Старый 06.12.2010, 13:06   #1
Dvar is offline
Dvar
AX 2009 Порядок установки.
Запутался с порядком установки.
В документации к HRP SL2 написано устанавливать в таком порядке:
1) AX 2009 RTM
2) SP1
3) EE GLS
4) HRP SL2
Но в требованиях у HRP стоит RU5. Когда устанавливать RU5, до HRP или до GLS? И вообще, уже RU6 есть, когда его устанавливать?
Старый 06.12.2010, 13:52   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
У нас чисто исторически было ru5,ru6. Нет практики, можно ли сразу ru6.
Axapta book for developer
Старый 06.12.2010, 15:09   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
1) AX 2009 RTM
2) SP1 + EE GLS - один установщик.
3) RU5 / RU6 по вкусу
4) HRP SL2 для соответствующего RU (для 6-го еще не вышел вроде бы).
Ivanhoe as is..
Старый 06.12.2010, 15:31   #4
Dvar is offline
Dvar
1) AX 2009 RTM
А если:
1) AX 2009 RTM
2) SP1 + EE GLS
3) RU5
4) HRP SL2 для RU5
5) RU6
Так правильно будет?
Старый 06.12.2010, 16:44   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Dvar Посмотреть сообщение
А если:
1) AX 2009 RTM
2) SP1 + EE GLS
3) RU5
4) HRP SL2 для RU5
5) RU6
Не стоит RU6 ставить, если вам нужен HRP SL2.
В статье написано, что для Human Resource and Payroll (Russia) нужен Hotfix Rollup 5
При установке:
4) HRP SL2 для RU5
5) RU6
могут появиться ошибки компиляций. Замучаетесь hotfix(ы) подыскивать для HRP SL2, чтоб он нормально существовал рядом с RU6.
Лучше дождитесь HRP SL2 для RU6
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 06.12.2010 в 16:51.
Старый 06.12.2010, 17:50   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Обновления слоя SL2 с модулем "Зарплата и кадровый учет" выходят строго синхронизированно с выпусками Rollup'ов, и по версиям совместимы только с версией базового RU. Иными словами, если при установке произойдет "смешение версий" основного обновления и обновления слоя SL2 (напр. RU6 - HRP SL2 для RU5, RU3 - HRP SL2 для RU5 и т.д.) - проблемы весьма вероятны.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 17.12.2010, 11:13   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Устанавливал ли кто нибудь HRP SL2 для RU6 из
https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP ?
У меня после установки множественные ошибки компиляции на слое SL2.
Ощущение такое, что новый SL2 не совместим с установленным слоем GLS
(версия GLS 5.0.1001.176 в файле axgls.version).
В документации к новому SL2 указано:
System Requirements:
- Microsoft Dynamics AX 2009
- Service Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 2009
- GLS EE/RU layer for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1Russia (как я понял, это KB969169-GLSEE)
NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 6 (KB2405516) in addition to the above System Requirements.
Все это установлено. Что не так ?
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
При установке:
4) HRP SL2 для RU5
5) RU6
Старый 17.12.2010, 12:01   #8
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
someOne, для работы нового SL2, помимо RU6 требуется еще обновления по РБП, у вас они есть?
https://mbs.microsoft.com/partnersou...hangehotfix_ru, https://mbs.microsoft.com/customerso...hangehotfix_ru
Prerequisites
You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed to apply this hotfix.
Additionally, you must have hotfix rollup 6 and hotfix 2454709 installed to apply this hotfix.
For more information about hotfix 2454709, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
2454709 An update for the Deferral functionality for Russia is available in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the Eastern Europe GLS layer installed
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1).
Старый 17.12.2010, 13:33   #9
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Prerequisites
Установил, хотя никаких указаний на необходимость установки этого фикса вместе с SL2 нигде не заметил.
Ошибок действительно стало меньше, но все же осталось довольно много (64)
(Часть ошибок пропала, зато появились новые...)
Теперь ошибки связаны с модулем "Основные средства".
Например ругается на отсутствие поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU.
P.S Видимо "локализаторы" слоя SL2 постарались, чтобы пользователям жизнь легкой не показалась при установке SL2 HRP
Последний раз редактировалось someOne; 17.12.2010 в 13:44.
Старый 17.12.2010, 14:54   #10
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Я так и подумал, что раздел Prerequisites вы не заметили.
У меня, кстати, поля ledgerJournalTrans.AssetTransType_RU нет.
Можете лог компиляции выложить?
Последний раз редактировалось Diman; 17.12.2010 в 15:02.
Старый 18.12.2010, 21:30   #11
AX2009
Гость
n/a
Я сейчас пробую установить.
За основу взял Refresh 3.5
1) Убил все слои кроме SYS и SYP (я так понимаю получился AX2009 SP1)
2) Установил EE GLS DynamicsAX2009-KB969169-GLSEE.EXE
3) Установил RU6 DynamicsAX2009-KB2405516-SP1.EXE
4) Установил Payroll русский для RU6 RU_HRP_FP5_DAX2009_RU6EE.EXE
5) Установил KB2454709 (deferral fix)
запустил компиляцию...
Последний раз редактировалось AX2009; 18.12.2010 в 21:51.
Старый 19.12.2010, 11:13   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Разобрался, теперь все компилируется.
Слой SL2 (для RU6) действительно требует для работы обновление hotfix 2454709 (http://support.microsoft.com/hotfix/...454709&kbln=ru)
После установки этого фикса обновляется версия слоя glp до версии 5.0.1500.3761
Еще раз отмечу, что на странице https://mbs.microsoft.com/customerso...alse&stext=HRP никаких указаний на необходимость установки этого фикса нет!!! (Как говорится, догадайтесь сами... )
Спасибо, Diman, за указание, еще раз!
Старый 19.12.2010, 11:37   #13
AX2009
Гость
n/a
А у меня 12 ошибок компиляции
в основном с Deferrals связанные
Старый 19.12.2010, 14:26   #14
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
а версия glp слоя какая ? (можно посмотреть в файле axglp.version)
должна быть 5.0.1500.3761
Последний раз редактировалось someOne; 19.12.2010 в 14:28.
Старый 19.12.2010, 21:23   #15
AX2009
Гость
n/a
Так и есть
вот лог
\Classes\BookDataCalc_Purch_RU\dialog 1 3 delete from GLS
\Classes\BookDataCalc_Purch_RU\getFromDialog 1 3 delete from GLS
\Classes\BookDataCalc_Purch_RU\pack 1 3 delete from GLS
\Classes\BookDataCalc_Purch_RU\unpack 1 3 delete from GLS Error \Classes\CostAllocationPost_RU\newFromCaller 19 32 Operand types are not compatible with the operator. Error \Classes\CostAllocationPostOverhead_RU\adjustInvoice 21 52 The table does not contain this field. Error \Classes\CostAllocationPostOverhead_RU\runPost 8 10 The class CostAllocationPostOverhead_RU does not contain this function.
\Classes\CustVendExchAdj\classDeclaration 35 61 SEKL - ANALYZE USAGE OF THIS VARIABLE Error \Classes\RDeferralsProposalWritingOff\createJournalLines 66 101 findFirstType is not a class function. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\checkDeferralsProfile 11 26 The table does not contain this field. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\initDeferralAmount 3 5 Variable RDeferralsBookAmount has not been declared. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\initDeferralModel 3 5 Variable RDeferralsBookAmount has not been declared. Error \Classes\RPayCreateDeferrals\postDeferralsTrans 19 72 The enumeration does not exist.
\Classes\RPayPFReportXML_SZV6\DEL_docQty 1 3 delete Warning \Classes\RPayReportRSV1_2010\getEmplQtyAvg 40 61 Assignment/Comparison loses precision.
\Data Dictionary\Tables\CustParameters\Methods\numRefCustAdvanceInvoiceId_CZ 1 3 delete from GLS
\Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\euroTriangulation 1 3 delete
\Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\exchRate 1 3 delete
\Data Dictionary\Tables\CzCustAdvanceInvoiceTable\Methods\exchRateSecondary 1 3 delete Error \Data Dictionary\Tables\RPayAverageEarnEmplPeriodTable\Methods\allowReverseDeferral 11 70 The enumeration does not exist. Error \Data Dictionary\Tables\RPayAverageEarnEmplPeriodTable\Methods\reverseDeferrals 7 5 Variable RDeferralsTransactionReversal has not been declared. Error \Data Dictionary\Tables\RPayTrans\Methods\checkDeferrals 14 71 The enumeration does not exist. Error \Data Dictionary\Tables\RPayTrans\Methods\reverseDeferrals 8 5 Variable RDeferralsTransactionReversal has not been declared.
\Data Dictionary\Tables\SalesLine\Methods\originalInvoiceId_CZ 1 3 This method is to be removed.
\Reports\CzSalesAdvanceInvoice_Table\Methods\classDeclaration 1 3 rename report to CustAdvanceInvoice_Table_CZ
\Reports\CzSalesAdvanceInvoice_Table\Methods\classDeclaration 2 3 rename menu item CzSalesAdvanceInvoice_Table
Последний раз редактировалось AX2009; 19.12.2010 в 21:32.
Старый 19.12.2010, 23:45   #16
AX2009
Гость
n/a
кажися фикс некорректно установился.
например у меня нет класса rdeferralstransactionreversal, хотя должен быть, судя по kb2454709_glp_ee.txt
попробую еще раз запустить
Старый 20.12.2010, 02:53   #17
AX2009
Гость
n/a
Короче облом
фикс не встаёт
работает долго а потом в логе появляется:
<DynamicsAxAutoRun>
<Info>Log file enabled: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-19 12-44-21\KB2454709-SYP-EEImportLabels.log</Info>
<Info>XML input file version: </Info>
<Info>Release version: 5.0</Info>
<Info>Launching command: Run</Info>
<Run>
<Info>Class name: SysHotfixManifest - Method: importLabels</Info>
<Error>An error occurred when executing command: Run</Error>
</Run>
<Infolog>
The value "ar" is not found in the map.
</Infolog>
</DynamicsAxAutoRun>
Старый 24.01.2011, 13:26   #18
Borzaja is offline
Borzaja
Короче облом
фикс не встаёт
побороть удалось?
у нас та же проблема...
Старый 25.01.2011, 08:49   #19
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Перед установкой хотфикса зайдите в \Classes\SysHotfixManifest\Methods\importLabels и поменяйте в строке importElements.parmImportLabels(true) на false. После установки удалите изменения.
Ошибка возникает из-за того, что при импорте XPO, содержащегося в хотфиксе, система пытается импортировать метки для языков, на которые у вас нет лицензии ("AR" - Arabic, идет первым по алфавиту).
После можно открыть KB2454709-SYP-EE.CAB в проводнике, сохранить XPO файл и импортировать его вручную, загружая только метки и только для нужных языков.
Последний раз редактировалось Timofey_k; 25.01.2011 в 09:06.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 13.02.2011, 17:07   #20
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Та же ерунда. Установщик для KB2454709 запустил клиента, провисел 2 часа на анализе файла и вывалился с ошибкой.
Совет Timofey_k не помог. Пришлось просто вытащить из *.cab файлов файлы *.xpo и вручную загрузить их на свой слой с сохранением идентификаторов и выбором меток на языках, на которые есть лицензии.
Если выйдет какой-нибудь RU7 там и буду устранять конфликты.
ax2009, payroll, rollup
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
