Старый 13.12.2010, 13:20   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
AX 2009 AOS crash
Добрый день,
Следующая проблема - класс smmProcessInstance.changeStage(). При выполнении currentStageTable.update(); AOS падает. Класс не модифицирован. Таблица тоже. Попробовал сменить на doupdate(). Проработало, а потом опять падение AOS, уже на doUpdate()
Система чистая- никаких модификаций.
С уважением Денис.
Старый 13.12.2010, 13:46   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Посмотрите, может это Ваш случай:
Knowledgebase The Application Object Server (AOS) crashes when you change the stage in the Leads form in Microsoft Dynamics AX 2009
Article ID : 2028452 (KB2028452)
SYMPTOMS
When you change the stage in the Leads form in Microsoft Dynamics AX 2009, the Application Object Server (AOS) crashes.
Objects that are affected
This hotfix affects the following object :
• \Classes\smmProcessInstance\areRequiredActivitiesCompleted
P.S. KB2028452 -> Скачать hotfix с PartnerSource
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
За это сообщение автора поблагодарили: rDenis2 (1).
Старый 13.12.2010, 16:46   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Спасибо Poleax. Установил хотфикс, пока работает
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
