Старый 28.03.2011, 16:01   #1
romanja is offline
romanja
суммирование в отчете
Добрый день,
помогите разобратсья
в отчете суммирую 3 поля
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxPortPcsArrival),SelectionField::Sum);
qbds.addSelectionField(fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival),SelectionField::Sum);
можно ли так?
qbds.addSelectionField(element.getcruisepassengers(),SelectionField::Sum);
для третьего пишу метод
display int getcruisepassengers()
if (FlxPortJournal_1.ShipsType == "Kruiisilaev")
return FlxPortJournal_1.FlxNumPassengersTotalArrival;
return 0;
для третьего поля сумму не считает?
Старый 28.03.2011, 16:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от romanja Посмотреть сообщение
можно ли так?
Нет. Только через временную таблицу. Или в вашем случае можно реализовать через вложенный подзапрос. Тогда даже быстрее получиться
Старый 28.03.2011, 17:05   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
можно ли так?
return 0;
Можно, с поправкой:
      return fieldNum(FlxPortJournal,FlxNumPassengersTotalArrival);
Старый 28.03.2011, 17:33   #4
romanja is offline
romanja
чего то не того
ставит сумму и круизным и не круизным одну и ту же
Старый 28.03.2011, 22:37   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Можно, с поправкой
Не вводите людей в заблуждение. В аксапте нельзя применять агрегатные функции к вычисляемым полям (читай дисплей-методам). Т.е в чистом виде вычисляемых полей (в терминах SQL) в аксапте нет, а есть более сложный механизм дисплей-методов, работающих в контексте отдельных курсоров, а не таблицы в целом.
Если уж кровь из носа эту задачу нужно решить за один запрос, то я бы попытался приджойнить таблицу саму к себе, так чтобы напротив круизных записей суммы были, а напротив остальных нет. И соответственно третью сумму искать уже по этому дополнительному приджойненному столбцу. Но имхо всё это шаманство. Куда проще найти требуемую сумму дополнительным подзапросом.
Старый 29.03.2011, 10:08   #6
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
У вас поле ShipsType попадает в выборку (добавлено в qbds)?
Для того, что бы условие в дисплей методе отрабатывало корректно, в qbds надо, например, добавить группировку по полю ShipsType.
Dynamics AX Experience
Старый 30.03.2011, 10:32   #7
romanja is offline
romanja
добавил
qbds.addRange(fieldNum(FlxPortJournal,ShipsType)).value();
qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
не помогает
похоже нужно работать с вложенным подзапросом
qr = new QueryRun(queryRun.query());
while (qr.next())
            portJournal = qr.get(tableNum(FlxPortJournal));
             select sum(FlxNumPassengersTotalArrival)
             from  flxPortJournal_1
             group by  flxPortJournal_1.ShipsName;
Старый 30.03.2011, 11:08   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Во первых, не addRange, а addSortField.
А во вторых...
На сколько я понял, в вашей задаче первые две суммы должны считаться по всем строкам входящим в группу, а третья только по круизным. Это так? Вы всё-таки определитесь в каких разрезах вам нужны ваши три суммы (внутри каких групп должно происходить суммирование)? Может ли внутри такой группы находиться одновременно и круизные строки и не круизные?
Старый 30.03.2011, 11:32   #9
romanja is offline
romanja
да тогда, qbds.addSortField(FieldNum(FlxPortJournal,ShipsType));
первые две суммы должны считаться по всем строкам , а третья только по круизным
первые две
а третье те же
только с условием
Старый 30.03.2011, 11:45   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ответьте ещё на этот вопрос.
Внутри каких групп должно происходить суммирование? Может ли внутри такой группы находиться одновременно и круизные строки и не круизные?
Или ещё лучше приведите здесь желаемый запрос на чистом SQL. Что бы у участников обсуждения не осталось никаких разночтений
Старый 30.03.2011, 12:07   #11
romanja is offline
romanja
примерно так, не проверял
select sum(FlxPortPcsArrival),sum(FlxNumPassengersTotalArrival),t.cruisepassangers
from flxPortJournal_1,(
select sum(FlxNumPassengersTotalArrival) cruisepassangers
group by ShipsName)t
group by ShipsName
Старый 30.03.2011, 12:14   #12
CDR is offline
CDR
первые две
а третье те же
только с условием
Все правильно.
Все три поля суммируются + группировка по ShipsType. Первые два поля выводятся в отчет обычным способом, а третье поле - дисплей методом из первого сообщения.
Старый 30.03.2011, 12:26   #13
romanja is offline
romanja
все заработала благодарю
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Не срабатывает один из footer-ов в отчете AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 06.07.2004 09:52
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
