Старый 01.04.2011, 20:46   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
ClientType::Server
Вопрос без подвоха: когда сработает данное условие?
    if (new Session().clientKind() == ClientType::Server)
        info ("Server");
Старый 01.04.2011, 22:44   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что в 2009ой оно сработает в том случае, если класс выполняется на невыделенном батч-сервере (в смысле - совмещенном с AOS).
Также во всех версиях аксапты, по крайней мере начиная с версии 3.0, AOS-сервер при старте устанавливает системное соединение с самим собой от имени псевдопользователя -AOS-, в контексте этого соединения выполняется часть X++ кода из AOD (Какая не знаю, но очень маленькая). По крайней мере, почти точно происходит обработка внутрисистемных опопещений в классе SysEventHandler. Если ты свой код засунешь в этот класс, скорее всего условие сработает.
P.S. Возможно я насчет батч-сервера не совсем прав и для того чтобы там условие выполнилось,надо код засунуть в один из статических методов класса BatchRun, которые точно выполняются в серверном контексте. Возможно, обычный наследник RunBaseBatch для этого не подойдет - надо проверять...
Последний раз редактировалось fed; 01.04.2011 в 22:58.
Старый 01.04.2011, 23:40   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
SysEventHandler - о! именно этот функционал я и пытаюсь запустить (ну или убедиться, что он работает). Запускается он из метода application.new(). Там, в цепочке вызовов, стоит условие clientKind() == ClientType::Server, которое не проходит. Вообще этот метод вызывается (точнее сказать, создается сессия того или иного типа) при:
  1. Старте клиента, при этом ClientType=Client (проверено, не зависит от места выполнения кода - сервер\клиент)
  2. Старте пакетного обработчика, при этом ClientType=WorkerThread (проверено)
  3. Старте коннектора, при этом ClientType=COMObject (не проверял)
  4. Когда ещё? При старте АОСа он не вызывается.
О, наверное в этот момент как раз и происходит вызов application.new() от имени ClientType::Server, что покрывает последний 4-й пункт списка выше, но только вроде как не при старте АОСа. А можно подробнее про это соединение - когда оно всё-таки происходит?
...надо код засунуть в один из статических методов класса BatchRun, которые точно выполняются в серверном контексте
неа, там ClientType=WorkerThread
Старый 02.04.2011, 12:29   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гм. Может этот тип сессии вообще остался от версии 3.0? А в версии 2009, в связи с появлением типа нити worker-thread, его отключили ?
Я бы советовал попробовать при ОСТАНОВЛЕННОМ AOS включить режим трассировки (с маскимальным количеством флажков и глубиной трассировки 99(, потом запустить AOS, остановить трассировку, и посмотреть какие классы и методы дергались при старте.
Но я об этом механизме знаю не больше тебя Я его выкопал не в секретных архивах MS, а просто копаясь в коде (так что могу быть не прав).
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 02.04.2011, 23:55   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Эмм, запутался я совсем, и не заметил. В общем, действительно, сессия в контексте -AOS- стартует при старте АОСа и в этом случае, ClientType=Server. Более того, их там две стартуют, с id=1, id=2. Вроде как и функциональность SysEventHandler также работает.
Fed, ну да Бог с ним, с этим ClientType, будем считать, что с ним разобрались - но всё это - мои попытки решить более глобальную проблему (или как-то к ней подобраться).
Вот, оно, главное зло: AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
Ну а эту тему наверное можно считать закрытой, мерси за наводки!
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
