Старый 02.02.2011, 19:47   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Именно что! а то надоедает везде, где можно, сперва присваивать возвращаемое значение локальной переменной и потом уже эту переменную возвращать. В случае со "сложносочиненными" объектами это еще и к тормозам может приводить из-за изменения числа ссылок и необходимости обработки этого дела. В Visual Studio вся прелесть останова на закрывающей скобке и состоит в том, что можно посмотреть возвращаемое значение независимо от того, возвращается ли переменная или какое-то выражение. По идее для X++ это должно быть относительно просто реализовать, ведь там возвращаемое значение вычисляется и кладется на вершину стека, откуда его потом берет вызывающий код...
PS. Но если на закрывающей скобке можно будет хотя бы точку останова поставить и ловить ее независимо от числа return'ов в теле метода, то это тоже неплохо.
Старый 19.05.2011, 16:06   #22
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как вы все должны понимать, мы уже на финальной стадии выпуска продукта...
Не смотря на это можно пропихнуть еще одну хотелку ?
Есть проблема - когда код написан на clicked() методе формы, то в стеке вызовов он отображается как
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked
что естественно неудобно, так как не дает понимания в какой же именно форме исполнялся код. Иногда приходится разбираться с чужим проблемным кодом, смотришь логи со стеками вызовов, а они как дразнят!
Вроде и стек вызовов есть, но фиг поймешь откуда же эта гадость лезет. (В случае если код исполняется в методе формы, класса или таблички, то все нормально - мы можем в стеке вызовов определить объект на котором сидит метод)
Или может запретить писать код в Clicked() методах кнопок ...
Старый 19.05.2011, 16:31   #23
Я то конечно могу создать, но это не баг. У нас это называется Design Change Request (DCR), а их мы уже давно не делаем для этого релиза. Так что только уже в АХ7, если согласятся чинить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 19.05.2011, 17:07   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну хотя бы так.
Я думаю мы и на ax6 нескоро перейдем. Так что особой разницы нет в каком именно релизе согласятся это править.
Старый 19.05.2011, 17:10   #25
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
редирект ХОТЕЛКИ можно регистрировать на connect
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 20.05.2011, 02:33   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Оказывается можно достичь поставленной задачи не трогая ядро.
Когда кнопка получается фокус то дергается метод
\Classes\SysSetupFormRun\selectControl
Можно в нем запоминать имя формы и имя контрола кнопки.
Затем при работе
Application.logInsert
Application.logUpdate
Application.logDelete
анализировать стек вызовов и если он начинается со строки
@"(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked"
то доставать запомненные имя формы и контрола и прописывать их куда нам надо, например подменять в стеке вызовов строку
на
@"\Forms\ИмяФормы\...\ИмяКонтрола\Clicked"
Попробовал - работает.
Последний раз редактировалось Logger; 20.05.2011 в 02:41.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 20.05.2011, 02:35   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Но это несколько кривенько. Лучше конечно ядро пофиксить. А то получается некоторая непоследовательность. Если метод живет на форме/классе/таблице то он в стеке вызовов виден, как и содержащий его объект - форма/класс/таблица а если он на кнопке, то ни форма ни кнопка не видны. Дискриминация.
button, clicked, stack trace, stack trace clicked, кнопка, стек вызовов
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
mfp: Getting to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 21.01.2011 15:59
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
