13.01.2011, 04:48 | #1 |
Проблема с книгой продаж
AX 2009: Не заполняется книга продаж, выдает накладная не полностью сопоставлена. Тип налогообложения- по отгрузке. Делаешь оплату(к примеру 1 руб), сопостовляешь, сразу попадает вся фактура. Помогите разобраться
13.01.2011, 08:25 | #2 |
MCT
нужно включить флаг "Переходный период для НДС" (в параметрах Главной книги, закладка "Налог")
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
13.01.2011, 09:00 | #3 |
Эта галочка включена, для книги покупок отрабатывает, для книги продаж нет
13.01.2011, 17:53 | #4 |
1. Созданная книга продаж является первой или были книги созданные ранее?
2. Политика регулируется не параметром Тип налогооблажения в параметрах модуля, а параметром НДС по оплате при разноске накладной (вкладка Дополнительно) |
14.01.2011, 01:17 | #5 |
1.Созданная книга продаж является первой
2.В документах на вкладке дополнительно не стоит галочка Тип налогообложения-по оплате Вопрос: Есть какая то разница какая книга, первая или вторая? |
14.01.2011, 12:28 | #6 |
Есть и очень большая
Необходимо сделать первую книгу до даты отчетного периода. И начать жить со второй книги и должно наступить Щастье. |
За это сообщение автора поблагодарили: mailtonika (1). |
Опции просмотра | |
