.net Теперь при попытке подключения пишет сразу Приложение сервера не доступно. Скорее всего что-то с настройками IIS, но своих знаний не хватает. Заранее спасибо с уважением, Денис |
13.11.2010, 17:04 | #2 |
В Свойствах веб-узла MS Dynamics CRM-Домашний каталог-параметры приложения-Поле имя приложения - кнопка сроздать, пояаилась надпись Стандартное приложение.
Теперь при наборе http://localhost:5555/XXX появляется просто пустая страница. |
13.11.2010, 22:24 | #3 |
При установке соглашались обновить файлы инсталлятора? У меня в том же окружении установка прошла без сбоев (только SP на сервер не ставил - даже не знал что он есть, если честно): http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=169
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
16.11.2010, 14:58 | #4 |
Уточнения, борьба продолжается. Переустановил все по новой, начисто. Окружение Windows Server 2003R2 x64 RUS + SQL 2008R2x64 +CRM 4.0 Professional + IE 8.0.
Предварительно установил IIS. Перед установкой CRM закачал обновления для файлов инсталятора, устанавливал на web сайт по умолчанию. После перезагрузки, при открытии IE 8.0(настройка усиленной безопасности отключена) на этом же компьютере и наборе http://localhost или http://имя_компьютера выдает пустую страницу, без ошибок, просто пустую. Иконка в ссылке в адресной строке IE поменялась на CRM-ную. В чем может быть проблема? Заранее спасибо, |
16.11.2010, 17:40 | #5 |
Kostya Afendikov
Посмотрите статус организации в Deployment Manager. Если не Enable, то можно что-то искать, иначе пока не пойму в чем причина может быть
Опции просмотра | |
