Старый 24.01.2011, 15:01   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Оформление возврата услуг
Существует следующая проблема.
Необходимо оформить возврат услуг. Оформляется новый заказ на покупку с указанием отрицательного количества и суммы услуги. По какому конкретно заказу оформляется возврат -- неизвестно, т.е. промаркировать нет возможности.
При разноске заказа формируются 2 проводки:
1) Д 76.05.1 К 60.01 на -1000 рублей
2) Д 76.05.1 К 91.02.1 на 1000 рублей
Первая проводка правильная, но второй проводки быть не должно.
Согласно статьи Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада данная проводка формируется, т.к. счет 91.02.1 настроен как счет потребления по данной номенклатуре для заказов на покупку, но в данном случае услуги не участвуют в расчете себестоимости.
Если в настройках для услуг убрать счет потребления, то данный заказ вообще не разносится.
Подскажите какие настройки сделать, чтобы вторая проводка вообще не формировалась в данном случае???
Старый 24.01.2011, 15:46   #2
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Делайте не через закупку а через накладную на услуги. (Если я правильно понял)
Старый 24.01.2011, 16:42   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Эти проводки и формируются при разноске накладной на этот заказ. Или вы какую накладную имеете ввиду?
Старый 24.01.2011, 17:17   #4
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Расчеты с поставщиками - Журналы - Накладные - Журнал накладных
Старый 25.01.2011, 11:45   #5
Rezervforall is offline
Rezervforall
вопрос снят.
Последний раз редактировалось Rezervforall; 25.01.2011 в 11:57. Причина: нашел ответ.
Старый 26.01.2011, 14:27   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Вам нужно настроить услуги так, чтобы у них вообще не было себестоимости. Для этого в Группе складских моделей этой номенклатуры уберите галку Разносить финансовые запасы (и физические тоже, разумеется), а в Номенклатурной группе на вкладке Заказ на покупку настройте только Счет потребления (другие вроде не понадобятся). При этом "Счет потребления" должен быть тем счетом, который дебетуется при покупке услуги.
Под рукой настроенного варианта нет, но вроде так.
"Технически" при такой настройке получается, что при операциях с услугой вся сумма всегда идет на отклонения; но проводки получаются как раз правильные: при любой операции - одна проводка на указанную в строке документа сумму, с правильной корреспонденцией, и никаких левых счетов отклонений.
За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1).
Старый 07.12.2016, 17:09   #7
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Thumbs up
Geo, спасибо, вроде работает.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Возврат возврата в Ax4 NNB DAX: Функционал 7 08.10.2008 09:21
Реализация услуг и себестоимость IvanHARD DAX: Функционал 12 19.09.2006 13:31
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
