Старый 06.04.2011, 15:22   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС
Подскажите, пж, как правильно начислить налогового агента с НДС за счет поставщика. Или где лежит инструкция поподробнее.
1. Создала налогового агента, указав Галку на закладке разное в сведениях опоставщике
2. Создала нового контрагента-поставщика
3. Указала налогового агента в качестве поставщика в Налоговых органах
4. Создала налоговый код из средств поставщика
5. Подвзяла новый нал код в Налоговый группы и Налоговые группы номенклатуры
6. В периодах сопоставлений по налогам указала Нужный налоговый орган
7. Делаю закупку с указанием нового поставщика и указываю такую налоговую группу и налоговую группу номенклатуры, которая выделит ндс по новому налоговому коду
В шапке закупки указываю в Настройках Код операции по НДС аналогичный тому, который в налоговом агенте.
Формируется накладная на 1180 дол.
Далее не запуталась.
Иду в журнал платежей и делаю предложение по оплате и тут у меня не получается согласно Информационному письму от Апреля 2009 о возможностях аксапты.
Старый 08.04.2011, 20:06   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
up
Старый 09.04.2011, 22:28   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Жестокая формулировка
Может ваша компания хочет выступить в качестве налогового агента и зачислить НДС по услугам какого-то поставщика?
В журнале главной книге сделать проводку по налоговому счету учета НДС, указать налоговый код и по строчке журнала сделать счет-фактуру.
P.S. Напишите проводки.
Старый 09.04.2011, 22:48   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мы так и в 3.0 делаем. Я хочу по инструкции к РУ к Аксапте 2009. Меня интересует новый функционал.
Старый 20.04.2011, 16:04   #5
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Создание поставщика с параметром Налоговый агент означает, что наша компания является налоговым агентом для данного поставщика.
В пункте 3 в качестве налогового органа нужно указывать обычного поставщика, а не поставщика с признаком Налоговый агент.
В пункте 7 необходимо делать закупку от Поставщика с признаком Налоговый агент
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (0).
Старый 12.08.2011, 11:53   #6
Lyuboff is offline
Lyuboff
День добрый.
А можно ссылку на описание функционала?
Спасибо.
Старый 06.06.2012, 18:48   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Тоже не получается: создаю предложение по оплате, в фильтре указываю поставщика, система находит накладную (на сумму без НДСа), но закладка "Предложение по НДС" пуста. Поэтому по нажатию ОК у меня создается только одна строка на оплату накладной, а строки оплаты НДСа нет.
Does anybody know?
Старый 06.06.2012, 19:37   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Lyuboff Посмотреть сообщение
День добрый.
Спасибо.
Немножко нашел тут:
http://dynamicbusinesssolutions.ru/r...60d29b63c8.htm
и тут:
Старый 06.06.2012, 21:26   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Официальное описание - см. первую ссылку "http://files.axforum.info/AX2009-Whats-News.rar - локальная функциональность" в Документация для Rollup'ов и Whats News.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 06.06.2012, 22:14   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Этот пункт и не получается:
• Платеж в налоговую инспекцию – формируется в основной валюте компании по курсу на дату платежа.
пичалька
Старый 20.08.2013, 15:30   #11
NSvetik is offline
NSvetik
В информационном письме от Апреля 2009 для Начисление налога «за счет собственных средств» есть пункт:
"Принят к вычету НДС, уплаченный за иностранное лицо. Д 68/ НДС КТ19. Формируется в момент разноски платежа в налоговый орган. Также формируется налоговая проводка и счет-фактура, который попадает в книгу покупок (обработку входящего НДС)."
Получается, что создается новый счет-фактура. Проводки пишутся от той же даты, что и уплата налога в бюджет.
Но:
1) в книге покупок должен регистрироваться не новый, а ранее зарегистрированный в книге продаж счет-фактура (В целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету в порядке, установленном п. 3 ст. 171 НК РФ, счет-фактура, ранее зарегистрированный в книге продаж, регистрируется налоговым агентом в книге покупок (п. 23 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).)
2) у нас предоплата поставщику-нерезиденту. Оплата налога в бюджет должна быть в дату оплаты поставщику. А право на вычет возникает только после получения акта выполненных работ от поставщика. Т.е. дата оплаты и акта разные.
3) права на вычет нет, НДС списывается на расходы (91 счет).
Настройки по налоговому агенту все сделали, оплату поставщику - нерезиденту провели, при разноске этого журнала написалась налоговая проводка "Налоговый агент - начислено", создался счет-фактура (Источник фактуры = Коррекция налогов; Модуль-источник счета-фактуры = Коррекция налогов в книге продаж (поставщик).
Теперь нужно эту же фактуру обработать через обработку вх.НДС. Но она в обработку попадать не желает.
Можно это сделать стандартными средствами или нужно делать модификацию?
Старый 21.08.2013, 08:35   #12
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Вам нужно создать еще одну фактуру по налоговому агенту для попадания в книгу покупок (можно создать с тем же внешним номером, системный номер будет отличаться).
Журнал ГК - создаете налоговую проводку на сумму НДС. На основании строки журнала создайте фактуру по налоговому агенту для включения в книгу покупок (Функции/ Книга покупок).
При разноске формируется фактура с типом «Коррекция налогов» », которая при обработке НДС за этот месяц попадет в книгу покупок.
Старый 26.09.2013, 16:31   #13
NSvetik is offline
NSvetik
Спасибо за совет! Пыталась придумать, как создать нужную СФ из заказа на покупку. Ничего не вышло. Сделала так, как Вы посоветовали: создала налоговую проводку в общем журнале и по ней СФ для книги покупок.
Старый 15.02.2016, 16:25   #14
Elenko is offline
Elenko
У меня проблемы с проводками по курсовой разнице по операциям налогового агента иностранной организации. Функционал настроила в соответствии с вышеприведенной ссылкой.
Предположим. курсовая разница составила 590 руб. ( в т.ч. 500 руб - курсовая разница с основной суммы и 90 руб - курсовая разница по НДС).
У меня получается 2 варианта, и оба не устраивают:
1. Дт 912 Кт 604 500 руб.
2. Дт 912 Кт 604 423 руб
Дт 19 Кт 604 77 руб.
Т.е. в первом случае формируется проводка по курсовой разнице только с основной суммы. Во втором случае все хорошо, кроме того, что НДС считается "внутри", а не "сверху".
Что делать?
Ax 2009
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Налоговый агент RFC DAX: Функционал 1 20.01.2005 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
