Старый 28.03.2011, 14:15   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
DAX 2009 и Reporting Services
Сделал отчет в Visual Studio - все ок
Прикрутил его а аксапте, на значил на менюшке для него запуск...
А он зараза :-) ругается
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Не удалось выполнить запрос для набора данных "custtrans". (rsErrorExecutingCommand)
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
В чем может быть причина?
Старый 28.03.2011, 14:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
1. Введите имя пользователя, под которым будет запускаться BC. Администрирование / Настройка / Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy
2. Конфигурация AX, с которой Вы работаете, должна быть конфигурацией по умолчанию.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1).
Старый 28.03.2011, 15:10   #3
Sergo4 is offline
Sergo4
Спасибо!
А как настроить конфигурацию по умолчанию?
извините если глупый вопрос....но я не админ....и поэтому не знаю где эти настройки...
Старый 28.03.2011, 15:22   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Проверьте еще вот эти места
Миниатюры
ID:	6705   Нажмите на изображение для увеличения
Axapta book for developer
Старый 28.03.2011, 15:30   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Поправка для Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy.
Сообщение от Sergo4 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если Вы при установке Business Connector`а Вы указали пользователя, который не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то впоследствии этого пользователя можно изменить в Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy.
Отмечу еще, что если Вы устанавливаете приложение для себя (установка для консультанта или программиста) и являетесь администратором на своем компьютере, то можно пойти на упрощение и в качестве пользователя BC указать свое имя пользователя.
взято из http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#checklist
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 28.03.2011, 16:08   #6
Sergo4 is offline
Sergo4
to MikeR
проверил.....пользователи есть....
проблема осталась
Старый 28.03.2011, 16:24   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
У пользователя, которого Вы указали, как Business Connector Proxy настроена в реестре правильная конфигурация АХ? Т.е. если запустить от его имени Microsoft Dynamics AX 2009 Configuration - там выбрана конфигурация с правильными параметрами?
Старый 28.03.2011, 16:34   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это здесь
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1), vmoskalenko (0), Sergo4 (1).
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Отчёт Reporting services не изменяется в AX 2009 и EP Eloy DAX: Программирование 1 29.07.2010 15:42
Microsoft DAX Dev Center Headlines: Tips for Creating Services in Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper Now Available Blog bot DAX Blogs 1 25.06.2009 13:11
AX 2009 EP Reporting services player DAX: Программирование 1 14.10.2008 09:29
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
